Про сцепление?
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Про сцепление? вывод темы на печать
David
Авто: Японский трёхлитровый сарай
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2008 16:33
Доброго всем времени суток!
Такое ощущение, что сцепление полностью не выжимается. Думал регулировка, приподнял педаль сантиметра на два ? не помогло. Кто-нибудь знает что за??
David сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2008 16:34
А с чего такое ощущение?
Первая и задняя как включаются?
жить надо в кайф
Chud сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
David
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2008 16:38
Да как то трудно, явно слышно что, включая задняя как шестерни трутся. Но самое главное не всегда! Иной раз втыкается идеально.
Error 24: roads not found
Алёха
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2008 16:45
Была такаяже проблема, после снятия коробки оказалось, что один лепесток у корзины отвалился. Пришлось менять сцепку, вот так то...
Алёха сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
El Dron
Авто: 4WD
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2008 17:15
David
Хватить начинает скоко см от пола? Относительно тормоза педаль сцеп.выше-ниже?
кря
El Dron сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
David
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2008 17:58
Этого то я и боялся. Без вскрытия этого не понять? Какова цена вопроса?
Выше педали тормоза, где то на 2 см. Схватывает на расстоянии 2/3 от пола.
El Dron
Авто: 4WD
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2008 18:12
Ну так и должно.
Так нет.
Работа 1,5 тыр и комплект спепы от 1,3 и выше..
кря
Engineer09
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-2109 1.6 16v Я7.2 90г. + ВАЗ-2112 1,5л. 16V Я5.1 2001г. + KIA Sportage 2012 + УАЗ-3962
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2008 18:18
Или 1.3 и выше сцепа и день гиммороя. т.к. по любому захочется пыльники на шрусах поменять и смазку все промыть и т.п. но это кому как захочется.
Engineer09 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
David
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2008 18:24
El Dron писал(а):
Так нет.
Раньше было чуть ниже тормаза, что мне нравилось. Потом началась фигня с недовыжиманием, приподнял ? ситуация не изменилась.
El Dron
Авто: 4WD
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2008 19:05
David
Попробуй сначала поменять трос сцеп. и отрегулировать. Непомогит- на вскрытие.
кря
David
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2008 19:16
На фиг менять если не порванный и не заедает. Он же не резиновый на пол метра вытянуться не может.
El Dron
Авто: 4WD
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2008 19:25
Ему и не надо на пол метра растягиваться чтоб начались косяки. Достаочно перекрутится или вылезти из упора в моторном щите. Впрочем дело твое.
кря
David
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2008 19:30
Завтра обязательно гляну. Спасибо за совет.
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2008 00:46
El Dron писал(а):
Ну так и должно.
Так нет.
У меня так с рождения стоит, всё ок при этом. Smile
Я такой, какой я есть...
Димoн сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SPGEAR
Авто: ВАЗ-2115i,БОШ М7.9.7 и VW Golf2, купе, 1.8 GTI, 129 л.с.
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2008 00:51
David
Проверяется элементарно,вкл. первую,сцепление естественно в полу и оборотов тыщ 5 даешь,если машина начинает трогаться,значит надо выше педаль поднимать.Заднюю надо вкл. так-выжимаешь сцепление 2 сек. ждешь и плавненько втыкаешь заднюю передачу и все будет гуд. 8-)
VAZ EVOLUTION 15(PRAGMAT RALLY)
SPGEAR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Виталик
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2008 00:56
Ребята,вопросик не совсем по теме но все-же:на вилке выключения сцепления к выжимному подшипнику стоит типа пружинки не обратил внимания при разборке как она стоит.Какую функцию она выполняет?имеет значение с какой стороны вилки ее ставить?
Виталик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2008 00:59
у меня нету там никакой пружинки.
Виталик
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2008 01:03
Ну может я не правильно выразился-она из проволоки огибает вилку и прилегает к выжимному
Димoн
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2008 01:08
Да кстати, иначе при резком втыке, она через раз греметь будет.
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2008 01:16
если ты не правильно вставишь,то выжимной будет вываливаться,эти усики фиксируются на выжимном.
Виталик
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2008 01:25
Так они фиксируют выжимной от вращения или все-таки прижимают его к вилке?
Просто собрал сцепление,а счас нашел фотку-там она стоит иначе.Вот и думаю -разбирать опять?
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2008 01:37
если ты раком поставишь выжимной,то он и работать то не будет,я честно не знаю как там можно по другому поставить :ooo:
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2008 01:38
и то и то,там тока подшипник вращается во время откл. коропки от двигла.
Виталик
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2008 01:42
Ясно,спасибо.завтра буду разбирать.... :-(
El Dron
Авто: 4WD
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2008 02:09
Если ты про ту пружину что на вилке, то да, она выжимной за уши к вилке прижимает, наскока помню.
кря
