Режим продувки двигателя
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Режим продувки двигателя вывод темы на печать
dancer
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2004 18:13
Объясните пожалуйста, как на инжекторной 8 клапанной десятке включить режим продувки двигателя. Думаю, что залил свечи, а в FAQ советуют использовать этот режим, но не объясняют как.
Заранее всем спасибо.
dancer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ёж
Авто: 21103-M/A4 v6 2,5TDI/525 T34m20/Vectra/Kadet/итд
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2004 18:29
Не знаю точно как на 8 клап...
Но на 16V?. Педальку ? в пол? и крутим стартер?
включается продувка на 16 клап. если заслонка открыта больше 75%
где то FAQ это подробно описано прочитай про 16V
С уважением
Ёж
Ёж сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gm2112
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2004 19:47
Немного уточню.
Газ и сцепление в пол, ключ на старт, крутим стартером 10 сек.
Возвращаем ключ в положение 1 (все выкл.), продолжаем наступать на газ.
Снова крутим стартер, медленно отпуская газ.
Если начинает схватывать, отпускаем газ еще совсем чуть-чуть и держим так (в разумных пределах) пока не заведется.
Если не завелась после третьей попытки - меняем свечи на сухие.
Все пройдет. Даже ваши неприятности...
gm2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
