Плохо стала заводиться, почему?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Плохо стала заводиться, почему? вывод темы на печать
Mikron
Авто: ВАЗ-21101 2005, ВАЗ-2107 2002 г.
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2008 09:38
Здравствуйте уважаемые форумчане, вопрос у меня по запуску холодного двигателя (простоявшего всю ночь). Раньше мясяц, полтора назад при температуре до -10 заводилась с одного поворота ключа. А теперь первый поворот даже не схватывает, только скрежет стартёра слышен, 2-ой поворот схватывает и сразу глохнет, и 3-ий заводиться. А вчера были морозы до -17, так она даже с тёплым (целый час грел дома) и заряженным аккумулятором не завелась. Сегодня при -4 только раза с пятого схватило. Свечи смотрел - рыжии, карб чистили в ноябре прошлого года, зажигание выставлено по стробоскопу, на дороге двиг ведёт себя вроде нормально. Может ли это быть из-за качества бензина, потому что сменил заправку или что-то с зажиганием, и стоит ли ехать к карбюраторщику? Заранее спасибо!!!
Ваз 2107, 2002г., БЗС, 72000 км
Mikron сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DyUK
Авто: 21061, 95, 140 т.км-> LADA КАЛИНА 1,6 (49 т.км, 07.2010)
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2008 10:15
скорее всего надо заменить свечки, если не поможет, то регулировать пусковое
DyUK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OldStudent
Авто: ВАЗ-21053 -> Renault Logan -> ИЖ-412
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2008 10:27
Пусковое устройство. Конкретно скорее всего телескопическую тягу клинит.
God is Real unless declared as Integer
OldStudent сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2008 11:13
Очень даже может ! Иногда имею возможность запоиметь халявного бенза с батиной рабочей бэхи . У них своя заправки для гос.машин и бензин там наилучего качества. Так вот канистра полежала ночь в багажнике, а утром заправляясь я обнаружил на дне канистры некуевое количество льда ! Что уж тут говорить об бычных заправках для смертных.
Куплю самоучитель игры на нервах.
alex.moc-5 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mikron
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2008 12:09
А чё с пусковым то может быть, ничего не трогал. И как его регулировать и если это тяга то чё она клинит?
OldStudent
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2008 14:59
А чего ей не клинить? Smile Холодно стало, вот и началось...
Mikron
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2008 16:26
Так месяц назад при -20 заводилось без вопросов а щас чё вдруг клинить стало? Значит надо к карбюраторщику ехать пусть смотрит, а как её на горячем двиге проверить, а то ведь разведут.
DRAF
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-21053 1990г КСЗ 4кпп и белоснежка-приорка универсал
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2008 17:22
Такя же беда приключилась как у автора. В моём случае конденсат в карбюраторе. У мню не стоит гофр. шланг для подогрева воздуха в карбюратор. после ночной стоянки машина заводится только через залитие бенза из мелкой посуды прямиком в карб.
DRAF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2008 17:35
А что бы такого не было надо вытягивать на ночь подсос на полную длинну.
Mikron
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2008 17:40
Чё в самом деле надо вытягивать или фуфло это?
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2008 17:42
Почему фуфло ? В самом деле ! Но только при сильных морозах. Можно конечно и в теплое время, но смысла тогда не будет. А в морозы реально помогает от таких вот бяк с заливанием бенза прямо в карб Very Happy
DRAF
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2008 18:15
А какая температура понимается под сильными морозами? И во-вторых, этот "процесс" проявил себя не впервые морозы, а через некоторое время. У мню всё появилось в январе сего года после резких перепадов температуры. Причем обмерзли и носик ускорительного насоса, и дно в поплавковой камере.
Сегодня слышал такую весчь, что в бенз в зимний время добавляют присадки "антизамерзайки". Это правда или вымысел?
Mikron
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2008 10:31
Сегодня -15С с утра думал не заведусь, я подкачал бензин насосом, подергал туда сюда приводом заслонки (как писалось выше) и о чюдо с первого поворота ключа завелось, так вот вопрос чё у меня не в порядке, бензонасос (до подкачки бенза он был в бензофильтре) или заслонка замерзает, а ещё я бензозоправку я сменил, так в чём причина?
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2008 13:36
Вот они ключевые слова ! Резкие перепады.
На сколько я знаю, только в саляру.
