Помогите по замене лампочек в передних фарах!!!!
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Помогите по замене лампочек в передних фарах!!!! вывод темы на печать
Dexux
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2008 13:36
Купил себе новые лампочки для габаритных огней (чисто белый свет), поставил, они горят, только вот компьютер показывает, что лампочка перегорела.
Машина ВАЗ 2110.
Это только у меня такая проблема или довольно часто встречается!?
Как сделать, что бы работало нормально? Помогите плиз:)
Dexux сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Пыльный
На форуме 10 лет
Авто: мелкий недожып
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2008 13:41
светодиодные поди прикупил?
праально, БСК их прозвонить не может
Пыльный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dexux
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2008 13:44
наверно светодиодные, хотя точно не могу сказать. Знаю одно, они неоновые были.
В габариты нельзя поставить другие лампочки!? Только стандартные которые светят желтым цветом!?
Antee3z
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21140
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2008 13:49
Никакие они не неоновые! Smile Это светодиодные лампы! БСК будет пищать, он думает что лампа сгорела потому что сопротивление такой лампы больше! Если хочешь от этого избавиться то есть два способа: простой и правильный...
Antee3z сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Пыльный
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2008 13:52
как понимаю, варианта три:
1. поставить родные
2. забить на БСК
3. отключить в БСК данную функцию, дабы не мозолила глаза
Dexux
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2008 13:53
Скажи, что за способы?
А вообще есть лампочки которые будут светиться белым, но при этом БСК не будет пищать?
Пыльный
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2008 14:04
БСК рассчитан на работу с лампами накаливания
если залезть внутрь, наверное можно отключить, но только функцию полностью, в т.ч. и стопы
Dexux
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2008 14:14
полностью функцию отключать неохота т.к. все таки нужная и довольно удобная штука. может какое либо реле поставить или еще что то!?
а Лампы накаливания есть чисто белого цвета или все желтые!?
Кстати! Если поставить лампы себе другие в ближний свет, тоже будет показывать, что перегорели они!?
Dexux
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2008 14:21
Что за способы, скажи пожалуйста:)
sevaru
Авто: ВАЗ-21104/2005, BOSCH-7.9.7 (B105DP09)
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2008 14:25
Лампы ближнего (да и дальнего) света не контролируюца.
OMEGA-112 NORD, HYDRONIC-B4W SC
sevaru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Пыльный
На форуме 10 лет
по доработке БСК не занимался ниразу
лампа накаливания чисто белый свет не дает принципиально
ближний и дальний свет БСК не контролирует, сколько мну помнится
Nanaets
Авто: ВАЗ-21104-02 2005г. "Золото Инков" Январь 7.2 (HLDO54)
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2008 14:31
Посмотрите здесь, много раз обсуждалось http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=172080&postdays=0&postorder=asc&start=0
Nanaets сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dexux
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2008 14:32
А как сделать что бы и габариты не контролировались!?
sergbel
На форуме 10 лет
Авто: ваз-2111 1,6 8кл. графит
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2008 14:33
Поиск рулит! Surprised
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=131754&sid=4d38fa8a354cf9d2895b6566e6f418c1
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=262770&sid=15ea71b66f8b69cb23008ebdc9ce9eb1
Еще много тем на тему Very Happy
ОКТЯ PAULUS-CHIP
sergbel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Antee3z
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21140
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2008 14:43
1. поставить родные
2. забить на БСК
Неправильно ниразу! Все мимо! Smile
Вон тебе ссылок сколько накидали! Простой - это наколхозить там резистор или лампу обычную в цепь включить где-нибудь под капотом, правильный - есть специальный блок, в котором стоят "эталонные" резисторы, нужно в этом блоке 2 резистора поменять и все будет айс! Все функции БСК сохранятся!
Dexux
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2008 15:12
А как вытащить БСК!?
Прошу прощения за мой может быть тупизм:) Но!! Ссылок конечно много, но вот нигде прям точно не написано какие именно резисторы надо выпаить и какие новые поставить.
Если кто знает, скажите пожалуйста, что бы уж наверняка всё было гуд:)
Спасибо.
Antee3z
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21140
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2008 15:14
НЕ ТРОГАЙ БСК! В монтажном блоке стоит это "реле контроля"!
Dexux
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2008 15:16
Что такое монтажный блок??? и что там за реле?7
Как сделать что бы все работало хорошо?
Antee3z
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21140
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2008 15:17
[img]http://photofile.ru/users/dik_tol/2783862/57053837/#mainImageLink[/img]
Так нормально?
Dexux
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2008 15:20
Спасибо:)
Скажи пожалуйста, это надо выпаивать 1 и 5 реле и всё??
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2008 15:21
Монтажный блок слева между дверью и рулевой колонкой, вытащив реле потом узнает о перегоревших стопах только от въехавшего в тебя сзади.
БСК пищит потому как светодиоды по сопротивлению условно бесконечность и дают обрыв в схеме - следовательно он считает что "перегорели". Надо параллельно светодиодам запаять резюк - он будет давать сопротивление и говорить БСК что все гуд. Номинал резюка не скажу как подобрать, но 100% на форуме видел такое причем вроде подробно расписано и со слайдами.
Dron_spb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Antee3z
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21140
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2008 15:22
Я эту фотку взял из ссылок, которые тебе накидали выше - почитай там все написано!
Antee3z
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21140
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2008 15:23
Сперва почитай внимательно! потом умничай! Никто реле убирать не собирается! Надо в нем два резистора поменять и все работать будет отлично!
Antee3z
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21140
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2008 15:27
Smile Какая нафиг..й БЕСКОНЕЧНОСТЬ! Примерно 1,5 кОм в зависимости от диода! Не надо там ничего параллельно впаивать, надо в реле 2 резистора поменять и все!
lado
На форуме 10 лет
Авто: ваз 2109 -> ваз21110
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2008 15:28
Вообще-то светодиодные лампы обычно фокусированный свет дают. вперед. Если с обычной лампой светится вся фара, то с светодиодной так, пятнышко.
Я себе купил подороже лампочки - они и светят лучше (белее), да еще парочку в поворотники вставил. И габариты виднее и вообще прикольно.
lado сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 3
