Как грамотно завести карб зимой?
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Как грамотно завести карб зимой? вывод темы на печать
Андрюха2101
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 2101(продал), 21043(продал), 21093
Сообщение Добавлено: 11 Января 2008 14:43
Ситуация такая: карбюраторная девятка в холодную погоду на подсосе заводится, немного потарахтит и глохнет...
больше не заводится, вынимаю свечи, они в бензине, прокаливаю, ставлю, завожу...
Карбюратор солекс, недавно отремантировал и прошел диагностику.
как такие машины завести в холод?
Андрюха2101 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Горын
Авто: 21074->21093->Kia Rio+2105
Сообщение Добавлено: 11 Января 2008 15:05
Есть такое! Утром завожусь так: первый раз схватывает сразу и через секунду глохнет - не зависимо от подсоса.
Второй раз схватывает через секунду другую и через 3-5 секунд глохнет.
Третий раз схватывает тоже быстро и если резко подсос не убирать то уже вроде как не глохнет. Но приходиться в течении минуты газулькой играться...
Горын сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
NEXUS_1090
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-21099=>ВАЗ-2115 Я7.2,A203EL35>перепрошил ULT HL52 EKO>>HYUNDAI Accent 1.6, AT=>Mercedes-Benz W202
Сообщение Добавлено: 11 Января 2008 15:13
Прежде всего, пару раз включаем дальний свет через подрулевой переключатель, чтобы "разбудить" АКБ. Если карбюратор правильно отремонтирован и отрегулирован без всяких переделок, то в сильный мороз вытягиваем до конца подсос, не касаемся педали "газа", выжимаем педаль счепления, чтобы не прокручивать лишнее, включаем зажигание, убедившись что все остальные потребители электроэнергии выключены (печка, обогрев заднего стекла и т.п.) включаем стартер. С первого раза если АКБ не разряжен надо прокрутить примерно 8-10 сек. Если не завелась, вторую попытку делаем через примерно 15 сек.
ЧИП-ТЮНИНГ ВАЗ в Баку,прошивки от Paulus
NEXUS_1090 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение MSN Messenger
Monk-SPb
Авто: ВАЗ-21083, 1994 г; ВАЗ-2115, 2005 г
Сообщение Добавлено: 11 Января 2008 15:17
Похоже на переобогащенную смесь. Ты, как только заведется, попробуй подсос-то утопить слегка, и, если начнет капризничать, как сказал Горын, газом поиграть. У меня, если подсос почти сразу до половины не утопить, сразу троить начнет, захлебнется и заглохнет.
Monk-SPb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Горын
Дальним грею секунд 20. Потом жду секунд 30 и пробую. Между попытками тоже секунд 30-49 жду.
Горын
Сообщение Добавлено: 11 Января 2008 15:21
Повторюсь: у меня не зависимо от подсоса первый раз схватывает сразу и тут же глохнет. А в следующие разы схватывает через 2-3 ну 4 секунды.
Mers
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21099 карб. 1998 г.в.
Сообщение Добавлено: 11 Января 2008 16:19
Была ситуация - после пары суток на морозе пришел заводиться, крутил крутил, появлялись иногда вспышки ... сел аккум в итоге, вывернул свечу из второго цилиндра - мокрая, из третьего - сухая ... сделал вывод что топливо туда вообще не поступало, так как в последние прокрутки вспышек вообще небыло, а первые вспышки это были те цилиндры куда топливо поступает. Поставил чужой акк прям из под зарядника, т.е. теплый и т.д. и завелся легко через 10-15 секунд прокрутки.
Теперь завожусь так - сначала бензонасосом рычажком этим прокачиваю, потом пару раз педалью, потом подсос вытаскиваю на максимум, прижимаю чуть педаль, выжимаю сцепу, ключ на старт, и после пары оборотов стартером отпускаю педаль и тут она заводится, сразу прижимаю педаль и выравниваю обороты на оптимальные подсосом, отпускаю педаль. Раз 5 уже так легко завелся, сегодня было -32 и тоже завелся, и акк не особо насилуется. Понимаю, конечно, что шансы залить свечи при таком подходе высоки.
Горын, так может у тебя и сразу заводится на топливе которое в карбе с ночи остается в камере, а потом по системе идет пробел и пока его не прогонишь то вспышек небудет.
Mers сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Горын
Сообщение Добавлено: 11 Января 2008 16:43
Mers, походу так и есть. Тоже иногда вручную насосом подкачиваю, но пользы от этого не вижу...
"Oleg"
На форуме 10 лет
Авто: автомобиль позапрошлого.....
Сообщение Добавлено: 11 Января 2008 16:49
неправильно! регулируй карб! а именно пусковые зазоры для своего движка (воздушной и дроссельной заслонки) + работу пускового устройства!
"Oleg" сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
"Oleg"
На форуме 10 лет
так как глохнет после пуска именно из за него( пускового) заводится но как только двиг начинает работать идет разряжение и заслонка сильно открывается, смесь обедняется и двг глохнет... в мурзиле есть все зазоры!
пысы ...мерить удобно сверлом соответствующего диаметра! ( специально для этого покупал...
ziserg
Авто: ВАЗ 21083, карб, 88г
Сообщение Добавлено: 11 Января 2008 17:33
Завожу так:
1. Три полных качка педалью газа (накачиваем в поплавковую камеру)
2. Вытаскиваю подсос на полную (это проще делать при нажатой педале газа, он легче вытаскивается)
3. Отключаю сцепление
4. Заводимся
5. После заводки через достоточно малое время обороты начнут расти, утапливаем подсос, добиваемся нужных оборотов.
Если все отрегулировано правильно то во время запуска газ трогать не нужно, должна на одном подсосе завестись.
ziserg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
switch
Авто: ВАЗ 21093, карб, 2001 г.в.
Сообщение Добавлено: 11 Января 2008 17:48
Ещё неплохо на ночь подсос вытягивать до конца - видимо меньше бенза из карба испаряется.
Помог человеку - отойди!
switch сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sergei_093
Сообщение Добавлено: 11 Января 2008 18:09
Еще неплохо, когда ставишь вечером тачку в стойло, погонять на холостых до 3500-4000 обмин секунд 30-40, чтоб свечи от нагара прочистить. Всегда так делаю, нормально заводится.
+ неплохо аккум в тепло на ночь кинуть Very Happy
чем больше узнаЮ людей, тем больше нравятся собаки
Sergei_093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sergei_093
Сообщение Добавлено: 11 Января 2008 18:10
switch оффтоп-а у тебя тачка сызранской сборки?
Юни NezZzco
На форуме 10 лет
Авто: седан
Сообщение Добавлено: 11 Января 2008 18:13
ziserg писал(а):
Завожу так:
4. Заводимся
респект! также делаю....
Юни NezZzco сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Горын
Сообщение Добавлено: 11 Января 2008 18:17
У меня обороты довольно быстро взлетают, за 1-2 секунды. Холодный двиг крутить на 3-4 оборотах страхово как то. Начинаю убирать подсос - и глохну. Поэтому завожусь с 3-4 раза...
"Oleg"
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 11 Января 2008 18:22
ziserg писал(а):
Завожу так:
4. Заводимся
поправочки...если позволите...
1. педалью газа ты ничего не накачиваешь! тем более в поплавковую камеры (туда бензонасос накачивает) ты только открываешь дроссельную заслонку и писаешь ускорительным насосом в коллектор! что кстати может привести к заливу свечей!
2. подсос и так должен плавно вытаскиваться...если нет...либо трос приржавел...а скорее всего его любят затянуть где он крепиться на карбе и оболочка пережимает сам трос! сильно тянуть не надо ...просто немного чтоб он не елозил!
3 +1
4 при нормальной регулировке как писал выше пуск после 2 - 3 оборотов двигателя и обороты 2500 -3500 стабильно...после небольшого прогрева можно снижать...
switch
Сообщение Добавлено: 11 Января 2008 18:28
Неа, Тольятти
"Oleg"
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 11 Января 2008 18:39
ага жоже про это слышал...но попользоваться не успел...продал карб!
"Oleg"
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 11 Января 2008 18:41
а вот это я успел попробовать... Laughing но мне это ника не помагло...как заводилась с пол пинка так и продолжала...! видимо всётаки отрегулированный карб рулит больше!
Sergei_093
Сообщение Добавлено: 11 Января 2008 18:47
"Oleg"
Видимо, да Smile
А аккум можно посадить "проворачивая" замерзшее масло движки+кпп. У меня брат так недавно сделал, не выжал сцепу и пытался крутить, с учетом плохонького заряда аккума пришлось таскать на тросе
ziserg
Сообщение Добавлено: 11 Января 2008 18:51
Да, все верно, я забыл добавить еще пункт 0
0. Лапкой бензонасоса чуток накачиваю в камеру. Я просто в гараже на ночь снимаю клему и с утра у меня всего есть доступ к "подкапотному" пространству. Ну а далее пункт 1, с твоей поправкой.. я описАлся просто. Спасибо.
"Oleg"
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 11 Января 2008 19:04
тогда согласен...поправлю тока что если на след день сразу то впринципе качать не обязательно! ведь в поплавковой бензин то остался и если клапана бензонасоса не пропускают ...то и топлово не стечет в бак! ты бензонасос отключи и погляди...на остатках топлива в карбе двиг давольно долго работает...а тут как раз и бензонасос докачает ... а на счет клемы - прально...надо снимать...на всякий...а потом если тачка в гараже...так там теплее а если свет есть можно вообще не насиловать аккум а заводиться с зарядкой....
Toshka
Авто: Infiniti FX35
у меня когда классика была карбюраторная - так в -30 заводилась с пол оборота с 1 раза, без этих шаманств Smile может так карбюратор чем отличается, но не настолько же. настроить может проще все как надо?
Toshka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
biffant
Авто: 21099 НП '1993 => Golf4 1.6AT '2003 (разбил) => FF2 2.0MT '2006
Сообщение Добавлено: 11 Января 2008 19:30
У меня один-в-один точно так же! Только во второй раз не всегда глохнет, летом никогда не глохнет, зимой если тачка стоит неск.дней глохнет, если же нет то просто падают обороты почти до нуля но потом сразу быстро набирает.
Педаль газа при запуске не трогаю, вручную бензонасосом качаю когда стояла больше недели, дальним светом тоже оживляю аккум.
biffant сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
