Уходит тосол. Баян конечно же.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Уходит тосол. Баян конечно же. вывод темы на печать
Павлун
Авто: ВАЗ-21150 2002г.в., серебро
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2007 21:38
Стал уходить тосол, заливаю литр в день. Под ковриком у пассажира и водителя сухо,, под машиной капель нет (машину оставлял на сутки в сухом гараже чтобы определить где течь), патрубки все сухие, выхлопная не дымит, уровень масла в норме, недавно поменял масло почернело быстро за 500 км пробега.
Вот и думаю, неужели всё таки в двигатель уходит, надо наверно голову снимать и смотреть. Кто что думает?
Павлун сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Stoun
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21150
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2007 21:47
Попробуй при прогретом двигателе прогазовать очень энергично, наблюдая за расширительным бачком. Если увидишь пузыри, то дело в прокладках. (головки или коллекторов)
21150, 2003гв
Stoun сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2007 21:54
Если б движок, да такими объемами - дымила б мама не горюй, сметаны и увеличения уровня масла не возможно было б не заметить! Течи искал на холодную?
Serge! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Павлун
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2007 22:11
Все течи искал прежде всего на холодную, проще найти, но ничего нет.
А вот на счёт пузырей в бачке это да, на погретую если газуешь побулькиевает, да и печка завоздушивается постоянно. Буду голову сымать, больше ничё не остаётся.
Павлун
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2007 22:14
Да и ещё, после того как начал уходить тосол, машина стала на холодную заводиться плохо, вся троит пердит, но потом просирается.
Свечки выворачивал, сухие, без какго-либо нагара.
Петруха
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2007 22:21
когда я прокладку под голову менял, сняли голову а там первый цылиндр куда уходил тосол, блестел как новый :-D , про нагар ваще намека небыло
Петруха сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Stoun
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21150
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2007 22:23
Проверь еще прокладки коллеторов (впуск и выпуск). Удачи!
21150, 2003гв
SPGEAR
Авто: ВАЗ-2115i,БОШ М7.9.7 и VW Golf2, купе, 1.8 GTI, 129 л.с.
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2007 01:13
+1,может и вообще все в выхлопную вылетает.
VAZ EVOLUTION 15(PRAGMAT RALLY)
SPGEAR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДЕНИС1
На форуме 10 лет
Авто: 11183-06г-зелень.
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2007 14:15
нашол куда тосол уходит ?
а то такая-же конитель и у меня появилась уходит 1л за 2-3 дня
ДЕНИС1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
El Dron
Авто: 4WD
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2007 14:26
Для начала советую проверить около термостата, там больше всего соединений патрубков..
кря
El Dron сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Максс
Авто: 21061 -> 21083 -> 21124 -> Nissan Note
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2007 14:43
У меня на 21083 была пробита прокладка ГБЦ, но не в двигатель, а наружу. Тосол попадал на блок, с которого и испарялся (течи не было). Но динамика поменьше была не литр в день, а литр на 1 тык.
Максс сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2007 15:25
У меня тоже уходил. Всё перерыл. 2 раза ГБЦ скидывал. В 1й раз пузырился некисло, во второй раз нет. В 1м случае оказалось, что я недотянул (я аж офигел).
Во 2м случае продолжал уходить, но я нашёл трещину в расш. бачке. ВНизу под ним оказалась - увидел только когда снял - вроде около него было сухо - непонятно как уходило. ПРосто однажды мама заметила лужицу около машины сверху когда я домой приехал (Около общаги когда ставлю то на землю - ниего не видно).
Если руки золотые, то неважно, откуда они растут!
Serduk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
зубилист
Авто: ВАЗ 2115, 2004г, ГБО Lovato
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2007 15:29
Serduk
А почему у тебя на фотке восьмерка, а в инфе девятка?
зубилист сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2007 18:25
Павлун
Сними кожух ГРМ, и после поездки обрати внимание на помпу.
read
-=Worm=- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДЕНИС1
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2007 19:04
т,е если пошли пузырьки это 100% что уходит в масло или нет?
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2007 19:56
зубилист писал(а):
Serduk
Просто пому что это не моя восьмёрка. Smile
Обвес ну оччень нравицца, правда ставить не буду, т.к. слишком низко получицца, а я не хочу выделяться -раз, и не хочу отказать себя в езде по бездорожью в лес/на озеро - это два ;)
2Денис1. Если пузырьки, то это говорит только о том, что при прокладка травит из цилиндров в охлаждающую систему. Ни о каком масле речи нет.
Но когда у меня была тупо недотянуто ГБЦ, то сифонило по всем направлениям Smile
Павлун
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2007 01:51
Отчёт.
Сегодня снял голову, пробило прокладку возле первого цилиндра. Тосол уходил вместе с отработнными газами, в двигло слава богу нет, масло чистое, без эмульсии, но на всякий случай промыл и залил новое.
Итог: тосол больше никуда не уходит, ПЕЧКА ЖАРИТ!!!
В машине снова Ташкент! Я счастлив!
P.S. Прокладку пробило из-за тосола! В местах где тосол контактирует с прокладкой, она превратилась в труху, её просто растворило! Тосол был залит Аляска из авто-49 30 тыщ назад. Делайте выводы...
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2007 01:59
Павлун
:cool:
Машину вести - не флагом трясти.
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2007 10:51
А в такой ситуации белого дыма получается не бывает? В принципе выпускной разгрет нехреного, неужто этого недостаточно для дымовой завесы из глушака?
Павлун
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2007 13:13
Сам удивляюсь. У меня один раз на волге пробило прокладку. Я это заметил сразу же, т.к. сзади машины образовалась дымовая завеса!
А здесь до конца не был уверен что дело именно в прокладке ГБЦ, уж больно симптомы были не характеные.
ДЕНИС1
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2007 15:02
ура я тоже нашол эту течь между термостатом и двиглом патрубок вот от туда и уходит ценная жидкость
rva
Авто: продал ВАЗ 21154 кварц Ян 7.2
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2007 15:54
Павлун писал(а):
Отчёт.
как мало надо человеку для счстья Smile
три фары, три.....
rva сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
