Что может скрежетать в коробке при движении?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Что может скрежетать в коробке при движении? вывод темы на печать
зубилист
Авто: ВАЗ 2115, 2004г, ГБО Lovato
Сообщение Добавлено: 10 Января 2008 06:12
Наблюдается такая картина: на 2-й передаче при нагрузке и оборотах >2тыс. слышен звук, как будто что-то точат на наждаке, стоит сбросить газ или переключиться на 3-ю звук пропадает. Масло в коробке в норме (MAX).
зубилист сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GenarёkK
Авто: Honda Accord VII 2007г.в.EXE 2.4 АКПП
Сообщение Добавлено: 10 Января 2008 08:51
Вскрытие покажет.
Может что то с шестернями второй скорости.
GenarёkK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
зубилист
Сообщение Добавлено: 10 Января 2008 08:56
А шестерни и подшипники отдельно меняются? Не придется ведь новую КПП покупать?
FAR_21140
Авто: ВАЗ 21140, 2003г Янв.5.1
Сообщение Добавлено: 10 Января 2008 15:59
Когда масло в КПП менял ? У меня также было, поменял стало лучше.
регион 37
FAR_21140 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GenarёkK
Сообщение Добавлено: 10 Января 2008 17:09
Конечно все меняется!!!
"Fill"
Авто: Lancer IX 1.6 AT
Сообщение Добавлено: 10 Января 2008 17:37
мож у тя кулиса дребежит
"Fill" сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Jonni
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ -21154 декабрь 2007 г.
Сообщение Добавлено: 10 Января 2008 18:00
Машина новая, пробег 630 км. Была примерно такая же проблемма шумы с коробки при пуске на холодную и движении на 1-2 передачах. На праздниках поменял масло в коробке, проблемма пропала - одно удовольствие тишина!!!! Когда сливал масло был сильно удивлен - половина емкости в которую сливал пена а не масло Mad
Jonni сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
зубилист
Сообщение Добавлено: 10 Января 2008 19:46
нет, кулису я ни с чем не спутаю, пружинку уже давно поставил чтобы не дребезжала Smile
звукк идет из-под капотного пространства и приглушенный такой "ззззз...", ну как будто где-то далеко работают болгаркой или на точиле Smile
масло два года назад менял на синтетику Neste GL-4, менять планирую летом, по пробегу еще совсем не пора
cullon
Авто: Kia Rio 2012, 1.4 GLS, M6, Paulus tuned
Сообщение Добавлено: 10 Января 2008 19:54
а че залил туда? какое масло, марка?
cullon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
cullon
Сообщение Добавлено: 10 Января 2008 19:56
зубилист
еще может быть сломалась пружина механизма выбора передач (так, по-моему, называется), у меня на предыдущей машине так было
зубилист
Сообщение Добавлено: 10 Января 2008 19:57
cullon
эта пружина внутри коробки?
cullon
Сообщение Добавлено: 10 Января 2008 19:59
да. разбирать нужно
Jonni
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 11 Января 2008 12:27
Залил полусинь mannol 80W90. Very Happy
