Проблема с печкой...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Проблема с печкой... вывод темы на печать
umkaru83
Авто: ВАЗ 21124
Сообщение Добавлено: 07 Января 2008 20:11
Народ...такая проблема.....печка работает нормально на 1-м и 2-м режимах...но стоит переключить на 3-й, как тут же сгорает предохранитель....что это может быть??
ВАЗ 21124 кварц 1.6 V16
umkaru83 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 07 Января 2008 21:07
Мотор! Это болезнь большинства 10-х отопителей.
ZaSKaR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Адам Козлевич
На форуме 10 лет
Авто: лорен-дитрих
Сообщение Добавлено: 07 Января 2008 23:46
У меня на 21112 - сгорает на 4 положении. В городе при минус 30 тепло и на 1 положении - положение регулятора в пол. За городом конечно затягивает боковые стекла, но хватает 2-го положения. Так, что никогда не пользовался 3 и 4. 4 включал для проверки, но после двух предохранителей и не надобностью - бросил это баловство.
Адам Козлевич сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TigerS 62
На форуме 10 лет
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 08 Января 2008 00:57
У меня печка сеня тупить начала.
Работало всё ок. Приехал домой. Включил печку на 1 скорость и она не пашет, увидил в отражении других машин то что у меня загорелись повторители поворота (на крыльях).
При переключении скоростей они горят от тускло желтого к яркому.
еще если в салоне свет включить то при включении печки он гаснет.
Далее сигнализация машину закрывает, но центральный замок не закрывает замки, пришлось ключами закрывать. На дворе ночь, я ничего не делал. Что может быть?
TigerS 62 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 08 Января 2008 01:01
TigerS 62 писал(а):
Что может быть?
Массы.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=168204
TigerS 62
На форуме 10 лет
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 08 Января 2008 01:43
Karzhimant
Самый прикол в том что машина нулячая. Выехала с салона 21 дек.. Все было ок.
майн тазэенваген
Стэн
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21120 2004г.
Сообщение Добавлено: 08 Января 2008 09:55
Далеко не всегда - часто причина в банальном загрязнении фильтра салона. У самого такое было. 3 предохранителя спалил, но после замены фильтра все стало нормально.
Стэн сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 08 Января 2008 14:59
Возможно,но если разобрать мотор,то можно увидить в нём кучу всякой гадости,хотя может это и от фильтра зависит,но наврятли!?
Willy
Авто: 11174
Сообщение Добавлено: 08 Января 2008 18:02
Странно. Проводили эксперимент - на пром вентилятор ставили забитый фильтр, и ток у двигателя снижался.
Willy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
merlock
Авто: ВАЗ-21703 Priora 2007г.в.
Сообщение Добавлено: 08 Января 2008 18:07
Так и должно быть, чем меньше воздуха он нагнетает тем меньше нагрузка на двигатель, как следствие ток меньше.
merlock сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Willy
Авто: 11174
Сообщение Добавлено: 08 Января 2008 18:14
И я о том же. Но некоторые пишут, что пред сгорал из-за забитого фильтра.
rezident
А более мощный предохранитель не пробовали ставить
rezident сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 08 Января 2008 18:15
НЕЛЬЗЯ! Плавится начнёт!
umkaru83
Авто: ВАЗ 21124
Сообщение Добавлено: 08 Января 2008 19:56
Karzhimant
и как с ним быть? менять или ремонтировать?
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 08 Января 2008 20:34
Менять или не включать на максимальную скорость!
TigerS 62
На форуме 10 лет
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 09 Января 2008 23:04
Karzhimant
Машину отогнал на СТО. т.к. гарантия.
Ты был прав у меня не было массы. Механик поковырялся и все сделал.
майн тазэенваген
GOGIDZY
Авто: ВАЗ - 21103 16V 2002г. RUS24
Сообщение Добавлено: 09 Января 2008 23:48
это не прикол, прикол в том что новую русскую машину после покупки надо всю протягивать и проверять на наличие уже отсутствующих болтов и гаек Very Happy
GOGIDZY сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 10 Января 2008 00:57
А иногда и лишних зап.частей! Smile
umkaru83
Авто: ВАЗ 21124
Сообщение Добавлено: 20 Января 2008 14:18
вобщем проблема устранена путем замены движка печки+салонный фильтр..сейчас все отлично.....
