Перегрев двигателя - работа без ОЖ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Перегрев двигателя - работа без ОЖ вывод темы на печать
ErshovDG
Авто: ваз 2106 1996 г.в.
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2008 22:48
Ушел тосол из системы через помпу. Не сразу заметил. Возможно какое-то непродолжительное время ехал без ОЖ. Осмотр двигателя показал небольшой участок свежепросочившегося масла из под прокладки ГБЦ. Завтра буду менять помпу, заводить движок. Опасаюсь, что тосол из-за деформации головки может попадать в масло, летом это было-бы заметно по белому дыму из выхлопной, а сейчас как быть? Хочется обойтись малой кровью, т.е голову не снимать, а понаблюдать пока, вдруг пронесло.
ErshovDG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
urban32
Авто: 21074 2002 г.в. 75 000 Toyota Corolla 1.6
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2008 23:02
ну дык те же признаки что и летом будут... много белого дыма и т.д. кстати не знаю, может попробовать сначала воду залить? она же должна испариться из масла потом...
urban32 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ErshovDG
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2008 23:10
по любому воду сначала залью, на случай негерметичности соединения помпа-двиг. Какую прокладку посоветуете, чтоб без герметика? Гаража нет, не уверен, что на морозе герметик будет обладать необходимыми свойствами.
знающий
Авто: ваз 21013
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2008 23:11
Заливай антифриз, заводи мотор, далее обстоятельствам. Классика очень терпима к таким ошибкам эксплуатации.
знающий сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
baraban
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2008 00:12
Если вода попала в масло, то будет уже не масло, а серая эмульсия.
Если наоборот масло гонит в тосол, то оно проявится в расширительном бачке.
Наша главная задача - молотьба и хлебосдача!
baraban сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2008 01:47
Не путать когда вода попала (одноразово или краткосрочно) с тем, когда вода попадает регулярно!
В первом случае не будет ничего негативного, т.к. вода очень быстро испариться через систему вентиляции картера и не успеет каким-либо образом изменить св-ва масла...
Надо верить в народную мудрость!...
Rezo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
urban32
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2008 01:49
но вода по идее должна быстро испариться и как бы без последствий, не так?
у меня как-то прошлой весной из-за неисправности датчика включения вентилятора радиатора (поздно включался, но далеко от красной границы температуры) через недельку все ж потек тосол через прокладку
sly_074
Авто: Kia Ceed SW 1.6 AT EX Piston grey
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2008 15:58
раз масло из-под головы показалось - голову шлифовать нужно...
Sad
ВАЗ 21074 г.в. 95, год возрождения 2006. лобовое по вине урода в 2008
sly_074 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
VladiZlav
Авто: ВАЗ 2107 84 г.в. бежевый, БСЗ, ОЗОН
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2008 19:07
Sad
Это с какой такой радости? Может прокладку тупо пробило Wink
МЫ ВАЗ ЦЕНИМ Smile
VladiZlav сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
