Звенит коробочка передач
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Звенит коробочка передач вывод темы на печать
Xenium
Авто: 2112 V16 GLI Папирус
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2008 15:21
В поиске полазил ничего не нашел.
Сейчас, когда разгоняю десятку, на низких оборотах слышен звон из коробки передач, как будто шестеренки там побрямкивают.
Масло не меняли в коробке давно, может по-этому.
Диагноз?
___
Xenium сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tom669
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2008 17:47
Ищи, что с наружи звенит. В коробке звенеть не чему. Может кулиса звенит.
Tom669 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Xenium
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2008 00:02
А мож в движке там что звенит?
Звук синхронен разгону, только на небольших оборотах, когда внятяг машинку разгоняю.
Т.е. если после 1 сразу 3 воткнуть, можно услышать металлический дребезг.
___
Oposition
Авто: ВАЗ-2111 BOSCH M1.5.4 8V 1411020 M1V13R59new
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2008 02:16
Может металический пыльник на внутренем шрусе (колечко такое, закрывает сальник) отвалился и блямкает Confused
Oposition сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
neonlog
Авто: ВАЗ-21110, 2000г.
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2008 03:01
Это ШРУС внутренний скорее всего... Если на прямой стучит-звенит при разгоне, то он. И находится около коробки передач.Попроси кого-нить снаружи послушать, а сам три раза выжми сцепление и тапку в пол. При резком старте с пробуксовкой обычно такие проблемы отчетливо видно.
Пока чайнег =)
neonlog сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sanek911
Авто: ВАЗ 21104 16V 1.6 HL54(2006 г.) талая вода
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2008 11:31
Смотри может быть это :cool: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=92616&highlight=
Sanek911 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Xenium
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2008 23:41
Да, звон именно при разгоне.
Но звенит только когда внятяжку двигатель работет, т.е. после первой третью втыкаю и тапку.
___
Own
Авто: 21114+UAZ 31519+ГАЗ 3302 БИЗНЕС+balcancar дв 1661
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2008 11:07
а у меня такая фигня: при движении на третьей если сбрасываю газ, в коробке начинает что-то дребезжать. при открытом дросселе все ок.
что это может быть? кулиса?
и как с этим дребезгом бороться?
Own сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sanek911
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2008 12:26
Уже обсуждали http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=92616&highlight=
