Автор |
Сообщение |
ambient
Вернуться к началу |
Sputnik
Добавлено: 23 Января 2004 11:01
Это болезнь, есть тут про это пару топиков. А сперли у тебя заводской не зря, по опыту, те что стоят с завода самые надежные. Так что с электрикой у тебя все в порядке, остается смириться
ambient
Добавлено: 23 Января 2004 11:06
Обидно, мляха! Ну где достать нормальный выключатель?!! _________________ ВАЗ-21099i, 2000 г., рапсодия, 15-й салон
Sputnik
Добавлено: 23 Января 2004 11:10
Если кто-то из знакомых будет продавать машину с подобным выключателем можно подсуетиться и подменить 8)
ambient
Sputnik
Добавлено: 23 Января 2004 11:25
Цитата: | А!!! Мона еще тумблер поставить вместо него! |
Ну зачем так кардинально. Можно просто использовать спичку для фиксации сей кнопки во включенном положении, так у меня один дружбан уже 2 года делает, уже насобачился и делает это с закрытыми глазами
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Добавлено: 23 Января 2004 12:38
Да, видимо в торговле сплошь отбраковка, потому как с тем, что у меня установлен с новья никаких проблем в течении полутора лет нет.
А может быть тебе просто попробовать кардинально сменить место покупки выключателя?
Что еще интересно, что такой же выключатель установлен на шеви-ниве и будет на новой торпеде десятки.
ambient
Sputnik
Добавлено: 23 Января 2004 13:50
Цитата: | Может как-нить раскошелюсь на 250 р., если жаба не задушит |
скока? У нас они по 100 р.
ambient
Добавлено: 23 Января 2004 14:03
Ну, минимум рублей 210. Вот так вот, парень. Это же север. Здесь даже есть поговорка: "100 рублей - не деньги, 100 километров - не расстояние". И бензин здесь недешевый: литр 95-го - 14.50... _________________ ВАЗ-21099i, 2000 г., рапсодия, 15-й салон
graff
Добавлено: 23 Января 2004 14:53
ambient писал(а): | Ну, минимум рублей 210. Вот так вот, парень. Это же север. Здесь даже есть поговорка: "100 рублей - не деньги, 100 километров - не расстояние". И бензин здесь недешевый: литр 95-го - 14.50... |
Я в свое время экономическую географию плохо учил - разве нефть не на севере добывают?... цены у вас....
но за рубежом больше... - пусть это душу греет...  _________________ ...пока еще ВАЗ 2115i 2000г.- летаем, как могем... небыстро и невысоко...
ambient
Добавлено: 23 Января 2004 14:56
На самом деле, нефть добывают в основном южнее (в Ханты-Мансийском АО), но и там тоже бенз не дешевый (я тоже по началу возмущался). Может быть это связано с отсутствием на севере соответствующих нефтеперерабатывающих заводов? Короче Х его З . _________________ ВАЗ-21099i, 2000 г., рапсодия, 15-й салон
Sputnik
Добавлено: 23 Января 2004 15:14
2 ambient: Не надо жаловаться, многое у вас и дешевле, чем у нас. Я не просто так говорю, у меня со студенческих лет много корешей в Сибири, нефтянники, общаемся постоянно.
ambient
Добавлено: 23 Января 2004 15:28
Я и не жалуюсь.
Давайте закруглять этот оффтопик. _________________ ВАЗ-21099i, 2000 г., рапсодия, 15-й салон
ЛЕКСАНДРЫЧ
Авто: 21093
Добавлено: 24 Января 2004 12:53
Посмотрите какой мощности стоят лампы на габаритах Надо не больше 4 ватт. А может быть на габариты посадили еще какую нибудь нагрузку от сигнализаторщиков всего можно ожидать.Кнопка выходит из строя как правило от чрезмерной нагрузки.
ambient
Добавлено: 26 Января 2004 07:13
Слушай, а ты наверное прав... К габаритам сигнализаторщики наверное и подключились... А как же теперь правильно переподключиться? _________________ ВАЗ-21099i, 2000 г., рапсодия, 15-й салон
Sputnik
Добавлено: 26 Января 2004 11:31
Цитата: | Слушай, а ты наверное прав... К габаритам сигнализаторщики наверное и подключились... А как же теперь правильно переподключиться? |
Не понимаю, почему кнопка должна перегреваться, ведь на ходу сигналка отключена?
Краб
Добавлено: 26 Января 2004 11:50
Sputnik писал(а): | Цитата: | Слушай, а ты наверное прав... К габаритам сигнализаторщики наверное и подключились... А как же теперь правильно переподключиться? |
Не понимаю, почему кнопка должна перегреваться, ведь на ходу сигналка отключена? |
Посмотрите схему, кнопка не держит большой ток , ставишь релюху
и проблема уходит навсегда..
Удачи!!!
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Добавлено: 26 Января 2004 11:56
Краб писал(а): | Sputnik писал(а): | Цитата: | Слушай, а ты наверное прав... К габаритам сигнализаторщики наверное и подключились... А как же теперь правильно переподключиться? |
Удачи!!! |
Блин не путайте человека! Вы хоть представляете когда говорите "сигнализаторщики подключились" о чем речь? В сигнализации имеется свое силовое реле для подачи напряжения на цепь габаритов, кнопка здесь вообще не при чем. И контакты в этой кнопке тоже силовые, хотя лампы фар подключаются через реле.
ambient
Добавлено: 26 Января 2004 15:29
Блин, точно тумблер поставлю! _________________ ВАЗ-21099i, 2000 г., рапсодия, 15-й салон
Pepelatz
Добавлено: 26 Января 2004 16:38
Разобрать кнопку (аккуратно, там пружинки прыгучие, ловить надо :-D), подогнуть усик фиксатора и забыть про кнопку.
Выпадала с новья (через неделю после покупки). Подогнул усики, уже ездит более 7 мес (вчера 17 тык разменял) - нет проблем. Планирую заняться моддингом, светодиоды вместо лампочек накаливания туды вкрячить. От лампочек кнопки греются. _________________ Война - фигня, главное - маневры!!!
ambient
Добавлено: 27 Января 2004 10:13
Разбирал не раз и не один выключатель. Извини, но пластиковый фиксатор, за который фиксируется железный крючок там хрен подогнешь, потому что он плавится со временем и теряет форму _________________ ВАЗ-21099i, 2000 г., рапсодия, 15-й салон
