мерзнут тяги грибков на дверях
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> мерзнут тяги грибков на дверях вывод темы на печать
Smart
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2007 20:48
уважаемые, что за паталогия на моей карете, как мороз, так тяги грибков примерзают, в каком состоянии оставишь грибок в таком и остаются,т.е. либо не могу закрыть, либо открыть двери- актюатор кароче не смогает поднимать/опускать, млин как бы актюаторы не умерли, в чем дело то, что при каждом морозе снимать обивки дверей?
Smart сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lednik
ж0сткая резина
ж0сткая резина
Авто: Renault Fluence 1,6л 106 л.с. Dinamique
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2007 21:23
такая же фигня была, так и не вылечил :ooo:
Желание-вот что заставляет нас страдать,но как только мы научимся уничтожать свои желания,любая полученная нами мелочь превратится в бесценный дар©KK
Lednik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-A l e x-
Авто: 2107>2112>FM3
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2007 22:00
Бывает такая штука, но в основном при перепаде температур с тепла на холод, появляется конденсат на тягах грибков и при похолодании замерзает. Лечил тормозухой, снимал обшиву и промазывал тяги, вроде помогло, после этого не примерзали
Можно попробовать брызнуть WDшкой
-A l e x- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Smart
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2007 22:18
а бархотки при этом были, или пластмассовые уплотнители стекол?
Lednik
ж0сткая резина
ж0сткая резина
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2007 22:29
Smart писал(а):
пластмассовые
были
Smart
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2007 22:42
задам параллельный вопрос: от установки бархоток жуткий дребезг, когда слегка приопущенны стекла, при хлопании дверей не устраняется?
BigPapa
Авто: ВАЗ-21144 2007год НИВА 2011год
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2007 23:58
Smart писал(а):
не устраняется?
нет это Классика Very Happy
BigPapa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
брат шумы
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2007 00:34
в начале каждой зимы такая же беда.откручиваю один винт замка двери и через это отверстие через трубочку распыляю на внутренности замка, на приводы какую нибудь жидкую смазку типа WD40,мастер-ключ .......
poliman писал(а):
у нормального мужика должен быть нормальный инструмент, а не шняга какая то
брат шумы сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2007 10:30
А! Братэлло, а я вылечил. ;)
Короче такая фигня. Снимаешь актуатор, в теплое сухое место. Просушиваешь это дело. Потом берешь в Циатин добавляешь немного получентетического масла и перемешиваешь. Потом всей этой херней намазываешь двигающиеся части актуатура и резиновый уплотнитель. Два года - полет нормальный.
Все это из-за того, что актуаторы установленны не верно, в них попадаем вода.
21061 '84, 21074 '03...21083i '01, Pegeout 4007
Kirgudu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Doc Brown
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2007 10:43
Помимо смазки тяг надо еще прочистить дренажные отверстия - чтоб вода не скапливалась там. У меня на смазанных тягах и нормальном дренаже за 2 зимы стояния машины на улице тяги тяги обмерзли только 1 раз - когда в оттепель (было +2) помыл машину высоким давлением на мойке, а в тот же вечер шарахнуло минус 6. В остальное время, даже когда мыл машину, поливая из пластиковой бутылки - всё работало.
Doc Brown сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lexey 58ru
Авто: Toyota Corolla '08
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2007 10:50
У меня устранилось Smile . Стекло - да, колышется, но пластика-то нет, поэтому не дребезжит (да и при езде стало меньше шума от стекол).
Lexey 58ru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Олежек
Авто: ваз 217030 + теперь у отца ваз 21074i февраль 2006, Prestige V10 Euro, РВ 21214, АНЦ"ПИЛОТ", ЭСП"ФОРВАРД"+B
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2007 11:57
устраняются!!!!!!!, ставил можно сказть только по этому, сам когда то таким вопросом задавался, только у меня спустя какое то время водительская стала пищать, когда опускаеш стекло Sad а так я доволен Smile лучше и на много.
юзербары
Олежек сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lednik
ж0сткая резина
ж0сткая резина
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2007 12:21
да я тоже в итоге вылечил.
заменой машины в сборе.
:-D
ГенВик
Авто: ваз2101,1972г.в., ваз21043,1998г.в."Михайловское"зажигание, карб,4ступка, ковкаВСМПО"Пантера",ТОРН
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2007 15:44
Маладца! Very Happy
Выше только звезды, круче только яйца
ГенВик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aleks_lm
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21053
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2007 16:05
Lednik
+100
Чувствую тоже пора задуматься ! ! ! :-D
Тазики - рулят !!!
Aleks_lm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lednik
ж0сткая резина
ж0сткая резина
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2007 16:51
самое запоминающееся событие с этими тягами -
зима, мороз, тачка припаркована справа впритирку к заброшенной машине на вечном приколе.
на левой водит.двери активатор не срабатывает, тяги примёрзли, дверь закрыта :-D
задняя левая дверь закрыта изнутри, активатора на ней нет. Smile
проявляя чудеса ловкости и смекалки, открывается правая дверь, через неё не залезть.... открывается правая задняя дверь, через неё тоже не залезть.... пришлось опускать стекло на задней правой двери, закрывать дверь и через окно залазить внутрь :-D
:cool:
