Кто виноват ДМРВ или ДПДЗ ?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Кто виноват ДМРВ или ДПДЗ ? вывод темы на печать
astrak
На форуме 10 лет
Авто: Ваз21723
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2008 17:45
Прошу посоветуйте. Машина стала тупить с низов, думаю отсоединю ДМРВ посмотрю чё будет. Отсоеднил завожу, а обороты не поднимаются т.е. держит ХХ, пробую газануть машина как будто захлёбывается до 2000 об. потом всё нормально. По БК смотрю на % ДПДЗ при 1% реакции 0, при 2% обороты повышаюся до 1500, при 3% до 2000. Подсоединяю ДМРВ и отключаю ДПДЗ завожу обороты ок.1500 пробую газануть ни чё не захлёбывается откликается мнгновенно ростом оборотов. БК показывает что дросель открыт на 35%. ЭБУ Я 5.1.1. 2111-1411020-71 ПО J5V13L05. Машина 2001г. пробег 158000.
astrak сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2008 18:13
ИМХО ДПЗД
Последний раз редактировалось: x-soft (16 Марта 2008 10:53), всего редактировалось 1 раз
x-soft сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
city12
Авто: 21120
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2008 00:49
А не путаем чуток датчики?
city12 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ade
Авто: 21104, Рено Символ
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2008 04:27
x-soft писал(а):
ДПЗД
в двойне, не правильный ответ
Последний раз редактировалось: ade (16 Марта 2008 04:34), всего редактировалось 1 раз
ade сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ade
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2008 04:33
astrak
кроме как найти хорошего диагноста ничего не посоветую.
всё что вы делали это ненужно.
Причин может быть много.
если хотите копаться сами.
для начала можете проверить (если конечно сможете)
две вещи.
1 давление топлива. (менее верояно)
2. ДМРВ (более вероятно). хотяб в двух режимных точках.
напряжение при нулевом расходе воздуха.
и максимальное цикловое наполнение. при полностью
открытом дросселе и высоких оборотах.
свечки можно ещё проверить.
astrak
На форуме 10 лет
Авто: Ваз21723
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2008 11:01
Давление в норме, а со 2 сложнее эти параметры БК не кажет. Да и толкового диагноста у нас найти проблематично, тупо подсоединят прибор ошибок не найдут и скажут всё нормально.
astrak
На форуме 10 лет
Авто: Ваз21723
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2008 11:49
А от 1.6 не подойдет ДМРВ ? Просто в гараже стоит теткина 12-ка, пока не ездит можно попробовать.
ade
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2008 13:34
ээ. маркировку сверь. у тебя наверно ДМРВ -037
а на 1.6 машине этой наверно будет 116й.
замена не желательна. можно сказать что не совместимы
Последний раз редактировалось: ade (16 Марта 2008 13:47), всего редактировалось 1 раз
ade
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2008 13:45
1дубль
Vdm113
Авто: ВАЗ-21113 2000г. & Opel Astra H Caravan Cosmo 1.8AT 2009г
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2008 21:58
Может быть и ДМРВ 004.
Дешевле для начала поменять ДПДЗ. Но похоже не в нем дело, он работает похоже нормально, особенно если по БК процент показывает нормально. Да и СЕ в итоге бы загорелся.
А так если ДМРВ прошел 158 тык., то похоже он закончился. Так можно попробовать тестером проверить напряжение на незаведенной машине с включенным зажиганием. Должно быть 0.99В. Только точно не скажу между какими проводами на нем, у себя смотрю по БК.
Vdm113 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
astrak
На форуме 10 лет
Авто: Ваз21723
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2008 09:24
ДМРВ один раз уже менял, но не помню когда. Спасибо, найду тестер буду мерить.
ade
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2008 11:43
у обычного китайского тестера погрешность большая.
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2008 16:30
Пачиму именно ДМРВ ?
Engineer09
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-2109 1.6 16v Я7.2 90г. + ВАЗ-2112 1,5л. 16V Я5.1 2001г. + KIA Sportage 2012 + УАЗ-3962
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2008 17:01
Смотря о каком китайском приборе речь.
У простейшего китайского тестера действительно большая погрешность, его можно использовать лишь как индикатор, а не как измерительный прибор. У мультиметра китайского не большая погрешность, он сделан на основе АЦП ...ПВ5. Ессно на китайском аналоге этой микрухи. Недавно носил на работе обычшый дешевый (100руб.) китайский мультиметр на поверку, поверитель сказал что класс точности укладывается в 1-1,5% на всех пределах измерения, а это даже меньшая (в 2 раза) погрешность чем у нашего совкового промышленного тестера Ц4315 и тому подобных. Но советский мультиметр ММЦ-01 точнее чем китайский, хотя сделан на тойже АЦП ...ПВ5.
Вот так вот. Извиняюсь что не по теме Very Happy
Engineer09 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ade
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2008 17:45
Engineer09
ну не знаю, у меня обычные китайские по 200-300р мрут
как мухи. то напряжение на аккум показывают 16в Very Happy
итд. барахло.
Более нормальные будут стоить как ДМРВ (а то и больше) Smile
проще данные АЦП снять по диагностике. (и то бывют подводные камни)
Engineer09
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2008 21:50
ade
Бывает, у нас на работе тоже у многих мрут, мне их потом на ремонт приносят. Но чинить там в основном нечего, только выкидывать. Very Happy
2009г. Ни когда не предам ВАЗ!!! Sad >> 2012г. Я предал ВАЗ Smile
Shinzon
Авто: TAZZZ-2112
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2008 22:53
Тестером мерить - бред сивой кобылы. Впрочем в сервисе втидел как кавказцы мозги на БМВ соему земляку лампочкой прозванивали - и с важным видом говорили сматри дарагой у тиебя мозгы сгорел даа - выдишь лампа нэ гарит савсэм!
Если машина тупит - значит датчик слегка привирает, а тестер покажет только полную смерть - когда уже ошибка загорится. так что вариантов 2 - диагностика или купить новый ДМРВ (новыый!!!!!!!! а не слющай савсэм новий даа -нэ сматри что грязний эжто хранылся в сарай) - и поставить. Если перестанет тупить - то старый выброси. Если нет - то верни старый а новый в коробочку и до лучших времен. рано или поздно старый сдохнет и этот пригодится.
Тупить может по куче причин. Дерьмовый бензин, загаженная сетка бензонасоса - фильтр топлива- форсунки, сдохшие свечи и провода, датчик кислорода, прогоревший клапан - в общем вариантов масса.
Shinzon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
astrak
На форуме 10 лет
Авто: Ваз21723
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2008 16:40
Все вернулись жизненные силы к моей машинке. Решилось заменой ДПДЗ. Померил тестером ДМРВ 1.00 В.
NAIL1
Авто: Лада Приора 1.6
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2008 16:51
astrak Попробуйте заменить ДПДЗ
ICQ: 452324946
SKYPE: nail557
NAIL1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
astrak
На форуме 10 лет
Авто: Ваз21723
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2008 16:56
Так я и написал что все решилось заменой ДПДЗ.
ade
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2008 19:46
даа, аборты по фотографии это конечно круто. (в смысле ремонт по симптомам через инет)
интересно как она у тебя тупила? т.е. жмём газ - машина
плохо едет (чек не горит - про него ты ничего не писал)
, не дёргается а просто тупит, насколько я понимаю из
первого поста.
и это вылечилось заменой Датчика положения дроссельной
заслонки? чёто не верится както.
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2008 20:53
яж говорил ДПЗД, а вы ДМРВ ДМРВ Confused
Fridrich
Авто: Skoda Octavia A7 1.8 TSI, AFS, Elegance...
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2008 00:29
ade писал(а):
Engineer09
итд. барахло.
Если батарейка дохлая (мигает индикатор дохлой батарейки), то напряжение будет врать (цена вопроса - новая батарейка).
Если часто меряешь напряжение в режиме тока (склероз), то поможет самовосстанавливающийся предохранитель вместо одноразового. Купи, раскрой корпус и поменяй: при каждом склерозе - сработает самовосстанавливающийся предохранитель (копирую - писать муторно!) м прибор останется жив до удара (совсем случайного) по нему молотком... :grin:
По моему опыту: приборы, которые продаются сейчас в России (как и по всему миру!), практически все китайские. Работают вполне нормально. Токо гвозди надо забивать, все-таки, молотком... :grin:
Кликай!
Fridrich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fridrich
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2008 00:31
:cool:
Насмешил дак насмешил!
Кликай!
