Неработает датчик температуры двигателя. (Лада-15)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Неработает датчик температуры двигателя. (Лада-15) вывод темы на печать
G-15
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2008 14:55
Стоит бортовой компьютер. Температура двигателя отображается как надо (90-91 градус). На самой приборной стрелка лежит -( При прохождении теста, все стрелки, включая температурную активны. Три раза доходят до максимума, все как надо. При запуске двигателя - неактивна. Как лежала так и лежит. В чем проблема? Провод? Датчик? Кто-нибудь сталкивался? И еще проблема с внешним датчиком температуры, все как-то одновременно началось( Показывает отбалды цыфры. На улице -1, он говорит -9 +) Датчик? Провод?
G-15 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2008 15:04
Температуру двигателя приборка и контроллер определяют разными датчиками. На ЭБУ в тройние у термостата. Для приборки ввёрнут в ГБЦ примерно нав стартёром. Вот второй и надо проверять. В первую очередь провод на него.
Не верьте, нет настоящей жизни, где есть асфальт.
DidJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2008 17:59
DidJ
rg-45 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex10
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-2110 2005г.
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2008 00:03
У меня ситуация точно такая же, только компьютер не установлен.
Провод в котором месте вероятнее всего может выйти из строя?
Попробовал отключить датчик, стрелка лежит, как лежала.
Попробовал закоротить на массу, показания не изменились.
Завтра тестером сунусь, може что прояснится...
Alex10 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SPGEAR
Авто: ВАЗ-2115i,БОШ М7.9.7 и VW Golf2, купе, 1.8 GTI, 129 л.с.
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2008 00:06
G-15
Менять датчик который воткнут в блок(либо псмотри может просто проводок отпал),менять датчик который наружной температуры.
VAZ EVOLUTION 15(PRAGMAT RALLY)
SPGEAR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2008 00:19
Alex10
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=172008&postdays=0&postorder=asc&start=0почему неответили автору?тебе ответят точнее,если будем знать.... Very Happy
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2008 00:31
А не наоборот!?
ZaSKaR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2008 00:33
Karzhimant писал(а):
А не наоборот!?
нет не наоборот.
G-15
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2008 23:32
С двигателем все впорядке. Заменил датчик, показывает иправно. А с внешним датчиком проблема осталась. Заменил сам датчик, показывает все так-же, непонятно откуда взятые цифры. С утра заводишь, показывает правильно, спустя несколько минут начинает идти на -. Тоесть на улице -5, с каждой минутой прибавляет -7, -10 и т.д. Сегодня -19 показывал) Остается провод?
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2008 00:05
Теперь, насколько понимаю речь, о показаниях забортной температуры на приборке? Для начала просто сдёрнуть слемму с датчика, прочитстить ВДхой или спец жидкостью и одеть.
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2008 00:06
G-15 писал(а):
Остается провод?
Обычно при потере контакта сразу на -40 уходит.
Машину вести - не флагом трясти.
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2008 03:38
ща повам из плюсомёта....... :-D
Alex10
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2008 08:48
Проблему решил заменой датчика.
Оказывается мне неверно указали, где находится термодатчик.
Он находится под термостатом (!). Проверка замыканием провода на корпус дает максимальное отклонение стрелки на панели.
