Не могу вытащить внутренний ШРУС
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Не могу вытащить внутренний ШРУС вывод темы на печать
Vzryvnik
Авто: Калина-универсал
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2007 20:57
Собственно, сабж. В мурзилке сказано: "монтажной лопаткой выдавить ШРУС из коробки" А на деле - фигвам. Там на хвостовике ведь есть стопорное кольцо, оно же должно препятствовать выходу гранаты из КП, а иначе в чём его смысл? Так вот вопрос: а как, собственно, его вытащить?
Vzryvnik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aleks27
На форуме 10 лет
Авто: новое
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2007 21:06
Собственно так, как в мурзилке написано Smile, но
Vzryvnik писал(а):
на деле - фигвам.
и у меня такая же история была. Я просто брал двумя руками за вал и дергал со всей дури. Есть риск, что внутреняя граната разберется и можно разорвать пыльник. Раза три так делал на разных машинах - всегда граната выскакивала. Smile
Aleks27 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vzryvnik
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2007 21:12
проблема в том, что граната и так рассыпалась (внутренности). Соответственно, имеем картину: из КП торчит только корпус гранаты, и усё Confused
Aleks27
На форуме 10 лет
Авто: новое
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2007 21:31
Тогда ничего другого не остается. Ищи монтажку подлиньше и попрочней.
Водка не бензин - за городом расход бАльшой!!!
Vzryvnik
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2007 21:40
Спасибо, обрадовал
volokh
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2007 21:53
кувалдочкой по монтажке?
WBR, Владимир.
volokh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Vzryvnik
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2007 22:38
В яме кувалдочкой не размахнешься... Да и коробка не лопнет?
Vik
Авто: 2108
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2007 23:20
Ну или двумя монтажками с двух сторон подцеплять (чтоб меньше перекосу было)
Vik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2007 23:41
У мну был такой же трабл.
Када дёргал привод, то стопорное кольцо погнул которое внутри гранаты и сепаратор вывалился и расссыпался.
ДЛя профилактики поменял их на новые. 8-)
После этого так и делаю: снимаю сепараторы, снимаю КПП с гранатами а потом их сбиваю ломиком.
ЗЫ есть ломик небольшой. Когда КПП на машине не сымается (может чтото не так ударяю, но ничего не выходит), а когда снимаю то со 2-3го удара слетает )
ПРосто снизу вверх удар не сильным получался.
А отдельно гранату никогда не снимал - смысла не было. Просто сепаратор замени и забыл )
Если руки золотые, то неважно, откуда они растут!
Serduk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
electron
На форуме 10 лет
Авто: 099 карб
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2007 23:58
Попробуй взять мет.уголок 30*30 с метр длиной,один конец вставляешь под гранату,его кстати неплохо обточить на наждаке,за второй держишь рукой.Кувалдочкой 1-2 кг порезче ударяешь - вылетает на раз.Только яма нужна попросторнее.
electron сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2007 09:28
Примерно аналогично выше описанному - труба с метр и к концу приварен уголок длиной гдето 0,3 метра с полкой примерно 40мм. На конце одна полка спилена под углом в 25-30 град. После того как хорошо уперся - резкое и сильное движение. Если несколько попыток результата не дают , то провернуть шруз на треть оборота и т.д.
Michail_09 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2007 09:50
После несеольких ударов в одно место, прокручивай гранату и бей с противоположной стороны. Тоже ибался 1 н раз дошло до того что забил ключ рожковый между гранатой и кпп, а он никак, всё кончилось тем что сломал стопорное кольцо, но вынул Smile
read
-=Worm=- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2007 09:56
ИМХО бессмысленно прокручивать, т.к. там стопорное кольцо враспор стоит, и оно не вылезет даже от тысячи слабых ударов по кругу как ты ни проворачивай.
Нужно сделать ОДИН сильный удар - тогда кольцо сожмётся, и уже дальше его выбивать можно слабыми ударами.
По другому никак. ИМХО
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2007 10:11
У каждого свои методы.
read
SERG777
Авто: Lacetti HB
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2007 11:27
Была такая проблемка. Тоже долго мучился. Потом люди подсказали, береш зубило (с плавным расширением на конус) и загоняеш кувалдочкой между шрусом и пыльником, шрус вылетает на ура, правда пыльник мнется и лучше его потом заменить, но можно и выправить аккуратьненько.
всё будет хАрАшо (наверно)
SERG777 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vzryvnik
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2007 11:51
Здесь не понял. Про какой пыльник речь? Между коробкой и ШРУСом понятно, а вот где там пыльник?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2007 11:54
Где там? Сам-то понял свой вопрос? Smile
Реч о грязезащитном кольце.
read
Michail_09
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2007 12:26
Не совсем так.
Заведомо неизвестно положение кольца. Наилучший случай, если оно висит разрывом вверх. Тогда есть наименьшая вероятность его закусывания.
Наихудший случай, если оно висит одним своим концом ближе книзу. При сильном усилии, все усилие придется именно на этот конец, и возможно замятие фаски и шлицев гранаты. После чего либо долбать до победного разрушения, либо провернуть шрус, т.е. сменить положение кольца от вертикали. При этом усилие на деформированную часть изменится.
И в слабых усилиях есть польза - кольцо центруется относительно фаски.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2007 12:34
Не совсем так.
Лениво писать было Smile
read
"Oleg"
Авто: автомобиль позапрошлого.....
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2007 14:17
+1... к покручиванию...сам монтажкой выкорчёвываю... аибо одит не вылезал цуккО долбил тупым зубилом - тоже покручивая...ничо...вылез!
"Oleg" сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2007 15:45
Я выправлял... долго - просто они не продавались у нас.
Я был удивлён, когда нашёл ещё один железный "пыльник", который надевается на вал. Т.е. вставляется сепаратор в гранату. на него стопорное кольцо, затем эта железка надевается, а в конце пыльник. Насколько это правильно не знаю - у меня такого не стояло, поэтому т.к. мне лень было снимать сепаратор, то забил. 8-)
ЗЫ про прокручивание - подтверждаю, был не прав- имеет право на жизнь. Но я по старинке буду Smile
G-Unit
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2007 19:26
Было точно так же!
Когда менял задний сальник коленвала!
А тебе вообще зачем Шрус этот вынуть то надо?
Я в свой сетуации, тупо открутил два болта шаровой, чтоб поворотный кулак вместе с приводом имел свободный ход и всё собрал.
2105'91>21099'93>2170'09>2170'11
G-Unit сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vzryvnik
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2007 19:41
Его заменить надо.
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2007 19:47
Так что-снял? Confused
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2007 20:27
а ктонить задумывался о том, что прежде чем вгонять новую гранату, надо что-то со стопорным кольцом сделать, чтоб разбирать на раз? мож какие фаски на нем заточить, или нафиг не нать, а то вылетит?
ДюКЧ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 3
