тосол на лобовом стекле.. хел срочно!!!????
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> тосол на лобовом стекле.. хел срочно!!!???? вывод темы на печать
ailap
Авто: ВАЗ 21102 -> Лачетти Хетч
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2007 11:24
доброго времени суток форумчане!!
у менге такая проблемка машина стоит в теплом гараже, сеня выехал на трассу включил печку (движок уже прогретый был) и....
пошел пар оФФ--ный пар в салон и все стекла запотели...
пары тосола осели на стеклах...
ми ещё.....
открав капот обнаружил бааальшую лужу в том месте где патрубки от термостата идут под печку... т.е. где соединяются все патрубки системы охлаждения, рядом с печкей визуаль откуда именно течет не видно....
сам подозреваю что прохудился к-нить патрубок.... но и неисправность печки не исключаю....
хелп..!!??
кто учится тот научится....
ailap сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zlexx
Авто: PAJERO
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2007 13:38
А чего хелп то? Меняй где течет. Основное внимание отопителю.
Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта. АиБ Стругацкие.
zlexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Badmean
Авто: семдисятвтарая
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2007 15:03
ailap
Может отвалиться маленький патрубок пароотводящей трубки.
Он затянут ленточным хомутом, и при затяжке могут перестараться и появится трещинка, которая со временем будет увеличиваться.
И однажды этот патрубок отломится.
Радиатор мой, недавно у знакомого такая-же (_!_) случилась.
Badmean сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ailap
Сообщение Добавлено: 06 Января 2008 11:37
Badmean
как добраться до этого патрубка... ?
мои шаги..: 1. разобрал всю переднюю часть отопителя....
2. снял панель приборов....
но...
Confused задняя(внутреняя) стенка отопителя.... та что стоит за вентилятором..не снимается... знаю что для снятия нужно вывентить 4 винтика... 3 нашел..те которые под панелью приборов по обеим сторонам воздуховода и еще 1 нижнюю, а 4-ю не могу найти...
дайте ссылку... или помогите советом..как все таки снять заднюю панель отопителя...
Cher2006
Авто: ВАЗ-21124, 2006г, кварц, Январь 7.2-HL54
Сообщение Добавлено: 06 Января 2008 16:11
у меня летом такая же хрень случилась.. хорошо что не сам патрубок на печке отломился а всего лишь хомут перетёр шланг .. а вонищи то было и лужа .. так что вероятно что тоже самое...
ВАЗ не сверхзвуковой истребитель-даешь тихую трансмиссию на ВАЗ!!
Cher2006 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Cher2006
Сообщение Добавлено: 06 Января 2008 16:15
для этого НЕ НУЖНО снимать заднюю панел отопителя. ты дружище перестарался.. нужно снять только жабо и перегородку в моторном отсеке за которым и прячется радиатор отопителя..крепится она на нескольких саморезах...там эти патрубки видны сразу..
хотя вот только увидел .. у тебя авто 21102.. т.е может быть старый тип отопителя .. про него ничего сказать не могу..
ГМП
Авто: Фукусимовская Тойота-2011 + жиганская 21102
Сообщение Добавлено: 06 Января 2008 18:04
Один хрен, при старом отопителе доступ к патрубкам, хомутам и радиатору - с моторного отсека.
"Фашисты будущего будут называть себя антифашистами". (с) У.Черчилль
ГМП сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Toliasik
Авто: ВАЗ-21102 2000г.в. 1.5.4N>>BMW 320Coupe E36
Сообщение Добавлено: 06 Января 2008 18:15
А просто так к ним не подлезть, придется или саму печку снимать или вакуумник откручивать.
А что бы печку снимать надо торпеду снять что бы открутить 3 винтика.
БМВ для водителя, Мерс для пассажира, ВАЗ для автосервиса.
Toliasik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ГМП
Сообщение Добавлено: 06 Января 2008 19:15
Вынимается радиатор отопителя на 102-й и без снятия ВУТ.
Проверено и отработано лично неоднократно.
Димон Шустрый
Авто: Toyota Corolla'08
Сообщение Добавлено: 06 Января 2008 20:15
И на 103 тоже радиатор вынимается без снятия ВУТ, проверено тоже лично. И ненадо там никакую печку снимать, только жабо и вентилятор печки
Эх, местами стать бы Гулливером ...
Димон Шустрый сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Toliasik
Сообщение Добавлено: 06 Января 2008 23:27
А и не говорил, что без снятия не вылезет.
я про то что бы там хомутики посмотреть и в случае чего подкрутить.
А так печку снимать - надо торпеду снимать.И потом он у меня пипец не вылазил(сам корпус).Пришлось его по частям на месте собирать-разбирать.
ailap
Сообщение Добавлено: 11 Января 2008 12:52
Toliasik
большой рахмат..!(Спасибо!)
снял я отопитель.... во всем оказались виноваты потрубки... один патрубок вылез.. и тосол побежал вниз машины и часть в салон.. вот такая история...
