Сигнал плохо сигналит,один звук догоняет другой.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Сигнал плохо сигналит,один звук догоняет другой. вывод темы на печать
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
Сообщение Добавлено: 03 Января 2008 01:03
Сигнал плохо сигналит,один звук догоняет другой.Акб горит зелённая лампочка но сигнал вялый в чём может быть дело ?
1окисленны контакиы на самих сигналах
2АКБ незаряжается
3Гена
4ремень нормальный ноуууу
5гена не дозаряжает ?
Дымдыр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 03 Января 2008 01:05
Что значит:
А вобще для начала покрутить регулировочный винт на самом сигнале,и замерить напругу!
ZaSKaR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SPGEAR
Авто: ВАЗ-2115i,БОШ М7.9.7 и VW Golf2, купе, 1.8 GTI, 129 л.с.
Сообщение Добавлено: 03 Января 2008 01:07
че-то я ниче не понял.Причем здесь сигнал и
Дымдыр писал(а):
2АКБ незаряжается
3Гена
Надо смотреть сам сигнал.
VAZ EVOLUTION 15(PRAGMAT RALLY)
SPGEAR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 03 Января 2008 01:49
У меня как-то тарелка лопнула - внешне все отлично, а звук... потом разглядел трещину и заменил - поставил пару новых.
u313 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MadDog
Авто: Audi100(44)-> 21099i+Kia Spektra(боевая)-> 21104->2108-1,5-карб->2110 карб-автоподсос->VW Golf4 + Hyundai Getz
Сообщение Добавлено: 03 Января 2008 01:57
Выкинуть, то что стоит, на фиг и поставить что нибудь рублей за 300-500... У меня HELLA стоит (куплена на авторынке за 450 руб., так что может и не HELLA вовсе:? ) - но тем не менее уже второй год гудит и довольно таки громки Smile
MadDog сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 03 Января 2008 10:36
Я тоже именно Hella поставил и тоже около 500р. Звук красивый и громкий.
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
Сообщение Добавлено: 03 Января 2008 13:15
Спасибо ребята ,всё приму во внимание ! Но я вот думаю, куплю я новые сигналы а вдруг Генератор не ДОзаряжает АКБ и от этого и подача напруги на сигналы маленькая .Мне самое главное установить, что мои сигналы уже подпорченные .
КаК узнать подача от Гены нормальная или нет сколько в Амперах идёт на АКБ.В обычных условиях можно проверить заряд от Гены к АКБ? Хотя в АКБ видна зелённая пятно ярко что указывает зарядко Олрайд!
MadDog
Сообщение Добавлено: 03 Января 2008 22:52
Дымдыр
Ты вот чего к генератору прицепился?! У тебя стартер бодро крути? А фары хорошо светят? И бензонасос наверняка неплохо качает... Бибикалкам тока в разы меньше надо!!! Они на практически дохлом аккуме, который стартер еле проворачивает, нормально сигналят...
Причина именно в них или в цепи, но никак не в гене и не в АКБ!!!
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 03 Января 2008 23:59
в кабюраторе конденсат Smile Smile Smile Автор заполни данные о машине.
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
Сообщение Добавлено: 04 Января 2008 11:59
Убедили ,Окей полез в замену сигналов .Спасибо.
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Сообщение Добавлено: 04 Января 2008 12:10
Ну если не уверен в проводке - подай "+" и "-" напрямую с АКБ.
Есть конкретное предложение: надо что-то делать.
Seryoga сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
Сообщение Добавлено: 04 Января 2008 12:17
Да, тоже вариант, я о нём думал, но както???!!!!
