Автор |
Сообщение |
зубилист
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 2115, 2004г, ГБО Lovato
Добавлено: 10 Января 2008 06:12
Наблюдается такая картина: на 2-й передаче при нагрузке и оборотах >2тыс. слышен звук, как будто что-то точат на наждаке, стоит сбросить газ или переключиться на 3-ю звук пропадает. Масло в коробке в норме (MAX).
Вернуться к началу |
GenarёkK
На форуме 10 лет
Авто: Honda Accord VII 2007г.в.EXE 2.4 АКПП
Добавлено: 10 Января 2008 08:51
Вскрытие покажет.
Может что то с шестернями второй скорости.
зубилист
На форуме 10 лет
Добавлено: 10 Января 2008 08:56
А шестерни и подшипники отдельно меняются? Не придется ведь новую КПП покупать?
FAR_21140
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21140, 2003г Янв.5.1
Добавлено: 10 Января 2008 15:59
Когда масло в КПП менял ? У меня также было, поменял стало лучше. _________________ регион 37
GenarёkK
На форуме 10 лет
Добавлено: 10 Января 2008 17:09
зубилист писал(а): | А шестерни и подшипники отдельно меняются? Не придется ведь новую КПП покупать? |
Конечно все меняется!!!
"Fill"
На форуме 10 лет
Авто: Lancer IX 1.6 AT
Добавлено: 10 Января 2008 17:37
мож у тя кулиса дребежит
Jonni
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ -21154 декабрь 2007 г.
Добавлено: 10 Января 2008 18:00
Машина новая, пробег 630 км. Была примерно такая же проблемма шумы с коробки при пуске на холодную и движении на 1-2 передачах. На праздниках поменял масло в коробке, проблемма пропала - одно удовольствие тишина!!!! Когда сливал масло был сильно удивлен - половина емкости в которую сливал пена а не масло
зубилист
На форуме 10 лет
cullon
Авто: Kia Rio 2012, 1.4 GLS, M6, Paulus tuned
Добавлено: 10 Января 2008 19:54
Jonni писал(а): | поменял масло в коробке, проблемма пропала - одно удовольствие тишина! |
а че залил туда? какое масло, марка?
cullon
Добавлено: 10 Января 2008 19:56
зубилист
еще может быть сломалась пружина механизма выбора передач (так, по-моему, называется), у меня на предыдущей машине так было
зубилист
На форуме 10 лет
Добавлено: 10 Января 2008 19:57
cullon
эта пружина внутри коробки?
cullon
Добавлено: 10 Января 2008 19:59
да. разбирать нужно
Jonni
На форуме 10 лет
Добавлено: 11 Января 2008 12:27
cullon писал(а): |
а че залил туда? какое масло, марка? |
Залил полусинь mannol 80W90.
