Отчет о замене руля и подрулевых переключалок на ВАЗ 2110-12
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Отчет о замене руля и подрулевых переключалок на ВАЗ 2110-12 вывод темы на печать
VoronzO
Авто: ВАЗ 21124 1.6 16 клапаноФФ => Mitsubishi Lancer 1.6, 2005
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2008 10:47
Всем привет. Это для тех, у кого СТАРАЯ ТОРПЕДА, а не новая евро.
Знаю что тема такая уже была, но чет написано там много и бестолково ибо ВСЕ перемешали в кучу! Так что прошу у модераторов прощения что открыл новую тему. Smile
Итак. Замена руля и подрулевых переключателей стоковых на красивый ДЕСЯТОШНЫЙ руль, который по внешнему виду ТОЧНО ТАКОЙ ЖЕ как и калиновский!!! Отличие у них в идущем в комплекте с ними кожухом и задней частью руля!!!
Меняется все более чем просто!!! Ненадо НИЧЕГО точить, пилить, сверлить и дорабатывать КАК ИЗРЕКАЛОСЬ В ПРОШЛОЙ ТЕМЕ!!! Причем ни при замене руля, ни при замене подрулевых переключателей!!!
Лучше всего заехать на какую нить площадку пустынную где вы никому не будете мешать, немного по этой площадке проехать ПРЯМО так чтобы руль стоял в правильном положении. Останавливаемся, встаем на ручничОк и приступаем!!! Laughing (это чтобы по десять раз руль не переставлять в правильное положение ПРЯМО).
Вынимаем предохранитель звукового сигнала, Снимаем старый руль , снимаем старый кожух. Снимаем штатные подрулевые переключатели! Вместо них я ставил подрулевые переключатели от ШНИВЫ!!!! Они по разъемам абсолютно одинаковые!! Ничего не надо менять, переставлять и переделывать! Просто тупо старые вынул и новые вставил!!! Собираем далее новый кожух! Ничего сложного!!! :)
На новом руле откручиваем с двух сторон шестигранничком внутренние болты кторые держат переднюю крышку руля. Откручивается все легко. снимается еще легче. Ставим руль новый, приворачиваем, присоединяем клемки звукового сигнала к рулю, ставим обратно крышку руля на место, при этом смотрим внимательно на резиночку у крышки чтобы она не замялась, а встала плотно как нада, немножко придавливаем одной рукой на правый или левый край крышки (в зависимости в какой последовательности будете прикручивать крышку) и шестигранничком заворачиваем болты! Болты кстати сделаны грамотно на пружЫнке внутри руля и не выпадают когда вы их откручиваете. Smile
Ну вот вы все собрали, прикрутили. Теперь вставляем предохранитель звукового сигнала, убираем инструмент и наслаждаемся новым УДОБНЫМ И КРАСИВЫМ рулем! :cool: Laughing
а вот собсно фото того что получилось:
Больше скорость меньше ям! Больше е..ли слесарям!
VoronzO сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GVG
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2008 10:50
VoronzO
Отлично :cool: , но не плохо бы добавить правильные каталожные номера и тема практически раскрыта. Wink Заодно и примерный бюджет
2104->21114->Lada Largus RS0Y5-42-02D->Lada Largus RS0Y5-42-02D
GVG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VoronzO
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2008 10:55
Парни, дело в том что каталожного номера нет. Покупал я в АВТО-49 на Большой академической. Там тока коды у них написаны товаров и все. Руль стоит 1795 вместе с кожухом + два подрулевых переключателя.. Честно говоря не помню скока стоят... Кароче у меня 2500 было с собой и на пиво еще осталось Laughing
Darkon
На форуме 10 лет
Авто: LADA LARGUS CROSSодил, пожиратель бензина
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2008 10:56
А че старый неудобный и некрасивый? Торпеду тоже надо было на новую махнуть, она тоже некрасивая Smile)
Последний раз редактировалось: Darkon (05 Февраля 2008 10:57), всего редактировалось 1 раз
Darkon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GVG
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2008 10:57
VoronzO
А на самом руле/кожухе партнамберы не вибиты?
VoronzO
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2008 11:00
Стоковый был очень тонкий, уеб...кий и некрасивый. Потом стоял китайский спортивный, но я тут аварию видел где примерно такой руль как у меня не сложился и нанес травму серьездную человеку и + статейку прочитал про эти рули... Захотелось побезоваснее. Может я и не прав, но мне так спокойнее.
VoronzO
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2008 11:17
Я менял уже вечером поздно. Не очч хорошо видно уже было. Может и есть! Я посмотрю и если есть номера, то я обязательно выложу. ВпринцЫпе можно я думаю эту тему тогда будет засунуть в FAQ
OPR
На форуме 10 лет
Авто: 21103 (2003) "амулет", 1.5 (16v), Bosch M1.5.4N, SE-50
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2008 11:36
Молодца!
я тоже себе такой поставил... только оставил стоковые переключатели подрулевые... позднее наверное тоже заменю.
Удобно такими пользоваться? а то ходили разговоры что они несколько дальше от руля располагаются?!
Всё что дается даром - лучше брать деньгами.
OPR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GVG
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2008 11:40
Предварительные данные по номерам
21100-3402018-01 РУЛЬ ВИРАЖ 2110 (нового образца) А/О Пластик(Сызрань)
Волк
Авто: была:ВАЗ-2111 8 кл., 2001г/в. сейчас:пешеход
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2008 11:41
OPR писал(а):
Молодца!
Удобно, пару дней за рулем и как-будто они там всё время стояли. Дело привычки.
Павел
Волк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
VoronzO
OPR писал(а):
Молодца!
Ты занешь да они дальше от руля. Но я не испытываю дискомфорта по этому повводу. Кому то это может показаться не удобным. Спорить не буду, но лично для меня Внешний вид важен и мне они значительно больше нравятся, а к чему то новому в любом случае привыкаешь!
Не хочу никого обидеть, но разница значительная по сравнению со стоковыми. попробуешь - и уже не захочешь на сток возвращаться!
VoronzO
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2008 11:43
Эти рули, как я себе поставил, делают в челябинске.
Kachan
Авто: ВАЗ 21102, 2001 г.в., "Опал", J5D13LAI_65/J5D13KR3-71, GF412 (v 7J.416.4), ВУТ ТМ, АСОМИ/SS-20, STP
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2008 11:45
А никто не знает где через инет можно комплектец этот прикупить? В магазинах не могу найти :(
PS Бывает еще вот такое:
21100-3402018-04 РУЛЬ кожанный 1118 Калина ~ (установка 2110) (Россия) 2900.00 р.
Kachan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GVG
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2008 11:49
Кстати делают неплохую обивку IMHO
http://www.syzran-plastic.ru
Последний раз редактировалось: GVG (05 Февраля 2008 12:18), всего редактировалось 1 раз
GVG
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2008 11:57
6498 21100-3402018-01 РУЛЬ ВИРАЖ 2110 ~ (нового образца) А/О Пластик(Сызрань) 760.00 В корзину
20104 21100-3402018-04 РУЛЬ кожанный 1118 Калина ~ (установка 2110) (Россия) 2900.00 Surprised В корзину
Kachan
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2008 12:02
Во-во Surprised
Есть подозрение, что 6498 у них - это только руль (как-то дешего очень уж), а вот 20104 - уже комплект с кожухом, ну и + кожаные понты, конечно.
VoronzO
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2008 12:11
что касаемо кожанного руля. то сдается мне что обшивают они вот так же как в этой ссылке
http://autobra.ru/autobra2/index.php
Laughing
Lazymike
На форуме 10 лет
Авто: Ваз 21103 (разбили вдребезги) -- Hyundai Getz GL 1.4 16v 2006г
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2008 12:14
VoronzO по поводу Шнивовских переключателей......попробуй включи дольний свет и включи поворотник направо.....у меня не получается, упирается в кнопку габаритов. У меня шнивовские переключатели, но старый(стоковый) кожух. Smile
подписи для форумов
Lazymike сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VoronzO
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2008 12:17
Позвонил в магазин и попросил каталожные номера! Вот они!!!
Переключатель поворотов и света 2123 "Chevy Niva" 21230-3709330-00
Переключатель стеклоочистителя 2123 "Chevy Niva" 21230-3709340-00
Колесо рулевое с кожухами 21100 1118-3402010-10
VoronzO
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2008 12:18
У меня новый кожух и никаких подобных косяков нет! Вчера игрался со всеми разными положениями. Ниче не глючит!
GVG
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2008 12:23
Брешут поди. Что то яндекс про него не знает, может
Руль Сызрань в сб. 11183-3402010 к-т 1700
Нда с номерами проблемка
Lazymike
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2008 12:27
VoronzO я седня если получится фоток наделаю, там не глюк просто переключатель упирается в кнопку. О! А можно тебя попросить....померяй растояние от приборки до переключателей?
подписи для форумов
VoronzO
тут смари вот этот номер каталожный это номер руля КАЛИНОВСКОГО а еще после номера"-10" как я написал это обозначение калиновского руля НО для десятого семейства!!!
VoronzO
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2008 12:28
Lazymike писал(а):
Lazymike
Ну лан постараюсь! Пойду на обед - померяю.
GVG
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2008 12:37
Я это понимаю, но только кроме этого магазина, об этом номере не знает ни кто Sad
Страница 1 из 4
