провода к акустической полке
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> провода к акустической полке вывод темы на печать
vova71
Авто: Ваз21102 8кл Январь5.1.1
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2008 15:01
как лучше протянуть провода к акустической полке? Только чтобы не разбирать сильно салон
vova71 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kachan
Авто: ВАЗ 21102, 2001 г.в., "Опал", J5D13LAI_65/J5D13KR3-71, GF412 (v 7J.416.4), ВУТ ТМ, АСОМИ/SS-20, STP
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2008 15:23
Под пластиковыми накладками порогов, слева или справа. Там и разбирать почти ничего не придется, открутить десяток саморезов да снять их. Или можно поверху, где провода на фонари (вроде) идут - по левой передней стойке под обивку крыши и сзади под накладкой-треугольником вниз, еще меньше откручивать, половина всего на пистонах прицеплена.
В общем вариантов - море Smile
Kachan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Танкист
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-21114, 1,6 16V, ГУР
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2008 15:30
А я считал, что эти провода на заводе уже уложили....Надо посмотреть
Танкист сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vova71
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2008 15:37
Kachan
Спасибо!
dymon.z
Авто: ваз 2112 1.5 16V 2003 г. 80100км Снежка
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2008 16:49
Под накладками порогов в салоне проще всего, там саморезы под крест. Я так сделал,но только провода пустил с одной стороны,что б два раза не разбирать-собирать.
dymon.z сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sanek911
Авто: ВАЗ 21104 16V 1.6 HL54(2006 г.) талая вода
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2008 16:51
Извините вопрос не в тему, а в чём прикол этой акустической полки? Что в ней особенного?
Sanek911 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kachan
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2008 16:52
Ну и правильно, что с одной, так оно и тянуть и в обслуживании если что проще, имхо. У меня деятели сделали по обоим сторонам, я бы сам так не догадался :)
Я брал из-за скрытой установки (динамиков не видать, да и хрен их там теперь вырвешь - так прикрутил Smile ), плюс - она деревянная и тяжелая - дребезгу от звука и движения меньше.
dymon.z
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2008 16:55
Хрена с два уложат! Mad
dymon.z
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2008 16:57
Ну и звук стал лучше-пообъемнее,басы лучше слышны. Это так сказать бюджетный вариант. Хочешь хорошего звука-ставь усилок и саб.
vova71
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2008 17:44
у меня стоит пластмассовая полка с дополнительным стоп-сигналом.Колонки к ней никак не приделаешь
0madem
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21104
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2008 22:01
У меня стояла акуст. полка, снял и поставил родную, чтоб стопарик был Smile Просто блины уже отключил по причине того что поставил саб Smile
0madem сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Kachan
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2008 22:03
Есть акустические со стопарем и отдельные стопари Smile Акустическая же для шумки багажника лучше, чем родная?
0madem
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21104
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2008 22:24
Ну я свою обклеил вибропластом и позже обклею шумоизоляцией я не думаю что хуже чем деревянная полка...
Ганс
Авто: Ceed FL2.0 & Mazda 6 2.0
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2008 01:06
Я проложил акустические провода + межблочник с одной стороны ( под накладками порогов) а силовой кабель с другой стороны - т.к. усь тоже на полке живет ( снизу)
Ганс сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Supra²
На форуме 10 лет
Авто: Lexus GS430
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2008 05:11
От сразу своего знакомого вспоминаю, у него выхлоп в бампер... передний.. а чего заморачиваться мало того что практично там вес снижает и не надо длинющий выхлоп варить, хотя сам он один из лучших спецов по выхлопам в мск...
Еще у одного чуда видел как со стороны водителской двери через опускной стекло из под капота (дверь без рамки под стекло) идет провод 0 гейдж под аккум!!! который за задним сидением стоит!!!
Так что как "по-быстрому" что-либо протянуть у русского в крови!
ТАЗ - высшая машина
Supra² сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
