Пропадает тяга. 2115 инжектор :-(
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Пропадает тяга. 2115 инжектор :-( вывод темы на печать
Mih@il
Авто: ВАЗ 2105 ->ВАЗ 21150 ->Accent -> SEAT Leon
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2008 23:30
При разгоне иногда в районе 3000 оборотов пропадает тяга на полсекунды - секунду, как будто кто-то машину "за хвост держит".
Сильно доставляет дискомфорт Sad
Куда копать??? Грешу на систему подачи топлива.
Подскажите чем могёте!!!
Mih@il сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sherba
На форуме 10 лет
Авто: 2106 >21099 > ...
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2008 23:47
может прокладка коллектора, может сетка, или бензонасос
sherba сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2008 23:50
ДПДЗ мб подглючивает
ВАЗ 21053, 2005г.в. -> ВАЗ 21099i, 1998г.в. -> R.Logan 1.6, 2009г.в.
idd сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mih@il
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2008 23:54
А что может быть с прокладкой коллектора???
Бензонасос работает вроде нормально не жалуется...
Сетку наверное стоит поменять, цена вопроса-то несколько рубликов
Mih@il
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2008 23:57
ДПДЗ по БК проверял вроде правильно показывает.
По крайней мере и 100 и 0 % определяет мгновенно, да и по промежуточным не врет
rg-45
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2008 01:48
Краткое описание " особенностей " заводских калибровок на Январь 7.2 от Паулюс
Прошивка Заводской ? Краткое описание Описания, замеченные недочеты, рекомендации
Я 7.2
I203EK34
А203EK34 2111-11411020-82/81 1,5л, 8-кл, Евро-2, заводская 1 серийная версия Не вполне удачная, но на то она и первая серийная. В большинстве случаев характерны ощутимые подергивания при переключении с нижней передачи на высшую и провал при последующем ускорении. Полностью некорректный ХХ ? вплоть до остановки двигателя на сбросе газа при включённых потребителях электроэнергии. Возможен плохой холодный запуск , точнее запуск ?завелась ?заглохла? по причине некорректного режима выхода из пуска. Необоснованное выставление флагов ошибок драйверной диагностики ? ?чек? -без причины.
Я 7.2
I203EL35
А203EL35 2111-11411020-82/81 1,5л, 8-кл, Евро-2, заводская 2 серийная версия Ощутимые подергивания при переключении с низщей передачи на высшую и провал при последующем ускорении
Не до конца корректный ХХ Возможен плохой холодный запуск , точнее запуск ?завелась ?заглохла? по причине некорректного режима выхода из пуска. Необоснованное выставление флагов ошибок драйверной диагностики ? ?чек? -без причины.
Я 7.2
I203EL36
А203EL36 2111-11411020-82/81 1,5л, 8-кл, Евро-2, заводская 3 серийная версия более эластичная чем предыдущие, но легкое ощущение провала при попытке резкого ускорения все же осталась (ошибку корректора двух предыдущих версий наконец то исправили и на том спасибо), не до конца корректный ХХ (дело скорее даже в попытке заставить мотор прошлого века работать на 800 об), Возможен плохой холодный запуск , точнее запуск ?завелась ?заглохла? по причине некорректного режима выхода из пуска. Необоснованное выставление флагов ошибок драйверной диагностики ? ?чек? -без причины.
твоих симптомов нету?
rg-45 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mih@il
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2008 11:28
rg-45
Но раньше же такого не было
Притом что провал этот пипец какой сильный, как будто бензин вообще на секунду перестает подаваться
А еще у меня Я 5.1.1
rg-45
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2008 14:13
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=1478083&sid=3091bbe5a7e15f2e1844f1c3a443a36e ещё больше тут мыть ДМРВ.проблемма похоже в нём Sad
Mih@il
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2008 14:28
Попробую поменять, все-равно запасной есть Very Happy
rg-45
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2008 14:35
имне килограмчик ДПДЗ Very Happy сегодня помирать начал Sad
обморок2
На форуме 10 лет
Авто: 21099
У знакомого такое тоже было но у него был забит католизатор
когда его поменяли все стало ок
обморок2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mih@il
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2008 19:27
Католизатора нетю, а операция с ДМРВ не помогла :ooo:
Поменяю завтра фильтр и сеточку, посмотрю что за гадость в баке
