реле поворотов
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> реле поворотов вывод темы на печать
dotsa
Авто: McLaren MP4-22 Двигатель Mercedes FO 108T 2.4 V8, а так 2114-> lacetti 1.6.AT.
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2007 13:23
ток не бейте
поиском не нашел
где в 14 находится реле поворото и как проще его поменять
и опыт-сын ошибок трудных,и жизнь ошибок этих мать
dotsa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
"Fill"
Авто: Lancer IX 1.6 AT
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2007 13:36
в монтажнем блоке!!! Very Happy
"Fill" сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
dotsa
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2007 13:54
пасиба
исчо маленький вопрсик, если повороты моргают 3-4 раза а потом просто загораются то это его (реле) на замену?
SPGEAR
Авто: ВАЗ-2115i,БОШ М7.9.7 и VW Golf2, купе, 1.8 GTI, 129 л.с.
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2007 14:16
да.
VAZ EVOLUTION 15(PRAGMAT RALLY)
SPGEAR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AuCT
Авто: Соренто
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2007 19:21
Не буду создавать новую тему, отпишусь в этой. Вообщем, при одновременном повороте налево и нажатии на тормоз передний повторитель и поворотник начинают учащенно моргать, а сзади вместо поворотника моргает стоп-сигнал (левый). Когда тормоз не тргогаешь - все нормально. Это куда смотреть? На плату заднего фонаря или в монтажный блок?
AuCT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2007 19:39
это раз,а два это смотреть там же,только уже массу.
