подкрылки на 21103
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> подкрылки на 21103 вывод темы на печать
trepang
Сообщение Добавлено: 10 Января 2004 20:49
Друзья, помогите советом.
Как вы думаете. есть ли необходимость на десятку ставить подкрылки?
Вопрос возник по следующим причинам:
- насколько я знаю, кузов десятки более устойчив в коррозии по сравнению с другими ВАЗами и подкрылки вроде бы не нужны
- 14-дюймовое колесо задевает за подкрылки при повороте.
Заранее благодарен,
Олег Very Happy
trepang сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
denvart_nv
Сообщение Добавлено: 10 Января 2004 21:38
ИМХО что не нужны, но у нас и соли на дорогах мало сыпят.
denvart_nv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ikvel
Сообщение Добавлено: 11 Января 2004 00:43
Поставь обязательно передние брызговики !!! Ставятся легко ! А подкрылки не обязательно ! Удачи !
ikvel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tovich
Авто: FF2 2.0AT
Сообщение Добавлено: 11 Января 2004 03:19
Присоединяюсь, да ещё не забудь антигравием обработать внутреннюю поверхность арок, да и на порог тоже можно.
tovich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Андреев
Авто: Sonata,Газель, 21099
Сообщение Добавлено: 11 Января 2004 04:47
Заранее благодарен,
Олег Very Happy
Подкрылки поставь.Матреха гниет значительно меньше классики,но ничуть не меньше зубилки.Про оцинковку ее никто ничего толком не знает.14 резина за подкрылки не цепляет,если они поставлены с умом и руками.На своем опыте проверено.Арки под подкрылками все-таки надо дополнительно обработать - хуже не будет.Брызговики обязательны.
Андреев сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex2112_AUDI_A4
Сообщение Добавлено: 12 Января 2004 08:16
Заранее благодарен,
Олег Very Happy
Ставить одназначна!!!! Вчера менял ремень ГРМ, пришлось снимать подкрылок и пластмассовый щиток двигла, так под подкрылком чисто и сухо как с ковеера! :cool: как будто машина и не эксплуатировалась! Подкрылки ставили на нулевую машину! Эксплуатация круглый год! Пробег 30 тыков!
Так что думайте сами ставиь или нет, я для себя этот вопрос решил!
Alex2112_AUDI_A4 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vladimir215
Сообщение Добавлено: 12 Января 2004 09:03
[quote="Alex2112]Вчера менял ремень ГРМ...[/quote]
Сам менял ремень или в сервисе ?
vladimir215 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
UDima
Авто: 099i & 101
Сообщение Добавлено: 12 Января 2004 09:26
Заранее благодарен,
Олег Very Happy
ИМХО подкрылки ставить надо обязательно, только сзади. В переди смысла нет. (сзади в арках грязь просто набивается за горловину, трубки сепаратора и т.п.) Будет тише в салоне, т.к. меньше шума от луж и рыхлого снега.
Впереди брызговики то же обязательно (иначе в слякоть отпескострует треть двери, а зимой будет намерзать под порогом бАлшая глыба)
Если диски со штатным вылетом, то ничего задевать не будет. Если диски врастопыр, то придется феном немного уложить подкрылки.
www.lada-install.narod.ru
UDima сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Alex2112_AUDI_A4
Сообщение Добавлено: 12 Января 2004 09:42
Сам менял ремень или в сервисе ?[/quote]
Сам. Подробный отчет смотри здесь http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=234029#234029
