Какое напряжение у заряженного аккума?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Какое напряжение у заряженного аккума? вывод темы на печать
Scaglietti
Авто: Тигуан 2.0SS 250hp 400Нм
Сообщение Добавлено: 03 Января 2008 20:52
После поездки напряжение составляет 12.7-12.77V
Гут или не гут? Very Happy
Scaglietti сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вадя™
Администратор
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 03 Января 2008 21:05
вообще, в теории 12.6 В.Но тут так много про заряд акб написано..
хз...может со сменой власти в стране поменялись и физические законы
Обычно я шучу всерьёз
Вадя™ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
UncleHarry
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-21102
Сообщение Добавлено: 03 Января 2008 21:27
Вот довольно подробная инфа по аккумуляторам: www.brestauto.com/akkumarticle.htm . Гугль рулит. Smile
UncleHarry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Exclusive
Авто: RS 5 Coupе 4.2 AMT
Сообщение Добавлено: 03 Января 2008 22:55
у меня 14-14.1 показывает Rolling Eyes
Белорусская тушенка СНОВ, колбаса, сыр, масло http://forum.guns.ru/forummessage/9/1822047.html
Exclusive сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=IGOR=-
Авто: ВАЗ 2112 1.5 2002 г. 16V
Сообщение Добавлено: 03 Января 2008 23:06
Вот прочел на сайте Варта http://www.varta-automotive.ru/index2.php?p=5&s=4&content=knowhow/detect.html
Как определить степень заряженности аккумулятора по плотности электролита и напряжению на аккумуляторе.(*)
Степень заряженности Степень разряженности Плотность электролита
Г/cм3 (**) Напряжение на аккумуляторной батарее В (***)
100% 0% 1,28 12,7
80% 20% 1,245 12,5
60% 40% 1,21 12,3
40% 60% 1,175 12,1
20% 80% 1,14 11,9
0% 100% 1,10 11,7
* указанные зависимости справедливы при температуре 20-25 С
** плотность во всех ячейках должна быть равномерной и отличаться не более +-0,02-0,03,
*** Напряжение необходимо определять высокоомным волтьметром . Способ определение степени заряженности по напряжению справедлив только для аккумуляторов находившихся в стационарном состоянии не менее 8 часов.
-=IGOR=- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ortodox
Авто: 21112 07г. 1,6 8V космос
Сообщение Добавлено: 03 Января 2008 23:15
Вот еще данные для Варты :
Измерение равновесного НРЦ необходимо производить не ранее чем через 8 часов после выключения двигателя. У полностью заряженной батареи величина НРЦ составляет 12,7 - 12,9 Вольт при температуре 20 -25 °С.
ЗЫ : НРЦ - напряжение разомкнутой цепи.
Для обычных свинцовых АКБ напруга немного меньше (на 0,2 В).
Потребители iPhonов не могут нагибать их производителей! (с)
Вы можете брать что хотите , но на выходе - касса.(с)
ortodox сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wraith
Авто: ВАЗ-21134
Сообщение Добавлено: 04 Января 2008 12:03
У меня 12,5 В, без учета погрешности китайского мультиметра 8)
wraith сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sanek911
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21104 16V 1.6 HL54(2006 г.) талая вода
Сообщение Добавлено: 04 Января 2008 17:43
А у меня после ночной стоянки, при температуре -17 напруга состовляет по БК 11,7-11,8 В. Это нормально? :-(
Sanek911 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
romex
Авто: LADA 111 1.6 16v
Сообщение Добавлено: 04 Января 2008 18:15
ПО БК?! Жди комента Вади про Гондурас :-D
romex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pitwall_RUS
Авто: 21124=> C-Сrosser
Сообщение Добавлено: 04 Января 2008 18:24
12.5 бывает 12.6
pitwall_RUS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aнджей
Сообщение Добавлено: 04 Января 2008 18:34
Штатного аккумулятора "Аккум" хватило на полтора года. При стоянке авто за неделю садится в 0. Если машину не трогать пару дней, при включении зажигания БК показывает 11,7В.
Короче еще один фуфел от завода-изготовителя.
Aнджей сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
Сообщение Добавлено: 04 Января 2008 19:10
Анджей
Может имело место утечка и аккум тут не виноват?
Subaru - машина для езды по дорогам, а не по девочкам (с)
neprezent сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rezident
Сообщение Добавлено: 04 Января 2008 19:11
12,5 на незаведенной 14 на заведенной мерил летом аккамулятор varta
rezident сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aнджей
Сообщение Добавлено: 04 Января 2008 22:13
neprezent писал(а):
Анджей
Конечно перед тем как заявить о кончине "Акома" я его по другим машинам потасовал (и конечно заряжал полностью). Ведет себя точно также. На Максиму его не ставил и курить никому с него не давал. Так что просто ресурс такой, подстать другим узлам и агрегатам матрехи.
-=IGOR=-
Сообщение Добавлено: 05 Января 2008 20:10
Зависимость напряжения разомкнутой цепи (НРЦ) АКБ при различных температурах электролита
Степень ! (НРЦ), В,при различных температурах
заряже !
нности !
% ! +20?+25°C ! +5?-5°C ! -10.......-15°C
100 ! 12,70-12,90 ! 12,80-13,00 ! 12,90-13,10
75 ! 12,55-12,65 ! 12,55-12,75 ! 12,65-12,85
50 ! 12,20-12,30 ! 12,30-12,40 ! 12,40-12,50
25 ! 11,95-12,10 ! 12,10-12,20 ! 12,20-12,30
0 ! 11,60-11,80 ! 11,70-11,90 ! 11,80-12,00
OFF
Авто: 412,02,06,2112 16кл, GF412.бош,киржачи, ксенон,противот BOSH. Асоми перед в сборе. перетяжка салона.
Сообщение Добавлено: 05 Января 2008 20:48
меня в авто-школе долго мучал преподователь после вопроса как проверить работоспособность аккума Smile
я ему около 7 вариантов от ветил и он не доволен Smile
после моих мучений говорит мне самый простой способ Smile - попробуй завезти машину Smile Smile Smile
до сих пор помню это и пользую аккумы по 3 года,потом меняю.
машина не самолет,но оч похожа:)
OFF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=IGOR=-
Сообщение Добавлено: 06 Января 2008 15:00
Зато у меня есть 2 аккумулятора. Можно подключить в параллель Smile
romex
Сообщение Добавлено: 06 Января 2008 20:50
та же самая *****... недавно чуть не выкинул свой стоковый акум, который прослужил всего 1,5 года... щас дома разяжаю...оба... Shocked думаю реанимировать...
OFF
Сообщение Добавлено: 06 Января 2008 20:53
зимой в дальние дороги брал старый на подмогу в большие морозы.
