ШРУС-неШРУС, биение руля
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> ШРУС-неШРУС, биение руля вывод темы на печать
Blacksmith
Авто: ff2-2007, 3 door hatch back, comfort.
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2008 10:42
Поиском вроде пролазил, ничего не понятно...
Вообщем первый раз заметил проблемму при троганьи с поворотом направо, очень плавненьким. Когда зафиксировал руль в положении поворота, у меня его начало вырывать, усилие на руле одинаковое и рывок влево, рывок влево. После выпрямления траектории такое очучение что колесо левое живет собственной жизню, рыскает, отдает небольшими хаотическими рывками в руль. Остановился, повертел рулем, подергал наконечник, все ровно. Сел поехал, проблеммы нет. Покатался по трассе: после левого (!) выхода из кольца опять пявилась проблемма, после езды в 1 км устаканилось, через 5 км появилась при проезде кочек. При увеличении нагрузки когда колесо колбасит, становиться немного легче. Грешу на ШРУС наружний... но он зараза не звука не издает, и при разных поворотах проблемма на одном и том же колесе. Слава богу форум заработал... а то и незнаю куда податься ) Че у меня с машиной?
Blacksmith сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2008 11:21
может колесо не прикручено.
Последний раз редактировалось: Oleg_e (07 Марта 2008 11:22), всего редактировалось 1 раз
Oleg_e сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Blacksmith
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2008 11:22
Oleg_e писал(а):
может колесо не прекручено.
Я тоже об этом думал, к сожалению прекручено )
Будет весело и страшно
Будет больно и смешно...
Taxist
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2008 11:26
Посмотри сайлентблоки растяжки левой...
Taxist сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Blacksmith
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2008 11:28
было что то похожее? поделитесь опытом плз...
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2008 11:29
На яму, смотреть все болты и гайки. ШРУС не должен так влиять. Он только передает движение от коробки на колесо. Задают направление движения рычаги подвески, шаровая, ступица. Если только гайка ШРУС ослабла..., что маловероятно. Надо смотреть все гайки.
Blacksmith
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2008 11:32
Хм... тоже верно, но дело в том что проблемма то непостоянная, сегодня доехал до работы 10 км, ниразу ничего не вылезло.... из всего этого списка ступицу я в расчет не брал... 216 тыс как никак... Т.е. маловероятно что это шрус? нехочу дорогу шариками посыпать просто...
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2008 11:46
Хоть народ пишет про разваленые ШРУСы, я с таким не сталкивался. Это очень крепкая штука. Ломал как-то молотком минут двадцать. Опять же, если не было хрустов, пыльник целый, волноваться не стоит. Они по долгу хрустящими ходят и не разваливаются.
Blacksmith
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2008 11:51
Ну вроде успокоил... пыльник точно живой, смотрел. Да и не мог я их убить, быстро и резко уже давно не катаюсь... Послезавтра буду вскрывать, посмотрим что выясниться.
Андрей.А.
Авто: Киа Соренто
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2008 14:40
Такое было. При поворотах начало руль выдерать из рук и сам руль трясся как ненормальный. Поменял гранату - все прошло.
Андрей.А. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Blacksmith
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2008 21:24
Андрей.А. писал(а):
Андрей.А.
А вот это уже интересно...расскажи подробнее, при поворотах в какую сторону вибрация начиналась, какую гранату менял?
Был в гараже, скидывал колесо: рулевая, шаровая, яйцы, ступичный все в норме как бы. Ед чуть чуть стучит опорник при покачивании.Так что скорее всего все ведет действительно у шрусу. Но блин, сегодня 80 км накрутил, ниразу глюк не проявился.... Зато отвалился поводок дворника правого ) силумин зараза, магаз был рядом.
Андрей.А.
Авто: Киа Соренто
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2008 01:16
Дык при поворотах машина как на стиральной доске скакала. Причем на прямых участках, когда рулем только поддерживать вроде ехала нормально (относительно конечно), но как только в поворот ......
Alcheb
Авто: Пешеход уже.
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2008 15:53
Сам видел пару недель назад выезжала после стоянки 10ка, и в поороте хруст шруса все сильнее и сильнеее слышался, пока вконец машина не встала, прям было слышно как шрусу пришел кирдык.
Alcheb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Blacksmith
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2008 19:29
Пока проблемма не появлялась, видимо решила до зарплаты подождать машинка ) хороший дефект наружу вылезет. Куплю шаровые и рулевые, как раз и дороги немного в долбаной Самаре подлатают, если не они виноваты то ХЗ что, ШРУС полчит . И колесо пробывал с поворотом вывешивать, на тормозе газу давал, молчит. Походу жив )
kallahann
Авто: 3х калесный лисапед->лисапед мишка-> лисапед урале->мопед карпаты спорт->карт->2110 1.7 16V - около сток (130+) +
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2008 12:41
это шрус. была такая же фигня. тока стук с постоянным интервалом зависящий от скорости. тоже при выходе из левого поворота.
хераси я не в курсе!...
kallahann сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Blacksmith
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2008 12:22
Если бы это был просто стук... вчера опять проявилась проблемма, руль реально вырывает, сил нехватает удержать. Исчезает после остановки и поворотом руля до упора вправо-влево. Наверно всетки ШРУС, пологаю что выходит из зацепа, а про поворотах вправляеться. И еще один вопрос, снимал колесо дергал тягу между внутренним и наружним шрусом. Имеется люфт , на обоих приводах, так и должно быть ?
Troyan
Авто: 21120 1,5i 16v 2002 г.в 125 тык опал
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2008 08:55
Попробуй колесо поменять местами. У меня тоже такое было когда запаску ставил тож на шрус грешил а как поставил свою родную все пропало
Troyan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
merlock
Авто: ВАЗ-21703 Priora 2007г.в.
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2008 10:55
ШРУС что тут думать, меняй. А то вырвет руль в самый не подходящий момент, а с утра в Самаре гололедица, улетишь к чертям Confused
merlock сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Blacksmith
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2008 18:35
Да нет, колесо ТАК руль вырывать не умеет )
Теперь уверен, сегодня при разгоне с правым поворотом наконец пошел звучок, через пару дней привезут из тольятти запчасти, буду менять.
