По дворникам вопросец
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> По дворникам вопросец вывод темы на печать
Nikki
Авто: 21114, 1.6 16V ГУР, КВАРЦ, 2007г
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2008 23:17
Собственно штанги дворников лобовухи имеют разную длину, куды какая ставиться? И еще, у всех так, с водительской стороны дворник оставляет очень много грязи(или как правильнее написать) и получается что стойка + грязь = большая мертвая (не просматриваемая) площадь?! Чур сильно не пинать, но не нашел я такого ответа на форуме. Заранее спасибо! Very Happy
Nikki сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2008 23:26
Это 55+50см дворники.
Вопросы будут, спрашивай Smile
Самое синее в мире - Чёрное море моё !!!
Кир-кук сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nikki
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2008 23:31
ВО!!! У тебя с водительской стороны вверх счетки почти доходит до стойки, а у меня по всей поверхности от низа до верха как бы ровная полоса - см 7-9 грязи от стойки. Дворники стоят - длинный с водительской стороны, а короткий с пассажирской стороны? Может их местами поменять?
Кир-кук
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2008 23:39
Естественно Smile
Зачем мне - 50, а пассажиру - 55 Smile ???
Ну и подними поводок чучуть 8-)
QuVAZiz
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2008 23:46
Раз десять я его пытался отрегулировать нормально.
То аж на стойку лезет, то в исходном положении выходит за пределы чёрной полосы снизу лобового стекла (колхоз какой-то, не классика же у меня).
В общем - намучался, сложно их очень регулировать, неудобно. Вроде зафиксировал на уровне "вот-вот из-за чёрной полосы выйдет", дык дворниками махнул с омывайкой, а он уже х.з. на сколько выше нужного останавливается, или наоборот - ниже! :ooo:
Может просто секрета какого не знаю?
QuVAZiz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nikki
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2008 23:58
Хочу как Кир-кука!!! но наверное как и QuVAZiz незнаю секрета! Sad
Кир-кук
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2008 00:02
Да какой там может быть секрет Smile
- Там элементарное шлицевое зацепление.
Отпустил гайку, сдёрнул поводок и поднял на самую малость,
да затянул.
Только без нервофф и всё там получаецца Smile
TigerS 62
На форуме 10 лет
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2008 00:23
у меня с салона чистило отлично... я даже после прошлой машины (2111) заметил что на новой тако1 мертвой зоны нет.. вышел глянул а конец водительского дворника наезжает на ризинку лобового стекла. Краем щетки на 5мм. Как думаете оставить так или крутить?? вроде за 2мес катаний нету следов сожрания дворника или резинки в этом месте
майн тазэенваген
TigerS 62 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Blacks
Авто: Автомобили, Автозвук, Картинг, Бильярд, Боулинг, Политика.
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2008 00:32
Кир-кук
Да вот как быть, если ход дворника сам по себе меньше чем у тебя в полтара раза. У меня аналогичная проблема, дворник оставляет справа ровную полосу параллельную рамке. Но при этом он у меня и внизу заходит за на стекло, тоесть не в черной зоне стекла...
Как нибудь можно отрегулировать ход дворников? Причем таких проблем как, то что дворник сначала вниз, а потом вверх идет нет, дворник ходит четко, но слишком мало...
Blacks сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кир-кук
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2008 00:47
Крути. Чего дворник зря уродовать. На трассе он вылезет на 10мм 8-)
Blacks, а у тебя случаем жабо не старого образца ???
Ryaboff
Авто: 2112(была); Ford Focus 2 Ghia 2.0 MT
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2008 00:53
Нифига не понял, сколько ставить на пасажира а сколько себе? В сантиметрах если можно Laughing. У меня как у автора, не отчищает около 8 см, очень не комфортно Sad
Так-то оно так, а ежели наоборот, то оно и наверное.
Ryaboff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лёха_SPB
Авто: 2112, 1.5 8v, Январь 5.1, Г.П 4.13, 12-ряд
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2008 01:30
Я когда слишком много грязи включаю самую максимальную скорость и дворник водительский очищает почти до самой стойки, видимо энерция Smile
Лёха_SPB сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Eddard Stark
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2008 01:39
А у меня жабо старого образца - поэтому дворник водительский трется об жабо и место очистки варьируется от скорости. Думал хитро подрезать жабо, дабы дворник в крайнем положении в него уперался и не уезжал за рамку и при этом чистил по-максимуму, но чет пока не созрел Very Happy
Очень жаль...
Eddard Stark сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Jaga-Jaga
Авто: Jaguar XF 3.0D S
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2008 03:00
а у меня такая проблема наступает временами. видимо поводок расхлябывается и дворники начинают недоходить до стойки.. меняю поводок и становится прямо как у кир-кука :cool: но через 5-7 тысяч начинает недочищать Sad короче поводок водительский - расходник Smile
+1 8-)
Jaga-Jaga сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Exclusive
Авто: RS 5 Coupе 4.2 AMT
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2008 03:21
аналогичная проблема, сколько я этот дворник водителя не регулировал, он собака либо в штырь пассажирского упирается, либо на резинку заезжает, щас забил на это дело, этож ТАЗ, у которго один косяк на другом лежит.. Confused
Белорусская тушенка СНОВ, колбаса, сыр, масло http://forum.guns.ru/forummessage/9/1822047.html
Exclusive сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
s.enns
Авто: ВАЗ-21104
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2008 08:22
Ёще додвигает дворник поток воздуха Smile на скорости
С Уважением, Станислав
s.enns сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SERP
Авто: Ваз: 21081(93г)->2110(96г.)-> 21102(2000г)-Янв.5.1
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2008 09:14
Мой случай с дворниками такой.
1. Стояло жабо старого образца (ЖСО), вследствие чего (мое мнение) разбился шарнир трапеции с водительской стороны, как следствие люфт водительского дворника на конце щетки 20 мм. Так вот не полная очистка может быть связана с этим моментом.
Я попытался экономить (ремонт трапеции), но как, то не получилось на 100%.
Так что у кого ЖСО проверьте, нет ли люфта, с водительской стороны. Если есть вам дорога в магазин, или ...
2. Я подогнул крепление щетки в поводке, ОЧЕНЬ осторожно нужно делать, так вот делал для того чтобы щетка доходила параллельно стойке кузова, а не под углом (не наползала на резинку).
Кто со мною не согласен, критикуйте. Ругаться, и упираться не стану, ибо я добился чего хотел. Вот сменю трапецию(Конструкторам отдельный привет) и будет мне счастье. Smile
SERP сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Supra&#178;
На форуме 10 лет
Авто: Lexus GS430
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2008 09:32
Такая же трабла и не пишите что отрегулировать расплюнуть, у меня на старом тазу все замечательно отрегулировалось... Сейчас уже 1 поводок на свалку отправился, т.к. я его пытался изогнуть так что бы решить трабл... и по поводу того что прикрутил а он птом куда угодно встать может тоже правда... может что с трапецией... не разбирался еще.. как совсем достанет сделаю...
ТАЗ - высшая машина
Supra&#178; сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SERP
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2008 10:03
Кир-Кук писал же
Только без нервофф и всё там получаецца Very Happy
S.P.
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21101
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2008 10:21
Да уж, работа дворников у десятого семейства не вызывает ничего кроме смеха! Smile Я уж задолбался их регулировать! Да и не нужно наверное, все равно они живут своей собственной жизнью! Very Happy Зато я всегда скептически смотрел на всякие корейские пукалки. Very Happy Но вчера посмотрел как работают дворники у "Акцента", Автоваз просто нервно курит в туалете! Mad
Червонец рулит!!!!!!!!!!!!
S.P. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DEEPSD
Авто: Астросарай
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2008 10:30
Чтоб не станали как девицы - пересаживайтесь на зубила или классику и с теплым чувством настольгии вспоминайте и скорость, и качество работы дворников на матрехах, а так же будете еще сильнее проклинать изобретателей сего чуднОго устройства для зубил и классики.
ЗЫ намана работают дворники, а вот о разной длинне щеток я тоже уже задумывался, на фото такой вариант вроде не плохо чистит, надо попробывать.
Женщина похожа на человека, только она приятней на ощупь.
DEEPSD сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
QuVAZiz
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2008 10:32
да-да, это мои слова! так оно и есть, а всё потому, что:
если я о том подумал. короче приподнимаешь дворник от стекла и вверх-вниз его дёргаешь, а он люфтит гад!
под трапецией вы ведь понимаете ту фигульку на которую поводок одевается и закручивается гаечкой + пипка-колпачок сверху чёрный?
Blacks
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2008 11:14
Blacks, а у тебя случаем жабо не старого образца ???[/quote]
Нет жабо нового образца, вторая половина 2003-его года. Более того замечу, что раньше, ну год назад например, ход у дворников был больше, хотя тоже не достаточный, тоесть чтобы доходил до края стекла, надо было его повыше вешать... Сейчас он у меня в таком положении и стоит, но теперь еще меньше доходит. Сам дворник на шпильке крепления закреплен хорошо, не ходит отдельно от шпильки. Конечно я лазил в трапецию, но ничего там особо не крутил, да и не увидел никакого регулятора...
ildar83
Авто: 2112 >ff2 >cx5
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2008 11:39
я пошол дальше всех
у меня левая 61(с увеличенным углом работы) + правая 51 (с удлинненным поводком) Laughing
ildar83 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Jaga-Jaga
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2008 11:58
это как? :-D
