Недогрев двигателя!!!
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Недогрев двигателя!!! вывод темы на печать
дизель
Авто: ВАЗ-21124 1,6л 16 кл
Сообщение Добавлено: 18 Января 2008 19:02
Всем привет! такая проблема у моей матрешки ( а может и не проблема ) Smile : во-первых машина очень долго прогревается... в -1 минут 10 до 30-40градусов. Если холоднее на улице, то еще дольше... Во-вторых, в движении температура не превышает 82-86 градусов... стоит остановиться (в пробке, например) греется быстро. Это нормально? у меня подозрение на термос . Может сразу открыт большой круг, поэтому долго грееется? А если не дай бог ветровое обледенело и замело снегом, то пока прогреется отопитель и оттает стекло, то можно потерять минут 20-30. НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ? Термос стоит нового образца... Заранее благодарю! :cool:
21124, 2005
Если б знали мы,как нам дороги...
дизель сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mr1
Сообщение Добавлено: 18 Января 2008 19:08
Правильно мыслишь.
Нет иномарки - нет проблем.
mr1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дизель
Сообщение Добавлено: 18 Января 2008 19:34
mr1 писал(а):
Правильно мыслишь.
О чем мыслю правильно? Об открытом большом круге? О неисправном термостате? или ыщщо о чем???
21124, 2005
GVG
Сообщение Добавлено: 18 Января 2008 19:47
О нет Wink при прогреве надо щупать нижний патрубок радиатора, если теплый, то термос не держит.
2104->21114->Lada Largus RS0Y5-42-02D->Lada Largus RS0Y5-42-02D
GVG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дизель
Сообщение Добавлено: 18 Января 2008 19:54
сенкс! буду проверять....
21124, 2005
NAIL1
На форуме 10 лет
Авто: Лада Приора 1.6
Сообщение Добавлено: 21 Января 2008 12:53
дизель. Это термостат. А может даже следует утеплить двигатель. Very Happy
NAIL1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Старик-Хаттабыч
Авто: был Вазик сто третий,нынче ПриоркО
Сообщение Добавлено: 21 Января 2008 13:28
Термос менял!Проверял патрубки!По патрубкам можно судить что термос исправен!На самом термосе написано,85гр!И тоже фигня,при езде выше 86 с печкой не подымается
ЙА КреведкО!!!
Старик-Хаттабыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
denisk
Авто: 21104М, август 2005
Сообщение Добавлено: 21 Января 2008 13:47
та же фигня, думал в термосе дело, что выше 86 не поднимается температура, почитал форум, оказалось температура открытия термостата 85гр.Ц. Решил не менять. Поставил картонку во весь радиатор.
21104M, HLDO54 (продал) -> FF2 1.8 GHIA SE (продал) -> X-Trail 2.5 CVT 2012
denisk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aнджей
Сообщение Добавлено: 21 Января 2008 14:35
Таже фигня как у авторов, только еще хуже.
Термос классически открывается на 80. Во время езды по горду Т 76-79, по трассе если катиться на пониженной, падает вообще до 69.
Гарантия на термостат кончилась неделю назад.
Что делать, ХЗ.
Aнджей сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ortodox_21053
Авто: ВАЗ 21053 --> ВАЗ 21120 --> ВАЗ 111860
Сообщение Добавлено: 21 Января 2008 14:42
чур меня, чур! тоже поставил себе, думал прогреваться будет лучше...
по городу ещё ничего, хотя греется так же долго. но на трассе температура вмиг подскочила до сотни! снял половину картонки, температура вновь упала до 82-86. так и езжу, нафиг чего надо, видимо, так и задумано.
ortodox_21053 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
denisk
Сообщение Добавлено: 21 Января 2008 14:45
ну я на самом деле оставил щелку в 3 см справа. По городу не перегревается и по трассе нормально держит 90-95 гр. (от скорости зависит) только остановишься падает до 86.
дизель
Сообщение Добавлено: 21 Января 2008 14:59
вот эт да! думал тока у меня такая байда... а оказывается такая байда в нашем автопроме... Sad нормальная рабочая температура движка 90-95 градусов... а тут на недогреве постоянно приходица катаца!!! Confused Confused
21124, 2005
denisk
Сообщение Добавлено: 21 Января 2008 15:02
дизель писал(а):
вот эт да! думал тока у меня такая байда... а оказывается такая байда в нашем автопроме... нормальная рабочая температура движка 90-95 градусов... а тут на недогреве постоянно приходица катаца!!!
да похоже термостат заточен на работу при +20. Летом держиться температура 90 стабильно.
Aнджей
Сообщение Добавлено: 21 Января 2008 15:07
Было тут о "летних" и "зимних" термостатах.... Просто эти кривые бракованные железяки либо раньше либо позже стабатывают. Либо их вообще клинит.
дизель
Сообщение Добавлено: 21 Января 2008 15:12
летом история повторяица, тока в пробке чуток быстрее нагревается до карлсона... зимой про него можно забыть... Confused
21124, 2005
Aнджей
Сообщение Добавлено: 26 Января 2008 22:51
дизель
Чем закончилось? Поменял элемент?
RazzoR
Авто: Lada 112 BlackTop, Opel Astra Coupe Bertone, Audi 80 Quattro
Сообщение Добавлено: 26 Января 2008 23:04
у меня по БК зимой до 82 лишь греется. в машине становится реально тепло, когда прогревается больше, чем 77.
или датчик ТОЖ врёт или термостат такой интересный Smile
RazzoR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Aнджей
Сообщение Добавлено: 28 Января 2008 17:00
Это он. У меня тоже самое, открывается на большой круг при 80.
Вобщем, до лета портим двиган недогревом...
MikeS
Авто: ВАЗ 21102 2000 г.в., Mitsubishi Lancer X 1,8 MT и служебный FF3
Сообщение Добавлено: 28 Января 2008 17:07
Народ, подскажите!
Температура двигателя в 95С при:
1) темперетуре окружающего воздуха в -20С;
2) скорости около 110-120 км/ч и равномерной езде по трассе на 5-й передаче;
3) оборотах около 3100;
- это нормально? А то я уже волноваться начал...
Взрослый - это когда спидометр расчерчен до 250 км/ч, а ездишь все равно 90...
MikeS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Сообщение Добавлено: 28 Января 2008 17:24
MikeS
До весны потерпи... Речь про 16 кл двиглы, у них головка больше в два раза по сравнению с 8 кл. Поэтому и охлаждение более интенсивное. Если и при +20 будет 95 гр, то у тебя нормально все. Ну или как вариант, термос до конца не открывается и будет чаще работать вентилятор охлаждения.
Oleg_e сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MikeS
Сообщение Добавлено: 28 Января 2008 17:32
Oleg_e писал(а):
MikeS
Учту Very Happy
Gringo779
На форуме 10 лет
Авто: Ваз 21104 - 2006г. -> 21093 - 2004г. -> VW Passat
Сообщение Добавлено: 28 Января 2008 23:00
Такая же херь, не выше 85! Интересно а как дела с этим у Орки....?
Gringo779 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 28 Января 2008 23:13
Значицца, поведаю как работает моя система 8-)
Нагреваецца до 85 минут за 20, в движении быстрее.
Дальше, в городском режиме, - 88-90гр,
до 103 - включение вентилятора - доходит тока в жгучих пробках,
до 97 остужаецца так, что в дальнейшем температура падает до 91-93.
По трассе стоит чётко 85-87гр.
Считаю такую работу СОД безупречной 8-)
Хочу ещё краник поставить на пароотвод радиатора,
чтобы ещё быстрее прогревалась...
А 95 по трассе - это много Shocked
Самое синее в мире - Чёрное море моё !!!
Кир-кук сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Эдик Толяныч
Авто: PRIORA !!!
Сообщение Добавлено: 30 Января 2008 11:48
Может указатель врет!
Надо попробовть на диагностике измерить температу двигателя.
_____________________________________
Напрасно думает пилот, что не подействует трава...
Эдик Толяныч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Артур_82
Авто: 2110
Сообщение Добавлено: 30 Января 2008 16:50
RazzoR
вот и у меня так же. больше 82 градусов не греется по БК, да же при езде. движок закрытый, картонка стоит. Surprised
Артур_82 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
