Задолбал 15-й выключатель ближнего/габаритов!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Задолбал 15-й выключатель ближнего/габаритов! вывод темы на печать
ambient
Сообщение Добавлено: 23 Января 2004 10:52
Сабж. Он все время у меня ломается (уже третий) Confused. При покупке тачки с новья его не было (кто-то спер). Затем все покупавшиеся рано или поздно ломались. А именно: пропадает фиксация включения габаритов. Там фиксатор внутри плавится. Не знаю, может это у меня одного по причине какой-то неисправности в электрике или сами выключатели *ёвые Surprised ?
ВАЗ-21099i, 2000 г., рапсодия, 15-й салон
ambient сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sputnik
Сообщение Добавлено: 23 Января 2004 11:01
Это болезнь, есть тут про это пару топиков. А сперли у тебя заводской не зря, по опыту, те что стоят с завода самые надежные. Так что с электрикой у тебя все в порядке, остается смириться Sad
Sputnik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ambient
Сообщение Добавлено: 23 Января 2004 11:06
Обидно, мляха! Surprised Ну где достать нормальный выключатель?!!
Sputnik
Сообщение Добавлено: 23 Января 2004 11:10
Если кто-то из знакомых будет продавать машину с подобным выключателем можно подсуетиться и подменить 8)
ambient
Сообщение Добавлено: 23 Января 2004 11:14
Угумс, а еще у моего бати 15-ха... :-D
Делать не хрен, в общем...
А!!! Мона еще тумблер поставить вместо него! Smile Smile
Sputnik
Сообщение Добавлено: 23 Января 2004 11:25
Ну зачем так кардинально. Можно просто использовать спичку для фиксации сей кнопки во включенном положении, так у меня один дружбан уже 2 года делает, уже насобачился и делает это с закрытыми глазами Laughing
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Сообщение Добавлено: 23 Января 2004 12:38
Да, видимо в торговле сплошь отбраковка, потому как с тем, что у меня установлен с новья никаких проблем в течении полутора лет нет.
А может быть тебе просто попробовать кардинально сменить место покупки выключателя?
Что еще интересно, что такой же выключатель установлен на шеви-ниве и будет на новой торпеде десятки.
AlexVic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ambient
Сообщение Добавлено: 23 Января 2004 13:13
2 Sputnik: по моему тумблер функциональнее, чем спичка Laughing
Все 3 кнопки брались в Чебоксарах (где я раньше и жил), может быть действительно здесь кнопки лучше??? Может как-нить раскошелюсь на 250 р., если жаба не задушит pray:
Sputnik
Сообщение Добавлено: 23 Января 2004 13:50
Surprised скока? У нас они по 100 р.
ambient
Сообщение Добавлено: 23 Января 2004 14:03
Ну, минимум рублей 210. Вот так вот, парень. Это же север. Здесь даже есть поговорка: "100 рублей - не деньги, 100 километров - не расстояние". И бензин здесь недешевый: литр 95-го - 14.50...
graff
Сообщение Добавлено: 23 Января 2004 14:53
Я в свое время экономическую географию плохо учил - разве нефть не на севере добывают?... цены у вас....
но за рубежом больше... - пусть это душу греет... Smile
...пока еще ВАЗ 2115i 2000г.- летаем, как могем... небыстро и невысоко...
graff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ambient
Сообщение Добавлено: 23 Января 2004 14:56
На самом деле, нефть добывают в основном южнее (в Ханты-Мансийском АО), но и там тоже бенз не дешевый (я тоже по началу возмущался). Может быть это связано с отсутствием на севере соответствующих нефтеперерабатывающих заводов? Короче Х его З Confused.
Sputnik
Сообщение Добавлено: 23 Января 2004 15:14
2 ambient: Не надо жаловаться, многое у вас и дешевле, чем у нас. Я не просто так говорю, у меня со студенческих лет много корешей в Сибири, нефтянники, общаемся постоянно.
ambient
Сообщение Добавлено: 23 Января 2004 15:28
Я и не жалуюсь.
Давайте закруглять этот оффтопик.
ЛЕКСАНДРЫЧ
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 24 Января 2004 12:53
Посмотрите какой мощности стоят лампы на габаритах Надо не больше 4 ватт. А может быть на габариты посадили еще какую нибудь нагрузку от сигнализаторщиков всего можно ожидать.Кнопка выходит из строя как правило от чрезмерной нагрузки.
ЛЕКСАНДРЫЧ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ambient
Сообщение Добавлено: 26 Января 2004 07:13
Слушай, а ты наверное прав... К габаритам сигнализаторщики наверное и подключились... А как же теперь правильно переподключиться?
Sputnik
Сообщение Добавлено: 26 Января 2004 11:31
Не понимаю, почему кнопка должна перегреваться, ведь на ходу сигналка отключена?
Краб
Сообщение Добавлено: 26 Января 2004 11:50
Посмотрите схему, кнопка не держит большой ток , ставишь релюху
и проблема уходит навсегда..
Удачи!!!
Краб сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Сообщение Добавлено: 26 Января 2004 11:56
Удачи!!!
Блин не путайте человека! Вы хоть представляете когда говорите "сигнализаторщики подключились" о чем речь? В сигнализации имеется свое силовое реле для подачи напряжения на цепь габаритов, кнопка здесь вообще не при чем. И контакты в этой кнопке тоже силовые, хотя лампы фар подключаются через реле.
ambient
Сообщение Добавлено: 26 Января 2004 15:29
Блин, точно тумблер поставлю!
Pepelatz
Сообщение Добавлено: 26 Января 2004 16:38
Разобрать кнопку (аккуратно, там пружинки прыгучие, ловить надо :-D), подогнуть усик фиксатора и забыть про кнопку.
Выпадала с новья (через неделю после покупки). Подогнул усики, уже ездит более 7 мес (вчера 17 тык разменял) - нет проблем. Планирую заняться моддингом, светодиоды вместо лампочек накаливания туды вкрячить. От лампочек кнопки греются.
Война - фигня, главное - маневры!!!
Pepelatz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ambient
Сообщение Добавлено: 27 Января 2004 10:13
Разбирал не раз и не один выключатель. Извини, но пластиковый фиксатор, за который фиксируется железный крючок там хрен подогнешь, потому что он плавится со временем и теряет форму
