не "юзит" ручник
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> не "юзит" ручник вывод темы на печать
Mishka-78rus
Сообщение Добавлено: 16 Января 2008 11:33
Все привет.
След проблема. ручник держит хорошо машину на 3-4 щелчка. Но в юз колеса не берет. педалькой юзом идут только перед и задн. правое. Какие мысли есть?
Трос руника менял год назад вместе с колодками.
2 мес назад было тоже самое. на сервисе поменяли потекшие оба зад торм цилиндра и все стало ок. Вот хоть убейте, но не могу понять как ручник связан с общей системой тормозов. ну не понимаю. и тем не менее факт. Пружины стяжные все поставили новые.
в целом если не прислушиваться к звукам и не экспериментировать тормозит машина хорошо и не заносит ее.
есть у кого какие мысли?
Не стоит ехать быстрее, чем может лететь ваш ангел-хранитель
Mishka-78rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexandr-12rus
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V
Сообщение Добавлено: 16 Января 2008 13:32
А зачем должен ручник "юзить" Это же стояночный тормоз. Остановился поставил на ручник и все. А хочешь "юзить" натягивай тросик ручника. Тока не вижу в этом смысла.
Alexandr-12rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GVG
Сообщение Добавлено: 16 Января 2008 13:38
2-3 МАХ Колодки заводские заменить на нормальные. Если не поможет смотреть/регулировать колдун, если не поможет менять (на сколько помню он двухконтурный и один контур возможно не работает)
Короче если ручник держит, а тормоза нет, смотреть цилиндры/колдун/воздух в системе. Если не держит у ручник смотреть колодки, барабана, трос (иногда возвратная пружина не дает подтянуть трос), распорную планку между колодок (короткая, крючку просто некуда дальше идти).
2104->21114->Lada Largus RS0Y5-42-02D->Lada Largus RS0Y5-42-02D
GVG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mishka-78rus
Сообщение Добавлено: 16 Января 2008 13:42
Тут с вами категорично не соглашусь. Рабочий ручной тормоз на скользком ( как миниму только на скользком) покрытии должен брать в юз. Не берет - значит с тормозами, что-то не то. И тот кто следит за машинкой не пропустит этот мимо и разберется в чем причина. а кто-то так и будет ездить...мол тормозит как-то и ладно
ничего личного
Mishka-78rus
Сообщение Добавлено: 16 Января 2008 13:49
1) машине 6,5 лет и колодки уже совсем не заводские. но какие-то простенькие
2) 2-3 щелчка считаю перебором ибо тросик будет ходит не полностью и может закиснуть в оболочке.
3)год назад, в фекрале тоже предлагали менять колдун, педаль провалилась после сервиса и замены цилиндра. но поехал на другой сервис там мастера с руками. они вынули шайбу из колдуна. кот поставили прежние умельйы поставили новые колодки(пер + зад) заодно заменив и еще один цилиндр. и все стало ок. не могли же за год задние колодки так стерется (за год 22т.км)
4) визуально вроде все ок, протирал колобки и барабан. но видимо придется все-таки не поленится и полностью разобрать собрать механиз в барабане.
опасаюсь что опять цилиндры потекли(((
5)ручник держит на горке нормально, но в юз даже на льду не берет
а вообще огромное спасибо за дельные мысли!!!
Yujen
Авто: ВАЗ 21093 1.5->ВАЗ 21120 1,8 16v
Сообщение Добавлено: 16 Января 2008 13:51
ничего личного
тут я с Вами не соглашусь, в юз задние колеса можно и на сухом асфальте на летней резине, на заводских колодках и барабанах такое невозможно, у меня колодки феродо и барабаны ATE даже летом жестко схватывают, что дает возможность пустить в юз.
Но скажу со всей серьезностью, управляемый занос мне много раз жизнь спасал, ну и качественный отжиг с разворотами девочкам нравится
Yujen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
GVG
Сообщение Добавлено: 16 Января 2008 13:58
Проверено Wink
Проверено на себе, ничего не закисает, но я им пользуюсь.
Surprised
Дело в том что задок обычно почти не работает, в результате колодки притираются и тормозят очень не эффективно, если после замены на новые колодки, машина становится при торможении колом, то через месяц - два задок опять мало работает (замечено многими). Иногда на месте надо нажимать на тормоз от души, что бы сработал механизм авто развода в задниз ТЦ
Иногда мешает пружинка на ручнике (ей просто некуда сжиматся - все витки сложились). Из за короткой планки (или износа колодок/барабана) крючек ручника упирается в нижнюю направляюшую.
RoN
Сообщение Добавлено: 16 Января 2008 15:11
А вообще должен ли ручник хватать так, чтобы колеса пошли юзом на сухом асвальте на летней резине?
У меня сейчас вроде хватает нормально, по каше, по снегу, по льду спокойно в юз хватает. По асьвальту даже на шиповке не получается юзить, ощущается только заметное торможение и присед задка.
Колодки новые АТЕ, барабан сток, тросики новые!
RoN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
merlock
Авто: ВАЗ-21703 Priora 2007г.в.
Сообщение Добавлено: 16 Января 2008 21:09
У меня на шиповке хватает только на снегу или льду, на асфальте ...уй, ну я думаю и ненужно это. Главное что при экстренном торможении все 4 колеса вгрызаются (задние чуть позже)
merlock сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
NEON038
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21102 1.5 8кл. Li & Chevi Niva 1.7i
Сообщение Добавлено: 17 Января 2008 12:11
Была такая проблема... ручник машину вообще не держал... Поехал на станцию. По моему может быть дело в барабанах?! ИМХО. Но факт есть факт. Поменяли барабаны цилиндры колодки. вообщем всю заднюю тормазную систему. плюс подтягивание ручника и прокачка тормазной системы. Сейчас всё норм, и при поворотах где нет машин играю ручником, заносит хорошо. Но не советую всё время "дрифтовать". Так один раз для проверки...
Баш: Бугатти, Мазератти.... Тольятти
NEON038 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
merlock
Сообщение Добавлено: 17 Января 2008 12:16
У меня друг дрифтанул разок...... ремонт дороговато обошёлся - 20тык однако. Smile
DIVERsant
Авто: ВАЗ 21120`03 Янв. 5.1 J5V05K17
Сообщение Добавлено: 18 Января 2008 15:50
моя пока на ходу была - ручник колеса в юз летом брал на сухом асфальте, какие колодки стоят незнаю, такую взял уже
ВАЗ 21120`03 Янв. 5.1 J5V05K17 - разбита
DIVERsant сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Supra²
На форуме 10 лет
Авто: Lexus GS430
Сообщение Добавлено: 19 Января 2008 17:28
А хаха! Ну когда притупляються задние тормоза я рузко на небольшой скорости бью в тормоз педаль становиься жестче и тормозить все начинает зачипокс но не долго...
Да я было тоже ручником добаловался... всего навсего 7 штук отдал(балка в сборе + литье)
а ручник главное что бы на месте держал, проверено :ooo:
ТАЗ - высшая машина
Supra² сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
afil
Авто: Раритетный индеец
Сообщение Добавлено: 19 Января 2008 22:47
вот с этим полностью согласен - нафик ручником дрифтовать?
"cyкa это не мат, это жена собаки мужчины" (с) Тимыч
afil сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GVG
Сообщение Добавлено: 19 Января 2008 22:51
Кажется ни кто не задумывается, что если не держит правильно настроенный ручник, то и при основном торможении зад не тормозит, а лишние метры/сантиметры иногда ой как важны.
Supra²
На форуме 10 лет
Авто: Lexus GS430
Сообщение Добавлено: 20 Января 2008 07:24
сегодня выпал снежок и я на своем тазике поехал немного поскользять... На снегу ручник схватыват в юх легко... Потом проверил ли все 4 колеса тормозят и равномерно ли. Все ок.
ну это ты про запущеные случаи говоришь что ручник уже некуда натягивать... у тебя 2 щелчка а колеса блокируються только когда стоит на ровно поверзности это естественно не нормально
Зы у меня чугу барабан и АТЕ колодки... считаю замену задних колодок раз в сезон-два вполне оправданой, хотя бы потому что стираються они не равномерно(рабочая поверзность, хотя по идее это не правильно(=) + у кого работает(!) зад они полюбому стираюьбся... У друга проставки стоят и колду не регулирован 5 лет а колодки как новые, я плакалъ
ЗЗЫ Летом на новых барабанах и колодках я срывал в занос на моклой дороге но не очень долго тогда у меня еще зад немного перетормаживал но через пару тысяч перестал.. испекцию раз в сезон где то провожу, так что считай с лета туда не лазил... ой что то много написал.. нужное_подчеркнуть_
ТАЗ - высшая машина
