2106.70, компрессия, раскоксовка
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> 2106.70, компрессия, раскоксовка вывод темы на печать
Данила С
Авто: М214100 (1.6 97г.в.)
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2007 12:48
имеется сие двигло, якобы 75 тык
сам я не супер спец, но информацией владею на данный момент такой:
-фильтр воздушный чист
-картерных газов на вид в пределах нормы
-никаких ошметков из масло наливной горловины на работающем прогретом двигле не летит
при этом беспокоит две вещи, компрессия на первом цилиндре 7 а на остальных 14, мерялось на горячую.. и как то очень подозрительно выглядит выхлопушка.. ну белый дым первое время понятно, зима все таки, но выхлопных газов как то слишком много, при чем что закручивай винт качества что откручивай одинаково дымит
масло в порядке, уровень нормальный, эмульсии нет.. расход масла пока сказать не могу - ездим мало..
какие можно сделать выводы?
маслосьемные колпачки может заменить?
может раскоксовочку сделать внутрь цилиндров?
Данила С сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ahim
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2007 13:02
Я думаю ГБЦ чинить нужно. Брызните немного масла в первыи и померьте компрессию
ahim сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Данила С
пробовал, компрессия возросла..
214100 97 г.в., двиг. ВАЗ 1.6, Озон, БСЗ, LuK, Lucas
Ремонт АЗЛК и ВАЗ
http://auto100spb.narod.ru/
dima_spb
Авто: 21070 -->21083-->21101
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2007 13:06
если компрессия сильно возросла, то компрессионному кольцу пипец.
если не сильно, то клапан прогорел выпускной скорее всего.
все что не проверено - неисправно
dima_spb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Данила С
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2007 13:16
т.е раскоксовка в любом случае не поможет по вашему мнению? даже на время?
Ремонт АЗЛК и ВАЗ
dima_spb
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2007 14:40
попробовать можно, только масло обязательно поменяйте после раскоксовки.
ahim
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2007 20:11
Ну естественно она возрастет. Сколько стало? 8-9-10? А в других без масла 14. наверно
Данила С
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2007 23:54
как можно еще дополнительно продиагностировать действительно ли клапан прогорел?
Ремонт АЗЛК и ВАЗ
Lednik
ж0сткая резина
ж0сткая резина
Авто: Renault Fluence 1,6л 106 л.с. Dinamique
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2007 00:35
если с маслом компрессия возросла - то кольцам писец,
если нет - то клапану.
8-)
Желание-вот что заставляет нас страдать,но как только мы научимся уничтожать свои желания,любая полученная нами мелочь превратится в бесценный дар©KK
Lednik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lednik
ж0сткая резина
ж0сткая резина
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2007 00:37
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=150994
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=44382
и иже с ними жми сюды
8-)
