1500. Перегрев.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> 1500. Перегрев. вывод темы на печать
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2007 00:50
Друзья, мне просто интересно узнать. Говорят, читал, что из всей гаммы двигателей (1.1, 1.3, 1.5, 1.6) больше всего перегрева боится 1,5 мотор. Почему? Что в нем особенного?
Машину вести - не флагом трясти.
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Sashkins
Авто: 21083 карб--->21099i; Иж-Юпитер-5
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2007 00:57
да вроде как в блоке между горшками отсутствуют канавки под охладжающую жидкость.
Sashkins сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2007 03:43
Странно. Тогда по логике вещей и 1.6 так же должен быть подвержен перегреву, т.к. у него тоже самое - просто высота повыше.
Но, чисто теоретически если посмотреть, то у 1.1 и 1.3 толщина стенок больше, т.е. при перегреве металл внутри нагреется сильнее (теплоотдача то через более толстую стенку повыше будет).
Но это по блоку. Он особо не подвержен перегреву - подвержена в основном силуминовая ГБЦ, а как она выглядит в разрезе в зависимости от объёма я ХЗ Smile
Если руки золотые, то неважно, откуда они растут!
Serduk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
GenarёkK
Авто: Honda Accord VII 2007г.в.EXE 2.4 АКПП
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2007 21:27
Ты хочешь сказать на 1.6 блок выше??? Shocked
С какого перепуга,блок там родной,просто стоит другое колено,75.6 от калины)
GenarёkK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
