господа электрики - вопрос про БСК
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> господа электрики - вопрос про БСК вывод темы на печать
point22
На форуме 10 лет
Авто: таз 21099i, GM, lip/damp, H&R -40, к.п. 4-1
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2008 13:41
несколько раз пытался обсудить на форуме "про постоянно горящую лампочку уровня тосола", но так лекарство для лечения данной проблемы не нашел...
наткнулся на вот эту палезную страничку:
http://autolab.msk.ru/bsk/index.html
вопрос: т.к. в электрике шарю не очень, то могет кто-нить сделать правильную распайку для блока БСК высокой торпеды?
думаю сей девайс будет много кому полезен 8-)
... или что-то типа того...
point22 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2008 13:50
Поменяй датчик, стоит рублей 50, только с датчиком омывайки не перепутай они разной длинны.
read
-=Worm=- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
point22
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2008 13:54
менял - не помогло
бачек - нормальный, геркон о него не задевает,
пробовал немного подпилить горловину бачка куда датчик ставиться - не помогло...
тут дело не в датчике, а в алгоритме работы БСК
когда тосол плещется - датчик срабатывает - идет сигнал - загорается лампочка - и не гаснет пока не выкл./вкл. зажигание, и так постоянно
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2008 14:11
point22 писал(а):
менял - не помогло
Лампа горит постоянно или зажигается в процессе езды?
Если снять клемму с датчика лампа зажжется?
Датчик может котроткий, от 10 стадил или тосола действительно мало. И с БСК в приборке и с 10-й никаких проблем с датчиком не было.
По схеме переделки примерно тоже самое, что и написано. Там тоже диоды.
Не верьте, нет настоящей жизни, где есть асфальт.
DidJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2008 14:21
point22 писал(а):
менял - не помогло
купил не рабочий (частое явление)
как же остальные ездят? Smile
как бы он не плескался датчик всегда в тосоле при условии что уровень не ниже минимума ( а при нагреве и того больше) и датчик именно тосола на 2108
read
point22
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2008 14:37
снять клемму - вроде не горит
загорается при начале движения, или чуть позже
после горит постоянно, т.к. не погаснет пока не вкл./выкл. зажитгание
эту проблему я и пытаюсь решить...
три подряд? сомневаюсь, хотя с нашими з/ч....
point22
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2008 14:38
уровень норма - однозначно...
это первое что посмотрел
point22
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2008 22:14
может есть у кого распиновка разъема к БСК?
volokh
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2008 19:24
point22
Купи "Руководство по ремонту...".
Схема БСК у меня на сайте.
WBR, Владимир.
volokh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
dimm33
Авто: 21099i '03>Astra H 4d '07 1.8 AT Cosmo/FF2 4d '08 2.0 AT Ghia
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2008 22:27
прикольно, в движении загорается. а у меня только при первом опросе и все
dimm33 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
point22
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2008 16:58
есть уже, да только схема там общая только
а вот за это спасиба!
проблему решил 8-)
point22
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2008 17:37
volokh
"Для того, чтобы состояние всех датчиков отображалось в реальном масштабе времени необходимо отсоединить провод от к.2 разъема блока БСК."
имеется ввиду контакт №2 с колодки подключаемой к БСК?
volokh
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2008 18:41
point22
да.
WBR, Владимир.
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2008 00:16
По моему, БСК так и работает - если лампа загорелась, то гаснет только при выключении зажигания. У меня так, правда БСК подключал сам без всякого компьютера напрямую от датчиков к торпеде.
Как,как. Не знаю как... Но не так!!!
Лежандр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2008 00:41
Колодка блока БСК
! 2 3 4 5
! 1
! 6 7 8 9
штекер адрес
1 к клемме 15-1 выкл. зажигания
2 к клемме 50 ------- ""--------
3 к корпусу
4 к датчику уровня омывающей жидкости
5 к датчику уровня масла
6 к датчику уровня охлаждающей жидкости
7 к датчику уровня тормозной жидкости
8 к датчику износа колодок
9 к реле контроля исправности ламп
