Погнало масло из-под щупа
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Погнало масло из-под щупа вывод темы на печать
Vlad777
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 2106
Сообщение Добавлено: 27 Января 2008 00:32
Доброго всем дня и ночи. Проблема следующего плана. Погнало масло из-под щупа. Расход сильно увеличился бензина 12 на 100 км и масло где-то раз в неделю доливаю по литру. Мотор тупо стал себя вести. Набирает обороты очень медленно, при переключении передач обороты проваливаются. Трубку отвода картерных газов выкинул на улицу, так что когда стою на перекрестке прет дым снизу и бензином воняет. На холодную заводится плохо. Вообщем езжу так уже около месяца. Заколебался. Походу двигателю надо капремонт делать. Но как-то надо еще месяц продержаться, не могу сейчас без колес остаться. Может кто че посоветует и чем это может грозить.
Vlad777 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Женька
Авто: ВАЗ21053, 2000г.в. БСЗ, ВАЗ 21093 (карб)
Сообщение Добавлено: 27 Января 2008 02:27
Дело не в щупе. Видимо масло движок стал кушать. Из глушителя не идет черный дым? Для разгона померий компрессию. Может ещё не конец мотору настал. Я бы на такой машине не стал ездить, если она " не горит". А может в один прекрасный день машинка не доедет до пункта Б. А масло доливаешь... ещё может быть прокладки какие-нибудь пробивает или сальник какой-нить. Сделай диагностику движку, доктор скажет, что делать.
Есть вопрос- надо решать.
Женька сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
брат шумы
Сообщение Добавлено: 27 Января 2008 02:42
Vlad777
масло жрет и гонит через сапун-это маслосъемным и компрессионым кольцам кирдык.холостой ход держит? и свечи какого цвета?бензином воняет-это может и карб переливать
люрка-чмо,доказано лолом
брат шумы сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlad777
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 2106
Сообщение Добавлено: 28 Января 2008 00:34
Холодный двигатель с подсоса заведу, минут 15 грею, и потом холостой ход держит в принципе хорошо обороты 800 не глохнет, свечи выкручивал вроде сухие, но сам ободок черный от копоти. Черный дым с глушителя не идет. На днях заеду компрессию померяю.
Vlad777
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 2106
Сообщение Добавлено: 28 Января 2008 00:36
Да забыл уточнить, когда на холодную заведу с подсоса, то потом когда прогрею подсос уже убираю.
брат шумы
Сообщение Добавлено: 28 Января 2008 01:26
КОМПРЕССИОМЕТР стоит 200руб и мерить компрессию минут 5(если акум хороший Very Happy )
