Автор |
Сообщение |
oilmann
Авто: ВАЗ 21099i, 2003г., Renault Megane II, 2009г.
Добавлено: 10 Января 2004 18:27
Пол года назад купил и сам установил CD-автомагнитолу SONY Xploid. Колонки Pioneer (6*9). После установки проблем небыло, но через пару месяцев перегруз усилителя магнитолы начал ощущаться все сильнее и сильнее? Колонки стали все больше хрипеть даже при 40% мощности. А сейчас уже дошло до того, что на большой громкости (свыше 70%) магнитола вообще отключается. Иногда отключается когда вставлен прикуриватель или включен другой мощный потребитель (дальний свет, печка на полные обороты и т.д.). К положительной клемме магнитолу подключил от прикуривателя, отрицательную наглухо прикрутил к ?массе?. В чем может быть дело?
Вернуться к началу |
Zloi BoY
Добавлено: 10 Января 2004 18:50
Дык будет всяко лучше если не от прикуривателя, а от аккума _________________ Газ до отказа, Он не победим!
Сначала газ до отказа, А там поглядим...
oilmann
Добавлено: 10 Января 2004 19:45
Zloi BoY писал(а): | Дык будет всяко лучше если не от прикуривателя, а от аккума |
Придется наверное попробовать, если дело конечно не в самой магнитоле...
fxoxx
Добавлено: 10 Января 2004 23:07
Я бы посоветовал сначала проверить не замыкает ли провод идущий на динамики на массу авто, либо между собой 2 его жилы. Ето может случиться при неудачном монтаже , когда в него саморез попадает, либо перетерается чем-то. Проверь проблемные места, перегибы провода, смотки, спайки. Проверь клеммы на динамиках, может там замыкает. Проверь провода сзади магнитолы. Там их пучок, может случайно там что-то коротит. Было у меня такое в 10-ке, шурупиком попал в провод. Да так удачно - то есть, то нет. Проверь контакты везде, проверь предохранители той цепи куда подключена магнитола, может контакты окислены.Проверь двигается ли дифузор динамика от руки (вверх вниз) равномерно на него нажимая. При этом не должно ничего заедать, скребсти и т.п. А потом уже проверь кинув времянку(через дверь) от акку, как будет работать. Если не поможет, то дело не в питании. _________________ Нива прыгает по полю....
