Объясните про бегунок трамблера
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Объясните про бегунок трамблера вывод темы на печать
NikoNiko
На форуме 10 лет
Авто: 21053 КСЗ/СОНАР-ИК/БК-06 + Logan Exp 1.6
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2008 22:58
Вот есть крышка трамблера, центральный провод идет от катушки зажигания (раз контакт неподвижный), далее на бегунок (два контакт но подвижный), далее бегунок разносит по цилиндрам (три контакт подвижный) и т.д. (контакты не подвижные)...
так контакт между бегунком и распределителями на цилиндры - какой он? сама конструкция предусматривает быстрое истирание контакта и переход на "бесконтактный режим" с пробоем воздушной прослойки что не есть гуд...
или я что то неправильно понимаю?
NikoNiko сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Ludvig
Авто: 21063 89гв
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2008 00:09
Сам язычок бегунка предусматривает контактный режим. Но, у кого нервы слабые, предпочитают не подгибать его вверх. Если заводится хорошо. Ты всё правильно понимаешь.
Первым делом мы испортим самолёты...
Ludvig сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
baraban
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2008 01:56
Имхо, у бегунка один единственный физический контакт с подпружиненным угольком от центрального провода. А на контакты проводов цилиндров напруга уже идет через пробой зазора. Так было из покон веков.
Это не совсем так. Слышал, что во времена уже почти былинные, в войну водилы специально шли на ухищрения, делали зазор между свечным проводом и трамблером для усиления искры. Физический смысл этого объяснить не могу, т.к. в академиях не обучался.
Наша главная задача - молотьба и хлебосдача!
baraban сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2008 08:34
У бегунка только один электрический контакт - с центральным проводом через уголёк. На свечные провода разнос идёт через небольшой воздушный зазор, который для высокого напряжения изолятором не является.
baraban писал(а):
... в войну водилы специально шли на ухищрения, делали зазор между свечным проводом и трамблером для усиления искры.
Так далеко ходить не надо. В восьмидесятых годах можно было купить в магазине "Усилитель искры", представляющий собой центральный в/в провод, имеющий в середине разрыв (зазор), который выглядел как цилиндрик-вставка диаметорм около 1см и длиной 3 см.
Точно не объясню, но думаю, что зазор увеличивает амплитуду искры за счёт увеличения накапливаемой катушкой мощности, требуемой для пробоя этого зазора.
Что за хрень с форумом? Цитаты не вставляются, смайликов нет, значков новых сообщений нет, требует авторизации... Вчера вообще сервер был недоступен. Это только у меня?
Владимирыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Владимирыч
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2008 08:52
Да, вот ещё об усилителях:
УСИЛИТЕЛЬ ИСКРЫ УИ-1
А ЗДЕСЬ обсуждение в форуме "ЗР"
M_74
Авто: калиноуниверсал
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2008 09:00
ИМХО для этого нужна была бы дикая точность изготовления/посадки всех деталей распределителя, так что зазор там точно должен быть
M_74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lednik
ж0сткая резина
ж0сткая резина
Авто: Renault Fluence 1,6л 106 л.с. Dinamique
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2008 10:42
http://89.108.72.138/viewtopic.php?t=174687
Желание-вот что заставляет нас страдать,но как только мы научимся уничтожать свои желания,любая полученная нами мелочь превратится в бесценный дар©KK
Lednik сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Владимирыч
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2008 12:07
Lednik писал(а):
Владимирыч писал(а):Что за хрень с форумом? Цитаты не вставляются, смайликов нет, значков новых сообщений нет, требует авторизации... Вчера вообще сервер был недоступен. Это только у меня?
Понятно, спасибо. Надо набраться терпения. Кстати, два смайлика появились Confused и Surprised , но пропали аватары... А ещё картинок нет, вставленных в текст. Например, ЗДЕСЬидёт обсуждение цвета выхлопа, а у меня картинки нет. Или где-то фото свечей выкладывали...
Ждём-с!
Lednik
ж0сткая резина
ж0сткая резина
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2008 12:10
Владимирыч
не знаю. у меня есть и смайлы все и картинки в той теме видно.
картинки которые вставляют в сообщения не хранятся на форуме, так что от переезда ничего не зависит в смысле картинок..
NikoNiko
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2008 13:22
хитро...
но инжекторы же работают без этого... я так понимаю МПСЗ как раз этот момент тоже исключает...
кстати, а какие тогда варианты случаев для замены крышки и бегунка - только следы от пробоев?
OldStudent
Авто: ВАЗ-21053 -> Renault Logan -> ИЖ-412
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2008 14:00
Трещины ещё
God is Real unless declared as Integer
OldStudent сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Владимирыч
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2008 17:05
У инжекторов другие параметры катушки (катушек) зажигания и системы в целом. А зазор в сё равно есть - между электродами свечей. Если он мал, энергия искры также мала, если слишком велик - пробоя возможно вообще не будет.
Крышка и бегунок иногда пробиваются на корпус, следы пробоя увидеть не всегда просто. У бегунка обычно пробой между контактом и валом трамблёра. Иногда удаётся доехать, проложив между бегунком и валом несколько слоёв полиэтилена, правда, в этом случае центробежный регулятор не работает...
Крышку менять, если изношен или потерян центральный уголёк, если есть пробой, если изношены боковые электроды (электроэррозия) и при механических повреждениях...
Примерно так.
А ещё бывают случаи несовпадения по высоте боковых электродов крышки и бегунка (только при замене на новые).
RAST
На форуме 10 лет
Авто: 21053
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2008 20:44
у меня постоянно мрет резистор на бегунке. к чему бы это ?
RAST сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_Pat_
Авто: ВАЗ-21063 --> ВАЗ-21093+Копейка (кросс) --> ВАЗ-21093+2108 (кросс)+Калина
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2008 21:37
смени аватару Smile
Не мешай машине ездить
_Pat_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
NikoNiko
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2008 00:11
а как он мрёт? там вроде обычный резистор керамический.. сам разрушается или контакты оталиваются? и то то может вызывать вибрация... вроде предлагали завернуть его в фольгу от сигарет...
Владимирыч
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2008 10:27
Виноват скорее всего плохой контакт резистора с бегунком. Лучше заменить бегунок на новый. Резистор в фольге - это уже не резистор Very Happy Это выход из положения, если резистор помер 8-)
RAST
На форуме 10 лет
Авто: 21053
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2008 20:02
итак меняю бегунки
резисторы перегорают
а что такие резисторы отдельно продают?
RAST
На форуме 10 лет
Авто: 21053
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2008 20:04
один с гвоздиком постоянно катается со мной Very Happy
Владимирыч
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2008 08:44
Продают. Но если приходится часто менять, ищи причину. Возможно, повышенное искрение из-за плохих контактов. Советую внимательно проверить все цепи системы зажигания, затянуть гаечки, исключить замыкания и т.д....
