Иногда загорается лампа аккумулятора
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Иногда загорается лампа аккумулятора вывод темы на печать
Кин
На форуме 10 лет
Авто: 21093i 01г.
Сообщение Добавлено: 08 Января 2008 13:43
собственно сабж. горит тускло еле-еле, бывает на холостых после долгой поездки, а бывает и сразу после того как начал ехать, но потом тухнет.
обычно, нажатие на педаль газа, решает проблему)
напряжение в сети по бк стабильно 14,0-14,2
где копать?
Последний раз редактировалось: Кин (08 Января 2008 13:54), всего редактировалось 1 раз
Кин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
21099
Сообщение Добавлено: 08 Января 2008 13:54
Проверить напругу на акке при ХХ и при отключенном зажигании. (возможно гена не дает нужный ток)
Если акк старый - менять
21099 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кин
На форуме 10 лет
Авто: 21093i 01г.
Сообщение Добавлено: 08 Января 2008 13:55
акк относительно новый
DW
Авто: ЗАЗ 21093 серебристый 2004 г.
Сообщение Добавлено: 08 Января 2008 14:15
Ремень не проскальзывает?
Был MedWed, но клонировали меня
DW сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кин
На форуме 10 лет
Авто: 21093i 01г.
Сообщение Добавлено: 08 Января 2008 14:46
Ремень натянут хорошо... свиста никакого нет. как ещё проверить?
21099
Сообщение Добавлено: 08 Января 2008 14:59
меряй напругу выдаваемую геной 8)
Mike93
Сообщение Добавлено: 08 Января 2008 18:16
Обрыв дополнительных диодов. В поиск!
Mike93 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
