Сложности модернизации карба 21083
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Сложности модернизации карба 21083 вывод темы на печать
sergeip2007
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2007 01:28
Приветствую всех!Может кто имел положительный опыт борьбы с запариванием карба(это когда после остановки прогретого движка минут через 15-20 затруднительно его запустить)В полости фильтра скапливаются пары бензина,что приводит к переобогащению смеси.При снятой крышке фильтра этого явления нет.Может у кого получилось сделать достойное разбалансировочное устройство?Буду презнателен за информацию.Я над этой проблемой бьюсь не один год, но пока без результатно.
sergeip2007 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2007 09:23
Упорство достойное похвалы.
А что, при заводке педаль в пол не помогает? Если педаль давить не "айс", то городи принудительную продувку кастрюли. Может и получится.
Michail_09 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
El Dron
Авто: 4WD
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2007 10:23
+1 мне всегда помогало
кря
El Dron сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2007 10:33
Разбалансировка стоит на УАЗах и на копейке древней стояла, и ещё на экспортных зубилах стоял штуцер выхода из поплавковой камеры на адбсорбер, он торчал рядом с ЭМК.
Michail_09
El Dron
ALEX_69 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sergeip2007
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2007 17:07
Педаль в пол только усугубит положение,так как ускоритель выдаст приличную порцию бензина .А на экспортный вариант разбалансировки хотелось бы посмотреть.Значит завод как-то пытался проблему решить.
El Dron
Авто: 4WD
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2007 17:18
Переобогащение же смеси на горячем двигателе приводит к "забрасыванию" бензином свечей. Поэтому при горячем пуске очень медленно однократно (чтобы не напырскать много бензина ускорительным насосом) нажмите и удерживайте в нажатом до пола состоянии педаль "газа", после чего включайте стартер. Это обеспечит проветривание цилиндров. Как только двигатель начнёт работать - отпустите педаль.
sergeip2007
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2007 19:18
Я согласен, что с таким алгоритмом двигун может и запустится быстрее,но ведь это все лечение болезни а не искоринение!Я бы не распылялся по этому поводу и принял как должное,если бы все карбы вели себя так же.Но карбы классики,принципиально похожие на солекс ,обсолютно не имеют такого эффекта!Запускаются одинаково хорошо как холодные так и горячие.Проверенно многократно.
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2007 20:25
Завод пытался решить проблему как втереть наши авто на запад. Этот штуцер шел на адсорбер, сейчас туда идёт шланг с вентиляции бака.
НЕ-а, все абсолютно тоже самое, у кого-то больше выражено у кого-то меньше.
rvs99
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2007 20:35
Пуск горячего двигателя (из инструкции)
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Нажмите на педаль акселератора примерно на 1/3 рабочего хода и удерживайте ее
во время пуска двигателя.
2. Включите стартер. Не прокручивайте вал двигателя стартером более 10?15 с. Если
двигатель устойчиво заработал, отпустите ключ ? под действием возвратной
пружины он вернется в положение I.
3. Когда двигатель начнет работать без перебоев, плавно отпустите педаль
акселератора.
Если ничего не помогает, прочитай инструкцию!
rvs99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sergeip2007
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2007 20:51
Я понимаю,читать инструкцию это прекрасно!Но тогда объясните почему двигатель класики запускается едва прикоснувшись к ключу заж?
rvs99
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2007 20:57
sergeip2007
а у тебя случайно обратка с карба не заглушена, или мож забилась?
что сие есть?
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2007 21:22
Это только мечта, разницы никакой.
sergeip2007
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2007 21:23
Если бы было все так просто...!
Leshek
Авто: 21053 -> 21093 -> Lancer IX -> Peugeot 307 SW/LADA-212140
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2007 00:12
Блин, где ты видел такую классику. На моей было еще хуже. А вообще лечится это заменой на инжекторную тачку.
Leshek сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
