Завестись от 220В
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Завестись от 220В вывод темы на печать
Vezun4ik
Авто: Ваз 21063 85г ,БСЗ,Солекс
Сообщение Добавлено: 16 Января 2008 00:34
Возможно ли завестись от сети 220в ,через какой-нибудь адаптер например???
Vezun4ik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
urban32
Авто: 21074 2002 г.в. 75 000 Toyota Corolla 1.6
Сообщение Добавлено: 16 Января 2008 00:43
ну через преобразователь напряжения с высокой мощностью Smile
пуско-зарядные устройства только
один товарищ прделагал прикурить от электросварки, решили не пробовать
urban32 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BECHA
Авто: ВАЗ-2105
Сообщение Добавлено: 16 Января 2008 13:56
нужен источник 14В 100-200А. Стоимость таких источников (они чаще промышленные) доходит до $1000.
http://autofake.narod.ru
BECHA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
_Mad_
Авто: ВАЗ 2106 1995
Сообщение Добавлено: 16 Января 2008 14:23
От сварки можно прикурить, если только собрать мощный выпрямитель. Сварочный трансформатор выдает на выходе около 60-70 В при силе тока до 500 А, но только переменного. Для машины нужна постоянка 14 В и ток 200 А
_Mad_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Voha2101
Сообщение Добавлено: 16 Января 2008 19:08
Какие 1000 баксов?? Вы не перепутали с источниками стабилизированного напряжения?
Обычное пускозарядное устройство.
Или мощный трансформатор с выпрямителем. В случае, если заводить с более-менее живым аккумулятором, по схеме 5 минут заряжаем, потом пробуем запустить не отключая устройство - то достаточно будет мощности порядка 1кВт, если на все случаи жизни - киловатта 4 надобы.
Нет, есть конечно серьезные девайсы с микропроцессорным управлением ценой и поболее килобакса, но оно нада? Smile
Voha2101 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kostyan/RND
Авто: ваз-21043 (пр. ижавто)
Сообщение Добавлено: 16 Января 2008 20:49
На протяжение дней 10 каждый день заводил с помощью обычного зарядного.5 - 10 минут и на сек 5 покрутить хватало.
Знакомый электрик не советовал подключать зарядное при пуске, говорил может сгореть амперметр и вообще не желательно это, хотя мб это только для обычного зарядного.
Kostyan/RND сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
baraban
Сообщение Добавлено: 17 Января 2008 01:19
Зимой в гараже, чтобы не сажать аккум, всегда запускал от пускозарядного устройства. Ничего не перегорало.
Один раз даже запускал от сварочного аппарата постоянного тока ("Терминатор"), на нем даже для этой цели специальная клемма есть. Но все это было на карбовой машине без электронного зажигания.
А вот у меня вопрос. А на инжекторной с ее электроникой это можно или низзяяяя?
Наша главная задача - молотьба и хлебосдача!
baraban сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Сообщение Добавлено: 17 Января 2008 14:33
При подключении пускозарядного устройства "Саранск" в режиме пуска напруга на клеммах бывает порядка 15В (или меньше - в какое положение поставишь регулятор) и падает при пуске вольт до 10 (смотря в каком состоянии аккумулятор). Вывод: можно!
Иногда пользуюсь сварочно-пускозарядным аппаратом (названия не помню) - поведение аналогичное, только падает меньше, т.к. мощность больше. С ним можно завестись с очень сильно севшим аккумулятором - лампочки почти не светят.
Пульсаций бояться не стОит, т.к. фильтрующая ёмкость ну о-о-очень большая Laughing Слишком большого напряжения в сети тоже - АКБ не даст сильно повыситься 8-)
Владимирыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DyUK
Авто: 21061, 95, 140 т.км-> LADA КАЛИНА 1,6 (49 т.км, 07.2010)
Сообщение Добавлено: 17 Января 2008 15:53
я к заряднику подключал стартер, когда его ремонтировал, так из амперметра дым повалил :-D , зарядное все ещё работает Very Happy
стартер толко пожужал чуть-чуть, но крутиться якорь не стал, а вот втягивающее работало :-D
DyUK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Владимирыч
Сообщение Добавлено: 17 Января 2008 16:13
пускозарядное отличается от обычного зарядного бОльшей мощностью, достаточной для прокрутки стартёра (АКБ должна помогать, т.е. не быть разряженной "в ноль") и тем, что на пусковом режиме амперметр закорачивается перемычкой и ток через него не идёт.
