проблемы с карбом нужна помощь
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> проблемы с карбом нужна помощь вывод темы на печать
Rodomez
Авто: тазик с автоматом люкс
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2008 19:56
Здравствуйте, нужен совет или подсказка.
Машина. ВАЗ 21061.
Предыстория. Решил починить карб из-за сильного перерасхода бензина.Снял, разобрал,промыл.Ушло аж две бутылки ацетона - настолько был грязный. Поменял все на новое из ремкомплекта. Собрал. Прокачал бензонасос. Машина завелась с полпинка. Отрегулировал количество и качество вроде правильно (после 400 км пробега свечи чистые, нет и следа налета).
Проблемы. Подсос стал работать как будто наполовину, т.е. без него не заводится, но и с ним приходится помогать газом (тросик ходит хорошо, заслонка полностью камеру закрывает - проверил).Педаль газа стала "резкая". Плавно ускорится стало проблемой. Чуть нажмешь - машина рывком уходит вперед. Если сдернуть резиновый шланг идущий от трамблера к карбу падает хх (карб ощутимо сосет воздух, кажется так не должно быть).
Вечный вопрос: что делать???
Извините, что много написал, но ведь надо описать проблему.
Если кто ответит заранее благодарен.
Rodomez сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Otto Frija
Авто: 2101 1973г. VW T4 AAB 1995г.
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2008 20:24
Гипотеза, лежащая на поверхности - не совсем правильно собран или настроен карб. И, кстати, какой он?
РФ должна воевать до последнего: если проиграем, богоизбранные доскупят Родину по дешевке. Но зато если победим - они же доскупят Родину по дешевке.
Otto Frija сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ludvig
Авто: 21063 89гв
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2008 20:38
Rodomez, Поподробнее опиши что делал с карбюратором, я тоже такое хочу себе. Сам попробуй убрать привод экономайзера, мож будет менее резкая.
Первым делом мы испортим самолёты...
Ludvig сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Чупакабра
На форуме 10 лет
Авто: Ваз 053, Impreza
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2008 22:58
Мож регулировка дроссельной сбилась?
Когда я куплю себе пистолет?!
Чупакабра сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
брат шумы
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2008 00:31
Rodomez
какой карб?озон или солекс?или вебер
poliman писал(а):
у нормального мужика должен быть нормальный инструмент, а не шняга какая то
брат шумы сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexYur555
Авто: samsung sm3 2007 г
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2008 01:45
Блин, в сервисе стоит регулировка 500-700 рублей с читкой и всем остальным. 1200 - с клапанами. Я вот один раз сделал, теперь 5000км не знаю, что такое регулировка. И заводиться с пол оборота, и прием, и хх держит, и ...
Жаба душит, да?
бнв г@$но, но брать то больше нехер (с) RoN hehe
AlexYur555 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Чупакабра
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2008 02:22
AlexYur555
мастер мастеру рознь.
AlexYur555
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2008 02:38
Согласен. Но есть куча народу, которые ездят к какому нибудь человеку, проверенному. Поспрашивать и будет ответ. Я уже 3 года езжу к одному и тому же дядьке, он мне все настраивает и на полгода, год, забываешь о регулировке. Гораздо проще, чем самому, то не заводиться, то не едет, то еще чего то...
Даже можно методом исключения найти, если уж на то пошло.
Rodomez
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2008 07:29
Карбюратор ДААЗ 2107 дальше цифры не помню.
С сервисами у нас в городе напряг. Можно сказать их всего три. Первый занимается исключительно иномарками, во втором работают "джамшуты и равшаны" отдавал им уже свою машинку на замену сцепления. Вернули всю в мазуте с пеплом и семечками в салоне!!! 8-) Есть еще "гаражный" сервис, спрашивал там мужички все делают недорого и хорошо, соотвественно к ним очередь пару недель. Вот и решил делать сам, пусть где нибудь ошибусь ну так и голова и руки вроде есть.
брат шумы
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2008 09:04
это конечно хорошо,но не проще один раз разобратся и забыть про поиски карбюраторщика,тем более,что найти хорошего очень не просто.карб не такой и сложный
Юра+
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2008 09:19
По телефону (и интернету) карбюратор не отремонтируешь.
А так проверь уровень в поплавковой камере, как на холодную, так и на горячую (может выкипать бензин на горячем остановленном двигателе), заедание игольчатого клапана (если с резиновым ободком, то ацетон его мог разъесть, заедание поплавков о стенкуи камеры и так далее.
Юра+ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
брат шумы
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2008 09:35
Rodomez
когда сдергтваешь провод с ЭМК-машина глохнет?и напрашивается диагноз,что перепутал местами главные топливные жиклеры(или поставил не те)
Rodomez
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2008 13:20
брат шумы писал(а):
Rodomez
да глохнет, но сам эмк работает - шелкает
DRAF
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-21053 1990г КСЗ 4кпп и белоснежка-приорка универсал
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2008 16:36
Rodomez писал(а):
брат шумы писал(а):
Rodomez
Да, брат. Такая же история, полез сам регулировать карб. Промыл, почистил. Машина стала резвая, невозможно на педаль газа нажать.
из ремкомплекта поставил все топливные и воздушные жиклеры Челябинского заводика ЧАЗ. Но все бы хорошо, но возрос расход бензина. Я снял карб, унес домой. Повертел, покрутил, достал эмульсионные трубки, посмотрел, поставил назад на мафинку. И расход упал в двое, но ездить стало не возможно, трогаюсь на высоких оборах (как в первый раз в автошколе), иначе пропадает тяга и машинка глохнет.
Так, вот, уважаемые фуромчане, подскажите пожалуйста, как правильно поставить эмульсионные трубки?
DRAF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lomond
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2008 20:54
Где больше отверстий - в сторону диффузора, их вроде 4 и 2 соответственно.
Не смог исправить тормоза - сделай громче гудок
lomond сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
брат шумы
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2008 22:34
Rodomez
вот хорошая ссылка http://as066.narod.ru/reg.x.x.ozon.htm ,у меня карб типа солекспоэтому я не особо силен озонах
Milordk
На форуме 10 лет
Авто: VW Jetta'5-AT
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2008 23:30
машина новая или?
Любительская спортивная социальная сеть
sportactions.ru
Milordk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
