некорректная зарядка аккамулятора:ps=удалять только не надо
Новая тема   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> некорректная зарядка аккамулятора:ps=удалять только не надо вывод темы на печать
Mad-monk
Авто: ВАЗ 21099 (карбюратор)
Сообщение Добавлено: 07 Января 2008 19:29
Всем привет! Всех с наступившем новым годом и рождеством.
вот моя проблемка: быстро разряжается аккумулятор.
-померел напряжение аккумулятора (не заводя машину (12,6 v)
-включил зажигание, поставил 1,500 оборотов. Не включая, ни какого доп.оборудования напряжение 13.9v и на холостом ходу тоже самое 13,9
-включил обогрев заднего стекла напряжение упало до 12,8v, выключил обогрев заднего стекла и включил (печку, дальний свет, дворники) напряжение где-то 13.0v
Подскажите пожалуйста какой номинал должен быть при зарядке аккумулятора на холостом ходу и при включенном доп.оборудование. Может имеет смысл поменять генератор. Спасибо
Mad-monk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
auto
Авто: ВАЗ 2108, 90г.в. карб, 1.3л
Сообщение Добавлено: 07 Января 2008 19:32
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=168203
auto сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
