Дворники.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Дворники. вывод темы на печать
Антон83
Авто: 21103 16v
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2008 17:47
Дворники не возвращаются в свое изначальное нижнее положение(останавливаются чуть ниже середины)... что делать??? :cool:
аццкий чайник
Антон83 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Демон123
Авто: Лада Ларгус
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2008 17:53
реле поменяй
21120-1,5 V16 2000г.в. была, 2112, 1,5 V16 2004 г.в., ГУР ZF/продана, FF2 Titanium 2.0АТ+Лада Ларгус
Демон123 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zyuzik
Авто: ВАЗ-21103 16V 2001г.в. 45000 км. папирус велюр
затянуть гайки на 10 Smile
zyuzik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
n1788
На форуме 10 лет
Авто: VW Golf 95>Opel Senator>Citroen Berlingo>ВАЗ 2112 04г. 1.5 (16) (Франкония)>Mazda MX-3 KLZE
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2008 17:54
Вариант 1
В редукторе электодвигателя привода дворников есть переключатель, который по всей видимости у тебя умер, тут одно из трёх, или смотреть что с переключателем, или менять редуктор или двигатель в сборе с редуктором
Вариант 2
Выше уже озвученный (отвернуть гайки при выключенных дворниках, поставит (как надо) и затянуть посильнее
n1788 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Демон123
Авто: Лада Ларгус
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2008 17:56
Сначала
но это врядли, т.к. оба не возвращяються.
воторое
Демон123 писал(а):
реле поменяй
, у меня так вылечилось
ну и напоследок
wraith
Авто: ВАЗ-21134
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2008 21:47
Если дворники останавливаются сразу после установки переключателя в первое положение (отключены), то виноват выключатель внутри электромотора. До него можно спокойно добраться сняв двигатель. Но надо начать с замены реле и прозванивания проводки! Схема есть, если надо пришлю
wraith сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Антон83
Авто: 21103 16v
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2008 23:17
Спасибо за ответы!
Дворники чистят, т.е.(допустим включаю режим с интервалом времени) поднимаются вверх, затем опускаются и вот потом почему-то поднимаются до середины и так и остаются..,потом по новой...
:cool:
. с гайками понятно
. а вот где находится реле ??
.редуктор с двигателем на десерт......
аццкий чайник
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2008 23:28
реле в монтажном блоке... там на корпусе лобовуха нарисована со щетками.
ВАЗы есть везде, где-то для цветов, а где то на них ездят.
www.asgloom.narod.ru
Gloom сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Антон83
Авто: 21103 16v
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2008 23:30
Drinks or Beer
аццкий чайник
Ryaboff
Авто: 2112(была); Ford Focus 2 Ghia 2.0 MT
Сообщение Добавлено: 29 Февраля 2008 00:14
А подрулевой не может хулиганить?
Так-то оно так, а ежели наоборот, то оно и наверное.
Ryaboff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gloom
Сообщение Добавлено: 29 Февраля 2008 00:22
Ryaboff
не должен... ИМХО возвратом в нормальное положение занимается реле...
