Подтупливает при нажатии на газ
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Подтупливает при нажатии на газ вывод темы на печать
maksson
Сообщение Добавлено: 27 Января 2008 21:14
В последнее время как то стала подтупливать моя машинка(Если раньше при нажатии на газ она сразу схватывала, то теперь через полсекунды примерно, какойто уже не такой разгон. Было что то подобное когда ДМРВ сдох, но тогда БК выдавал бедную смесь и чек энджи горел.Сейчас ошибок на БК нет, но как то не нравиться мне поведение.С чем может быть связано?
maksson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Серёга_ukr
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21112 1.6 8кл.
Сообщение Добавлено: 27 Января 2008 21:29
Могу предположить что дело в сцелении. Мне тоже ненравилось как машина тупит при троганье с первой передачи. После того как на сервисе отрегулировали сцеление, тупость пропала.
Серёга_ukr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maksson
Сообщение Добавлено: 27 Января 2008 22:56
Да вроде недавно менял, месяца полтора мож прошло...Не мог же я его убить так быстро.Или мог???
Андрюша
Авто: Субару
Сообщение Добавлено: 27 Января 2008 23:13
никогда не мог понять, как можно спутать проблемы со сцеплением с проблемами с двигателем..
Андрюша сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
B.black
Сообщение Добавлено: 27 Января 2008 23:19
свечи проверь. случаем не черные? если да то должно быть бедная смесь
может поменять возуш. фильтр
B.black сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maksson
Сообщение Добавлено: 27 Января 2008 23:22
Свечи менял недели 2 назад когда холода были, пробовал ставить старые-тоже самое. На новых белесоватый налет немного.Фильтр осенью менял....
dotsa
На форуме 10 лет
Авто: McLaren MP4-22 Двигатель Mercedes FO 108T 2.4 V8, а так 2114-> lacetti 1.6.AT.
Сообщение Добавлено: 27 Января 2008 23:35
может у тебя автомат?
Shocked
и опыт-сын ошибок трудных,и жизнь ошибок этих мать
dotsa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
B.black
тогда на диагностику. проверять фарсунки.
а топливный фильтр менял? и сетку в бензанососе посмотреть надо
maksson
Сообщение Добавлено: 27 Января 2008 23:38
Топливный осенью, сетку где то в ноябре менял, тогда же промывали форсунки в ультразвуке.И подтупливает в основном с 1 на 2-ю, потом как то получше.
B.black
Сообщение Добавлено: 27 Января 2008 23:45
проверь свой новый ДМРВ .
если в норме. то уж и не знаю чего еще надо
maksson
Сообщение Добавлено: 27 Января 2008 23:48
А как его можно проверить?
B.black
Сообщение Добавлено: 27 Января 2008 23:55
самый легкий способ поменятся с кем нибудь
по другому только комп.диагностика
кстати еще может модуль зажигания-тоже можно проверить путем замены
maksson
Сообщение Добавлено: 28 Января 2008 00:00
Модуль тоже менял))Точно не он))там другие симптомы были.А ДМРВ мож почистить как?
B.black
Сообщение Добавлено: 28 Января 2008 00:07
в ДМРВ не лезь с чисткой пока проверь
если негодный тогда можешь пробовать с чисткой шанс 10%
x-soft
На форуме 10 лет
Авто: 21103 2001гв
Сообщение Добавлено: 28 Января 2008 00:09
нее ненадо Smileъ
уж лучше без него попробуй
x-soft сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
B.black
Сообщение Добавлено: 28 Января 2008 00:10
а датчик заслонки нормально работает?
maksson
Сообщение Добавлено: 28 Января 2008 00:12
А про это то как узнать?Обычно все ошибки комп выдает((А тут молчит зараза((
B.black
Сообщение Добавлено: 28 Января 2008 00:17
когда стоит на холостых потихоньку дави на газ
обороты должны подниматься плавно
x-soft
На форуме 10 лет
Авто: 21103 2001гв
Сообщение Добавлено: 28 Января 2008 00:22
bootblack
maksson
Да кстати я тоже подозревал маленько на ДПЗД
Смотреть при включенном зажигании по компу % открытие дроселя ..
Должно быть плавно без рывков
вроди так
maksson
Когда потихоньку на холостых все нормально.А когда на тех же холостых резко-пауза, а потом газует.Я все таки думаю или свечи дерьмо, или пыль в ДМРВ.Мож аккуратненько феном издалека продуть холодным воздухом?
maksson
Сообщение Добавлено: 28 Января 2008 00:23
Ок, еще проценты посмотрю.А когда в пол 100% должно быть?
B.black
Сообщение Добавлено: 28 Января 2008 00:30
послушай у тебя же он новый . думаешь в пыли?
по признакам- мало воздуха. либо зажигание
и еще раз проверь давление топливного насоса
это три самых главных признака
а что за свечи?
maksson
Сообщение Добавлено: 28 Января 2008 07:40
Новые бриск трехлапковые, старые финвэйл
NAIL1
На форуме 10 лет
Авто: Лада Приора 1.6
Сообщение Добавлено: 28 Января 2008 12:32
maksson. Разгон как будто не хватает мощности?
ICQ: 452324946
SKYPE: nail557
NAIL1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
B.black
Сообщение Добавлено: 28 Января 2008 18:33
maksson
купи нормальные свечи----NGK
если 8клап то 13 номер. а16кл непомню
