Если неправильно выставлен зазор клапанов
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Если неправильно выставлен зазор клапанов вывод темы на печать
antipinoman
На форуме 10 лет
Авто: Ласточка GFK11 - 000 - 51
Сообщение Добавлено: 09 Января 2008 01:54
Этот вопрос мне для одного дела надо узнать,у меня то гидрики,а узнать надо обязательно-так вот,если зазор на клапанах 99% что увеличен,не очень сильно,но всё таки,ведь это менее опасно чем когда они пережаты?
— Ни иконы, ни Бердяев, ни программа «Третий глаз» не спасут от негодяев, захвативших нефть и газ!
antipinoman сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
JUSTSEE
Авто: Honda Civiс 4D VIII Black Pearl
Сообщение Добавлено: 09 Января 2008 02:00
"пережатый? мотор склонен к детонации и перегреву, а при увеличении зазора без каких-либо последствий смешивается с маслом из системы смазки двигателя.
Авто http://x-motors.ru
Фото http://art-apple.ru
JUSTSEE сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
merlock
Авто: ВАЗ-21703 Priora 2007г.в.
Сообщение Добавлено: 09 Января 2008 13:04
По теме: если клапан зажат то в скором времени он должен сгореть, ибо до конца не зарывается.
merlock сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
antipinoman
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 09 Января 2008 13:27
а если наоборот большой зазор?
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 09 Января 2008 13:29
Стучать будет...,
может настучать по стержню... 8-)
Самое синее в мире - Чёрное море моё !!!
Кир-кук сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
antipinoman
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 09 Января 2008 16:13
Ну всё таки бОльший зазор это менее критично чем меньший? А то тут на другом форуме мне чел парит что пережатый даёт большую мощность,типа двиг не шумит и НИЧЕГО не прогарает Surprised ,усердно так твердит,ну я тоже много чё знаю но про клапана я УВЕРЕН что бОльший зазор вприципе НАМНОГО менее опасный чем меньший,блин во загнул :ooo: :-D
Кир-кук
Сообщение Добавлено: 09 Января 2008 16:22
Да - менее,
но тоже не есть хорошо.
Критично - только для выпускных.
Те, если у тебя в наличие две шайбы,
скажем 3.50 и 3.55,
3.50 в зазор 0.35 влазит очень плотно,
то лучше поставить шайбу 3.55.
antipinoman
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 09 Января 2008 16:33
Кир-Кук благодарю! А более критично для выпускного потому что он быстрей нагревается?
Кир-кук
Сообщение Добавлено: 09 Января 2008 18:38
скажем 3.50 и 3.55,
Я попутал ... Smile
всё наоборот 3.50 - входит туго,
ствим меньшую шайбу 3.45 - увеличиваем тепловой зазор 8-)
Не быстрее - СИЛЬНЕЕ, так правильно Smile .
kaden
Авто: ВАЗ 21102, 8 кл, вып. 2003 г.,ноябрь
Сообщение Добавлено: 09 Января 2008 18:48
Примерно на 45 тыках мерил, на двух клапанах пережаты на сотые доли, сказади что сперва зазоры уменьшаются по мере присадки клапанов а потом увеличиваются по мере износа так что я спокоен пока.
ВАЗ 21102, млечный путь
kaden сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
