Греется тормозной диск :(
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Греется тормозной диск :( вывод темы на печать
ScorpXXI
Авто: Opel Zafira B, 1.8MT
Сообщение Добавлено: 21 Января 2008 13:05
При торможении сильно колбасило машину, потом стала колодка задевать за диск и сильно грелся левый тормозной диск. Заменил тормозные диски, колодки остались старые, при торможении расколбас почти ушел, но немного осталось, а через какое то время опять стал греться левый диск и при скорости больше 100км/ч бьет (или трет) по тормозному диску.
Что делать посоветуйте? Мастер сказал попробовать еще сменить колодки, но почему то не верю я что проблема уйдет!
ScorpXXI сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ScorpXXI
Сообщение Добавлено: 21 Января 2008 13:07
еще боюсь, что новый тормозной диск (левый) уже "увело" и он стал кривым, получается выкинул деньги на ветер Sad
Развернуть
GVG
Сообщение Добавлено: 21 Января 2008 13:08
Тормозные диски меняются ВМЕСТЕ с колодками. Как бы опять не пришлось и диски менять. Sad
2104->21114->Lada Largus RS0Y5-42-02D->Lada Largus RS0Y5-42-02D
GVG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlad B
Сообщение Добавлено: 21 Января 2008 13:10
Мастера на кол, левый тормозной цилиндр к осмотру, если после осмотра и прокачки контура левый-передний/правый-зандий результатов нет, то:
1. Сменить тормозной цилиндр левый-передний.
2. Если после смены нифига не рождество, то копать в сторону ГТЦ.
3. Часто бывает, кривая ступица или плоскость у ступицы не зачищена от ржавчины и диск садится неравномерно, что вызывает расколбас.
Донецкая республика
Vlad B сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
NAIL1
На форуме 10 лет
Авто: Лада Приора 1.6
Сообщение Добавлено: 21 Января 2008 13:13
Надо поменять тормозной диск Very Happy
NAIL1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlad B
Сообщение Добавлено: 21 Января 2008 13:17
Надо искать причину перегрева и покревения новых дисков, а не тупо менять их обогощая сервис.
Еще до кучи к ступице - подшипник этой ступицы или вал от внешнего ШРУСа.
Донецкая республика
ScorpXXI
Сообщение Добавлено: 21 Января 2008 13:29
кстати на трассе не постоянно колбасит/трет, т.е. набрал скорость, все идеально, попалась фура например, я притормозил, набираю скорость и как за 100 км/ч зашел, пошел расколбас, я так понимаю колодка от диска не отходит, значит в первую очередь смотреть торм цилиндр? Просто одни и те же глюки на новом диске, в чудеса я неверю, в совпадения тоже :)
Кстати старый диск когда сняли, там в одном месте черное пятно образовалось, т.е именно в этом месте колодка терла об диск. И еще, на старом торм диске, даже на маленькой скорости слышал, что трет колодка, на новом, только после 100км/ч, но греется диск при любой скорости
Развернуть
NAIL1
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 21 Января 2008 13:30
Да скорее всего дисбаланс тормозного диска
Vlad B
Сообщение Добавлено: 21 Января 2008 13:32
Я тебе поле для действий дал, следуй ему. Скорее всего цилиндр, он у большинства машин киснет, именно левый передний, т.к. на него нагрузка больше всегда.
Донецкая республика
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
не до конца разжимается ТЦ, или скоба подклинивает... вот по этому и нагревает..
ВАЗы есть везде, где-то для цветов, а где то на них ездят.
www.asgloom.narod.ru
Gloom сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ScorpXXI
Сообщение Добавлено: 21 Января 2008 13:33
тогда почему то появляется, то исчезает?
Развернуть
ScorpXXI
Сообщение Добавлено: 21 Января 2008 13:37
завтра еду к мастеру, куплю новые колодки, скажу проверить левый торм. цилиндр, что еще? хочется разом избавиться от проблемы! По городу ездить конечно можно, но по трассе - это ужас :ooo:
Кстати какой шанс, что за 250 км тормозной левый диск стал кривым? Уж очень не хочется его менять Sad
Развернуть
Vlad B
Сообщение Добавлено: 21 Января 2008 13:40
Колодки то зачем новые? Цилиндр проверь, а потом уже смотри чо делать.
За 250км диск молго от перегрева элементарно повести, но сначала цилиндр поменяй, потом диск, а потом если не поможет - ступицу с подшипником.
Донецкая республика
ScorpXXI
Сообщение Добавлено: 21 Января 2008 13:56
Каким образом проверять цилиндр? я далек от ремонта авто, но за мастером буду следить Smile и где то может направлять :-D
Развернуть
GVG
Сообщение Добавлено: 21 Января 2008 14:00
Что бы на новом диске не проточились старые ямки Wink Колодки то с дисками не менял, а выработка на колодках под старый диск.
Vlad B
Сообщение Добавлено: 21 Января 2008 14:01
ScorpXXI писал(а):
Каким образом проверять цилиндр? я далек от ремонта авто, но за мастером буду следить и где то может направлять
Дорогу на СТО знаешь? Вот тогда тебе только туда. Very Happy
Донецкая республика
ScorpXXI
Сообщение Добавлено: 21 Января 2008 14:14
как мне сказали, они притрутся к диску (в смысле колодки)
Весной машину буду продавать 100%, по этому вкладываться щас в машину нет никакого желания, оч хочется с наименьшими затратами выйти из проблемы
Развернуть
ScorpXXI
Сообщение Добавлено: 21 Января 2008 14:16
Машина не на гарантии, до СТО 100км, машина всегда ремонтировалась в "гараже у дяди Вани" Smile
Развернуть
sejeenn
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 2110 (карбон) 1999 г.в.
Сообщение Добавлено: 21 Января 2008 14:34
У меня подобная фигня, постоит машинка на холоде, после чего стоит один раз нажать на педаль тормоза происходит подобное, правое переднее колесо не до конца отпускает, и греется собака! Метров 500 проедешь таким образом, заглушишь машину, покуришь 5 минут, после чего тормоза работают как надо!
sejeenn сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ScorpXXI
Сообщение Добавлено: 21 Января 2008 14:57
звонил щас мастеру, сказал купить пока тока колодки, потом если что будет смотреть дальше...
Развернуть
Vlad B
Сообщение Добавлено: 21 Января 2008 15:09
По преезду мастеру в бубен заряди еще раз от меня, можешь новыми колодками. 8-)
Донецкая республика
ScorpXXI
Сообщение Добавлено: 21 Января 2008 18:29
может сразу купить торм цилиндр и заменить его? сколько он стоит?
Развернуть
Vlad B
Сообщение Добавлено: 21 Января 2008 18:57
Сначала диагностика, затем покупки!
Тормозной цилиндр проверяется очень просто, снимаешь тормозной диск, одеваешь обратно скобу на болты, вставляешь туды две колодки, защелкиваешь скобу(челюсти это Very Happy ) на колодки чтоб тормозной цилиндр не выскочил (при манипуляциях) Smile и нажымаешь на тормоз, потом монтировкой пробуешь отжать цилиндр назад, ежели тудо идет, то ему хана, надо менять, никаких заморочек с сниманием сальника и прысканием туда ВД-40 не получится, т.е. не разработаете вы его, зеркало у него уже износилось.
Колодки при этой проверке должны быть не менее 5мм толщиной каждая!!!
Блин, подозреваю что этот мастер, все проблемы только заменой колодок решать пытается... 8-)
Тормозной цилиндр стоит около 350руб, Фенокс не бери - ГУМНО!
При замене цилиндра понадобится очень хорошая головка-звездочка, на 12 вроде, либо у старых моделей там внутренний 6-тигранник.
Донецкая республика
