Вопросы по "Железу"...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Вопросы по "Железу"... вывод темы на печать
Леша тверской
Авто: Шохиризада!!!
Сообщение Добавлено: 30 Января 2008 21:39
Доброго времени суток, уважаемые форумцане! Помогите, пожалуйста!
Дело такое. Имеется ВАЗ-2106. Гниловатый. Надо варить: пороги (причем желательно вообще весь "узел" заменить), передний лонжерон (низ, та часть, которая проходит под полом (ногами) переднего пассажира). Найти грамотного сварщика - не проблема. А вот зап. части...
Какой производитель делает качественное "железо" для "шестерок"?
Из каких наименований состоит порог "шестеры" и нижняя часть лонжерона (проще говоря, какие наименования деталей нужны - чтобы не развели)?
Леша тверской сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Женька
Авто: ВАЗ21053, 2000г.в. БСЗ, ВАЗ 21093 (карб)
Сообщение Добавлено: 30 Января 2008 22:06
Тольятти делает нормально. Пороги: внутренний и наружный порогидвери. Где тройник: усилитель порога, соединитель, наружная панель порога. Где соединение переднего и заднего крыла с порогом: усилитель порогов. Полы: средняя поперечина пола. Лонжероны: услители лонжеронов, поперечина передней подвески двигателя, сами лонжероны, буфер крепления передних пружин. И соотвественно кронштейны домкратов. Ну все это дело грунтануть, зашпотлевать и покрасить, антикорозийное покрытие. Вроде ничего не забыл, если что поправьте. Удачи.
Есть вопрос- надо решать.
Женька сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ludvig
Авто: 21063 89гв
Сообщение Добавлено: 30 Января 2008 22:40
Леша тверской, постарайся не купить железо от КАМАЗ.
Первым делом мы испортим самолёты...
Ludvig сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vodila
Авто: Volvo V70II
Сообщение Добавлено: 30 Января 2008 22:56
Да и ещё.Купи поддомкратники от восьмой модели.
У меня есть такие знакомые. С которыми, если долго проводить время, рука может срастись с лицом.
Vodila сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
брат шумы
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 31 Января 2008 00:20
Леша тверской
может это поможет http://rain-auto.auto2d.com/index.php?tree=7_651 еще кусок пола переднего пассажира и кусок пола водительского места можно найти сразу с наваренными поддомкратниками
poliman писал(а):
у нормального мужика должен быть нормальный инструмент, а не шняга какая то
брат шумы сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Леша тверской
Авто: Шохиризада!!!
Сообщение Добавлено: 31 Января 2008 11:42
Спасибо! Буду искать.
Кстати, еще вопросец - крылья передние на "шестерке" геморно снимать и ставить новые?
Женька
Сообщение Добавлено: 31 Января 2008 11:52
Нет, снять ты даже сам сможешь. Открывай капот, снимай колесо, подкрылок, бампер, фару. Бери дрель со сверлом и высверливай места точечных сварок. Крыло само упадет. ставить в обратном порядке, но только нужно варить точечной сваркой. Лучше всего менять крыло с платформой.
Леша тверской
Авто: Шохиризада!!!
Сообщение Добавлено: 31 Января 2008 12:21
Опа! Значит замена крыла - вовсе не сложное занятие! Мне, лично, в одной мастерской та-а-акой лапши на уши навешали...
Кстати, никто не видел в свободной продаже усиленных дверей для "классики" (там брус вварен должен быть)?
vovan064
На форуме 10 лет
Авто: Toyota Corona.
Сообщение Добавлено: 31 Января 2008 12:51
Кстати...
по поводу железа по-моему одно г@$но наше железо....
по поводу крыла...
нужно снимать дверь еще....я вообще срубаю крыло зубилом, потом срубаю точки контактно сварки, потом зачищаю болгаркой и ставлю новое крыло...
да и не забудь, что с деталей, которые красить будешь, нужно снять транспортировочный грунт, а то он потом с краской отвалится...
Удачи...
www.producm.ru
vovan064 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
baraban
Сообщение Добавлено: 31 Января 2008 18:35
В свое время пластиковые ставил на болтах. А потом приятелю металлические. Тоже на болтах. Сварки тогда еще не было. Главное, чтобы у передней юбки отбортовка не сгнила, а то крыло внизу не к чему будет прикручивать (приваривать).
Наша главная задача - молотьба и хлебосдача!
baraban сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
