ц.з. ваз 2114 не работают.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> ц.з. ваз 2114 не работают. вывод темы на печать
papsuev
Авто: ТАЗ 21140 2003 г
Сообщение Добавлено: 15 Января 2008 16:36
Перестали работать ц.з. ваз 2114.
Грешу на блок, но не знаю где его найти в машине.
Подскажите плиз где этот блок и где предохранитель ц.з.
Спасибо!
papsuev сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 15 Января 2008 16:47
под торпедой слева, почти у крыла.
read
-=Worm=- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
WhiZ
Авто: дую в синюю 99i, 1.5, 16вэ
Сообщение Добавлено: 15 Января 2008 16:57
Разве на самарах есть ЦЗ? Surprised или я не про то подумал?
WhiZ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 15 Января 2008 17:38
есть
read
papsuev
Сообщение Добавлено: 15 Января 2008 17:50
нашёл, спасибо! А предохранитель где?
ТАЗ 21140 2003 г.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 15 Января 2008 17:59
1й контакт в разъёме от блока управления ЦЗ, розовый провод, идёт через фишку в ЧЯ вот после фишки, но до ЧЯ должен быть пред.
read
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 15 Января 2008 18:03
papsuev
И заполни профиль для порядка чтоб не гадать что у тебя за каляска, и чтоб в каждой теме не писать по 10 раз Smile
read
papsuev
Сообщение Добавлено: 15 Января 2008 18:09
что есть ЧЯ
ТАЗ 21140 2003 г.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 15 Января 2008 18:14
Чёрный ящик Smile это жаргон, монтажный блок кароче.
read
WhiZ
Сообщение Добавлено: 16 Января 2008 00:44
-=Worm=-
ЦЗ именно как в ино?или просто нажал на брелке сиги кнопку и все двери закрылись?
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 16 Января 2008 00:49
Можно и ключем закрыть все двери. А можно из салона нажать на кнопку вод. двери и остальные также закроются (откроются).
Машину вести - не флагом трясти.
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
WhiZ
Сообщение Добавлено: 16 Января 2008 01:53
J_rockiN
Ну я дико отстал от ВАЗовского прогресса значит. Very Happy
SPGEAR
Авто: ВАЗ-2115i,БОШ М7.9.7 и VW Golf2, купе, 1.8 GTI, 129 л.с.
Сообщение Добавлено: 16 Января 2008 02:30
предохранитель где-то в районе средней части торпеды,сними правуют боковину и увидишь этот провод с черной балдой,а в ней под черной крышечкой предохранитель.
VAZ EVOLUTION 15(PRAGMAT RALLY)
SPGEAR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FAR_21140
Авто: ВАЗ 21140, 2003г Янв.5.1
Сообщение Добавлено: 16 Января 2008 15:55
У меня тоже не работает, но я как то не задумовался. Может у меня и нет. Надо посмотреть ...
регион 37
FAR_21140 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 16 Января 2008 16:28
FAR_21140
Установщики сиги выкидывают 5-ти проводной активатор и ставят 2х.
read
FAR_21140
Сообщение Добавлено: 16 Января 2008 17:05
-=Worm=-
Я вот тут описывал проблему с сигой http://autolada.ru/viewtopic.php?p=2406983#2406983
регион 37
