21083 Проблема с печкой и перегревом
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> 21083 Проблема с печкой и перегревом вывод темы на печать
Taran2L
На форуме 10 лет
Авто: 21083
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2007 13:59
У меня такая проблема: машина работает нормально около часа (при этом печка дует холодным), после чего срывает шланг идущий на кран отопилеля и вытикает весь тосол. Sad
Taran2L сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
stealth3000
Авто: Хонда Аккорд 6
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2007 14:30
крышка расширительного бачка может у тебя не стравливает и засор в печке. Заливал герметик для системы охлаждения?
важно не то, что на тебе, а что ты носишь в себе!
stealth3000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Taran2L
На форуме 10 лет
Авто: 21083
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2007 14:46
Герметик не заливал, крышка новая(пар выходит). Sad
Максс
Авто: 21061 -> 21083 -> 21124 -> Nissan Note
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2007 14:49
1. Поменять крышку
2. Посмотреть на цвет выхлоп - не слишком ли белый
3. Проверить уровень масла и его цвет (нет ли тосола)
4. Понюхать тосол в расширительном бачке (нет ли выхлопа в нем).
пункты 2,3,4 указывают на косяк с прокладкой ГБЦ...
либо тупо засорилась система охлаждения...
Когда газуешь хоть немного тепла печка дает?
Максс сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Taran2L
На форуме 10 лет
Авто: 21083
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2007 14:58
тепла не даёт даже когда газую.
А почему шланг срывает именно с крана отопителя? (там вебь по моему самотёком жидкость идёт.)
Максс
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2007 15:01
Как самотеком???? Surprised там давление везде!
Taran2L
На форуме 10 лет
Авто: 21083
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2007 15:02
буду знать.
Максс
посмотри пункты 2,3,4....успокой себя.
А потом я бы снял радиатор печки и почистил бы.....заодно и тосол поменяешь....
Максс
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2007 15:03
кстати, посмотри на основной радиатор - нагревается ли он? если нагревается, то равномерно ли?
Taran2L
На форуме 10 лет
Авто: 21083
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2007 15:06
ок, чтоб снять радиатор печки, надо всю торпеду снять?
Taran2L
На форуме 10 лет
Авто: 21083
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2007 15:16
Сходил на улицу, проверил пункты 2, 3, 4 - всё нормально.
Максс
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2007 15:51
Это хорошо. У меня самого была проблема с гбц - газы шли в тосол - отсюда избыточное давление......значит с гбц все в порядке...
Тогда ищи засор в системе охлаждения.
Снимать не надо (у меня просто её оттягивали справа), но гемору там много (особенно с НП).
Taran2L
На форуме 10 лет
Авто: 21083
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2007 15:57
холодно самому, надо в сервис ехать. Sad
Вечером отпишусь.
Максс
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2007 17:05
Мне меняли за 500 р...
Пусть смотрят не тока радиатор, а все
makcnmec
Авто: Toyoto camry '92 v6 GX
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2007 17:19
а чем грозит герметик?
у меня просто тосол ест, как бензин(;
хотел что нить типа герметика...
makcnmec сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Максс
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2007 10:40
makcnmec
Забить систему может....
Утконос
Авто: ТАЗ 21093 карб ВП зверьмашын!
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2007 12:37
не может , а забьет - я себе сдуру добавил - потом сильно удивился, когда снял шланг подогрева карбюратора - всё синеватым типа снегом забито, тосол есессно не идет - так что герметики только на стыки патрубков, а те которые в тосол - ни в коем случае
Утконос сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Максс
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2007 12:59
Taran2L
У тя точно тосол то залит....мож с водой смешанный и у тя все замерзает там нафиг?
Taran2L
На форуме 10 лет
Авто: 21083
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2007 14:32
Максс
Спасибо за советы, был забит радиатор печки, в сервисе за 600 руб. продули компресором и всё ок стало.
