Автор |
Сообщение |
Jerar
Авто: ваз -2114, 2004 г.
Добавлено: 07 Марта 2008 10:32
неделю наз ад загорелся значок двигателя на панели-т.е. какая-то неисправность.Заехал в сервис- прочитали ошибку- где-то отходит контакт.Ошибку сняли и сказали -катайся дальше, это не смертельно.
Но когда загорелся этот знак- машина заводится не сразу, хуже чем ранее.Т.е. не схватает сразу, стартером три секунды -а потом заводится.
Неделю спустя -вновь загорелась "двигатель".
И иногда- при резком трогании с места или переключении с 1 на 2 и на 3,такое странное ощущение , что пропадает что-то...
Скажите, что может быть неисправно с контактами-может модуль или провода (от свечей) пробиты, что из-за этого выдает ошибку на панели?
может у кого такое случалось?
Вернуться к началу |
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Добавлено: 07 Марта 2008 10:36
Jerar писал(а): | что из-за этого выдает ошибку на панели? |
Купи БК он окупиться за 2 диагностики, и посмотришь что за ошибка и какой датчик поменять, а в противном случае только в угадайку играть. _________________
Jerar
а где можно коды ошибок посмотреть?
Jerar
Добавлено: 07 Марта 2008 10:39
-=Worm=- писал(а): | что за ошибка и какой датчик поменять |
на диагностику ездил-ничего не сказали про датчик, сказали, где -то контакт отходит, может клемо ......
Про датчик ничего не сказали.
ок, буду БК искать.
насторадивает то, что завтра к командировку еду.
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Jerar писал(а): | а где можно коды ошибок посмотреть? |
Либо в сервисе на диагностике,либо,как сказали выше,установи БК и смотри на здоровье. _________________ жить надо в кайф
Jerar
Добавлено: 07 Марта 2008 10:40
Chud
имею ввиду расшифровку кода ошибки, который выдаст БК.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Добавлено: 07 Марта 2008 10:43
Jerar писал(а): | имею ввиду расшифровку кода ошибки, который выдаст БК. |
Если мультитроникс возьмёшь, то он те по русски напишет причину.
Коды ошибок для контроллеров можно посмотреть на чиптюнер.ру _________________
Chud
Jerar писал(а): | Chud
Какая ошибка?Цыфирь в студию.  _________________ жить надо в кайф
Jerar
Добавлено: 07 Марта 2008 10:46
-=Worm=-
-=Worm=- писал(а): | Коды ошибок для контроллеров можно посмотреть на чиптюнер.ру |
ребят, а как мне узнать, какой контроллер и меня стоит? чтобы потом на чиптюнере.ру посмотреть.
у меня есть БК, тот, который с завода идет.
нужно найти его.
Chud
Добавлено: 07 Марта 2008 10:57
Jerar писал(а): |
ребят, а как мне узнать, какой контроллер и меня стоит? |
Найти его и прочитать...но где он в 14-й не помню.  _________________ жить надо в кайф
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Добавлено: 07 Марта 2008 10:58
Jerar писал(а): | ребят, а как мне узнать, какой контроллер и меня стоит? |
открутить боковушку и посмотреть что на наклейке.
Jerar писал(а): | у меня есть БК, тот, который с завода идет. |
не даст тебе ничего _________________
Jerar
Добавлено: 07 Марта 2008 11:02
-=Worm=-
-=Worm=- писал(а): | открутить боковушку |
не понял, какую боковушку?
-=Worm=- писал(а): | не даст тебе ничего |
т.е. он ошибки не читает??
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Добавлено: 07 Марта 2008 11:03
Jerar писал(а): | не понял, какую боковушку? |
Боковинку бороды, либо водителя либо пасажира.
Jerar писал(а): | т.е. он ошибки не читает?? |
не читает. _________________
Frederik1980
Авто: VOLVO 244 GL, ВАЗ 2115, Lada Kalina, ВАЗ 21099i 2001г.в.
Боговушку - правая стенка бороды, со стороны пассажира, откручиваеш 2 самареза, снимаеш ее и увидеш свой контроллер. _________________ пи...ц в России - норма жизни.
Рена
Добавлено: 07 Марта 2008 11:05
Jerar
Может от того что ты ДМРВ помыл так?
Jerar
-=Worm=- писал(а): | не читает. |
вот , гады, зачем его тогда ставят с завода.., есл ине полностью функционален он.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Jerar
Добавлено: 07 Марта 2008 11:09
Рена
значок до ДМРВ еще загорелся.
Jerar
Добавлено: 07 Марта 2008 11:23
Ребят, а кто знает сервис в районе м. Домодедовская, котрый бы работал до 21-22 часов?
Jerar
Добавлено: 07 Марта 2008 11:50
спасибо!
Jerar
Добавлено: 07 Марта 2008 23:00
а оказалось-что датчик фазы барахлил.
поменял его.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
leha
Авто: 21154,млечка.HL\HRDO57
Добавлено: 07 Марта 2008 23:09
-=Worm=- писал(а): | к хреновым диагностам попал, скинули ошибку и не сказали какую? Чтоб ещё раз приехал? |
да нет. я не согласен. если скинули ошибку и она не объявила о себе вновь, то не стоит лопатить всю проводку. а вот если через какое то время она опять появится то тогда будет повод разобраться, но не повод чтоб опять с клиента бабки драть, если конечно таже трабла вылезит. но могли бы сказать что почём, но и клиент вправе был потребовать разъяснений. не спросил и не сказали, нахер челу мозг грузить, мож ему ето и не надо. _________________
