Вопросец про масло при замене выжимного
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Вопросец про масло при замене выжимного вывод темы на печать
LLIBOHgEP
На форуме 10 лет
Авто: ваз 21099 Карбюратор
Сообщение Добавлено: 24 Января 2008 21:24
Как поступить с маслом при замене выжимного? Заливать новое или слить старое в чистую тару и залить его заново (масло прошло 5000 км)
LLIBOHgEP сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Iscander82
Авто: 21140, 1.5, 2005 г., "кварц". 35 тыс. км
Сообщение Добавлено: 24 Января 2008 21:50
Масло в КПП меняется раз 50 тыс. км. Залить старое.
2114, Comfort X15, JVC KD-G807EE
Iscander82 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
G-Unit
Сообщение Добавлено: 24 Января 2008 21:56
LLIBOHgEP
Если масло в кпп не требует замены то залить старое!
2105'91>21099'93>2170'09>2170'11
G-Unit сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bocs
Сообщение Добавлено: 24 Января 2008 22:14
А зачем масло то сливать?
http://oktja.ru/
http://forum.adact.ru/
http://SSV-avto.narod.ru/
bocs сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yulius
Авто: 2114. Ривьера. 2005 г.в. Е-II. Hyundai Tucson 2.0 MT
Сообщение Добавлено: 24 Января 2008 23:09
При снятии коробки совершенно не обязательно сдергивать приводА. Тем более, есть вероятность повредить сальники приводов при обратной установке.
Не так страшен русский танк,как его пьяный экипаж.
Yulius сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
coolboy
Авто: РЕНО
Сообщение Добавлено: 24 Января 2008 23:28
Если есть бабло, то заливай новое - хуже не будет!!!
Бывший сараевод Wink
coolboy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Сообщение Добавлено: 24 Января 2008 23:40
При замене выжимного вообще КПП не надо снимать. Просто опустить достаточно (елси есть спец. приспособление как на автосервисе - "тренога")
Если руки золотые, то неважно, откуда они растут!
Serduk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Storm
Сообщение Добавлено: 24 Января 2008 23:43
http://www.autolada.ru/autoladarules.html
пункт 2.4 Mad
Storm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bocs
Сообщение Добавлено: 24 Января 2008 23:49
У нас в городе нет таких приспособ. Ну и если всё открутить, то сто париться с треногой. и бояться что она на голову рухнет, не проще её опустить на пол?
http://oktja.ru/
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 25 Января 2008 00:24
приблуда для снятия кпп http://www.zr.ru/articles/49531/
IMHO и только IMHO!
ДюКЧ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bocs
Сообщение Добавлено: 25 Января 2008 00:30
Понял. Спасибо. Но кажеться геморно этой приблудой работать. По старинке быстрее и надёжнее. Когда коробка лежит на полу она не сможет на тебя упасть. Но это лично моё мнение. Ни с кем не спорю.
LLIBOHgEP
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 25 Января 2008 15:09
Storm
Сори, больше не буду Very Happy !!!
Всем спасибо!!!
