народ помогите(магнитола)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> народ помогите(магнитола) вывод темы на печать
TrickStyle
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21093 1998г. карбюратор
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2008 09:21
всем првиет
народ такая проблема. вырубилась могнитола. тоесть она не включается что може быть??
ситуация такая поставил машину выкл. потом ставил новые лампочки и проверял их на прикуриватели(тоесть на их + и -) один раз аргнул свет(были габариты вкл.) потом когда все поставил сел и поехал через некоторое время понял что магнитола выкл. и не хочет вкл. я не уверен что это из-за этого но малоли. что может быть??
TrickStyle сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2008 09:34
проверь предохранитель прикуривателя
ВАЗ 21053, 2005г.в. -> ВАЗ 21099i, 1998г.в. -> R.Logan 1.6, 2009г.в.
idd сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TrickStyle
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2008 09:43
а причем тут магнитола? они что на 1 предохранителе висят? разве так может быть, мне казалось магнитола вешается на отдельный предохранительили это не таК?
Alexey09
Авто: Ваз 21093 2000г. карб.
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2008 09:49
Нет не так, на одном висят, у меня такое было...
Alexey09 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
idd
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2008 09:53
TrickStyle, ну судя по такому совпадению, у тебя на прикуривателе мафон висит.
TrickStyle
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2008 10:04
спаисбо народ.
еще 1 вопросик я ваще в машинах новичок. предохранители стоят в ЧЯ? они такие плоские и плостмасовые и на них там написано 10,20 и тд, да? и как узнать какой из них на прикуриватель?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2008 10:15
да
да
Крышку перевернёшь там написано.
read
TrickStyle
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2008 10:18
спасибо огромное через час пойду смареть и делать, после отпишусь. если правда кому нить интересно:)
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2008 11:05
да тут и так всё понятно Laughing
TAZ forever!
#МиХа# сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rover_61reg
На форуме 10 лет
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2008 00:16
Блин неперевелись ещё умельцы не руси.
Уж скока раз твердили миру, что мафон надо цеплять через предохрантель на клемму аккумулятора (Чем толще провод, тем лучше). Минус мафона - на ближайшую массу в торпеде.
Тогда подсветка мафона в такт звуку моргать не будет и звук на низах получше будет :cool:
провод можно просунуть в дырку, где трубки от гидрокорекктора :)
А вообще автозвук - это религия.
Rover_61reg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2008 00:47
Там вроде не пишут, что это "предохранитель на прикуриватель". Надо узнать на крышке его номер и смотреть Мурзилку. На сколько я помню, нужен 3 или 4 пред снизу.
Машину вести - не флагом трясти.
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
TrickStyle
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2008 02:01
короче открыл я крышку ЧЯ и как в той поговорке "смарю в книгу вижу фигу" долго пытался найти прикуриватель в этоге все таки его там нету(обазначение)
а насчет того что магнитола должна висеть отдельно, не я ставил это старый хозяин а как он там ставил я хз:(
хотя я вот думаю если предохранитель то почему горит подсветка на прикуривателе, разве она не должна была тож потухнуть?
Rock!N?Roll
Авто: Peugeot 307, ВАЗ 2107,сиреневый,1997
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2008 03:20
TrickStyle
Без комментариев... Найди значок,хоть чем-то схожий с проикуривателем...
Нет,не должна была.
Жизнь-это смертельная болезнь,передающаяся половым путём...
Rock!N?Roll сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TrickStyle
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2008 03:25
я тут полазил по нету в поисках какой предохранитель прикуривательский вроде нашел таблицу где это все расписано вот только меня смутило одно:
в таблице идет номер, потом напряжение и что висит на нем в основно все предохранители на 8А есть и на 16А(это в той таблице), а когда я открывал ЧЯ там уменя были все на 10А и 3 на 20А кто нить мне может это как то объяснить? я в том плане почему в таблице так а у меня по др. и ваще какая разница??
Antoshka116
На форуме 10 лет
Авто: Мазда Демио
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2008 07:56
Предохранитель от прикуривателя одновременно "отвечает" и за обогрев заднего стекла его номер 12 (16А) или F4 (20А) зависит от того какой блок предохранителей
Я бы на твоем месте снял магнитолу и проверил напряжение на подведенных проводах, кстате там тоже должен стоять предохранитель только для могнитолы, хотя его может и не быть.
Antoshka116 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TrickStyle
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2008 11:30
Дорогие форумчане огромное спасибо запомощь. Все оказалось в предохранителе, поменял магнитолка вк лючилась :cool: правда все настройки вылетели:( всем еще раз спасибо!!
